2886 postów w tym temacie
Jaki środek fungicydowy stosujecie na pierwszy zabieg w rzepaku wiosną? Ja zastanawiam się nad toprexem zobaczę tylko jaką cenę zaproponują.
też o nim myślę tylko syngenta niema tu konkurenta więc robi co chce
a myślę o toprex'e bo idzie trochę szybciej go dać ,
zawsze na wiosnę jadę carambą i jest problem z temperaturą a później różnie
stosował ktoś TOPREX ?
Ja stosowałem go na rzepaku jesienią 2009, super efekt piękna rozeta, gruba króciótka szyjka korzeniowa i długi gruby korzeń. W tym sezonie dałem się namówić na pakiet jesień z Chemirolu i wcisneli mi brasifun plus kelpak i teraz żałuje. Toprex wychodzi atrakcyjnie jesienią bo daje się go tylko 0,3l/ha wiosenny oprysk jest droższy bo minmalna dawka to 0,5l/ha. Doradca z ProCamu mówił mi że będą mieli jakiś nowy środek z Bayera o podobnym działaniu jak Toprex (Też dwie substancje czynne i bez minimum temperaturowego) zobaczymy jak będzie cenowo wychodził.
też dałem jesienią brasifun z chemirolu ale jestem zadowolony przed zimą siedział bardzo ładnie nisko przy ziemi dałem 0,6/ha bo rzepak był mały
innymi laty też  dawałem tebukonazol zawsze najtańszy
panowie w tym sezonie pojawi sie CARYX z basfu i myśle ze może to być interesujące rozwiazanie.
Może nie w temacie ale takie moje spostrzeżenie do skracania
rzepak rzadziej zasiany nie musi być skracany nie jest wtedy mocno wybujały
czy ktoś może podzielić sie swoimi uwagami nt.TOPREXU?jest tak zachwalany ze skłonny jestem go użyć.
Dobry regulator nie tylko skraca pęd główny i rozgałęzienia jak leci ale przedewszystkim wyrównuje pokrój rośliny, wzmacnia łodygę nie hamuje rozwoju systemu korzeniowego, rzepak równomiernie kwitnie i dojrzewa. Te wszystkie warunki znakomicie spełnia Toprex chroni rzepak i modeluje, dlatego go z czystym sumieniem polecam choć wiosenna dawka trochę drogo wychodzi ale jak ktoś nie stosował żadnego środka na jesieni to naprawdę warto.
dawałeś go dużo wcześniej niż się daje triazole te "zwykłe"
Jechałem razem z pierwszym zabiegiem na chowacza (z Proteusem)+ mikroelementy i tu jest ta wielka przewaga nad innymi że nie ma min. temperaturowego, np. tebukonazole wymagają min. 12stopni chowacze pojawiają się znacznie wcześniej przy niższych temperaturach i wówczas musisz jechać dwa razy.
Co do triazoli wydaje mi się że one też nie mają minimum temperaturowego ale triazole nie regulują wzrostu.
metkonazol-caramba ,tebukonazol-np.tebu
przecież są z grupy TRIAZOLI
Przepraszam mój błąd pomyliłem grupę związków z substancją czynną.
Powinno być tak Tebukonazole mają zapis o temperaturze minimalnej 12 stopni.
Triazole sugerowałem się substancjami min. protiokonazolem, czy też flusilazolem zawartymi np. w Alercie. Substancje te są również zarejestrowane w rzepaku do zwalczania chorób ale nie regulują wzrostu.
Zapomniałem że ogólna nazwa grupy Triazoli zawiera znacznie więcej substancji czynnych wśród których są nie tylko bardzo popularne Tebukonazole ale również ich wariacje.
Poprostu trzeba czytać etykiety i zwracać uwagę na min. temperaturowe bo triazol triazolowi nie równy  :)
triazole a prawidłowo azole maja min. temp. 12st. ponizej tej temp. nie działaja a jesli idzie o efekt regulacyjny nie jest trwały i ścisle zwiazany z temp. panujacą po zabiegu
w falconie są dwa triazole :tebukonazol i triadimenol+spiroksamina a w uwagach napisali że szczególnie przydatny poniżej 12 stopni
dlatego zastanawia mnie ta sytuacja z mieszaniem triazoli a niską temperaturą
kiedyś pryskałem falconem wczesną wiosną , wiem powiesz że za wcześnie ale to była pszenica i na pałecznicę a dlatego że na to cholerstwo jakoś tam  działa ze znikomy skutkiem triadimenol {no i jeszcze imzail} :)
może mi ktoś wyjaśnić ten caryx z basf to jest na moje caramba{metkonazol}+antywylegacz{chlorek mepikwatu} ;D
ten chlorek mepikwatu czym się różni od chlorku chloromekwatu
czy to prawie to samo ?
ps. chyba tu lepiej to pasuje ?
