rogal5
Przechowywanie ziemniaka
57 posts in this topic
9 godzin temu, Marecki napisał:
A wykorzystujesz całą powierzchnię budynku? Czy część?
narazie pol od nastpnegoego sezonu calosc
- 12 bylo kolo 5.30, aktualnie -9
Edited by barkas
dopisek
@barkasJeśli korzystasz częściowo, to tym bardziej dając izolację od środka łatwiej to podzielić. No i od środka najłatwiej odciąć się od stropu. Żeby uniknąć uszkodzeń na dół ściany można dać np płytę wiórową, miałbyś 1,25m wysokości.
@Marecki chyba masz racje bo bede musial wydzielic pomieszczenia, dla nikeotrych zmieniakow temperatura 6-8 stopni, a dla innych kolo 3-6
plus dodatkowe zrobie chlodnie dla czosnku ale tam minus 1, zero najlepiej
kutwa mialo byc dzisiaj ciepla noc a juz jest ponad 9
Z izolacji od środka jest też korzyść taka, że w razie dużego mrozu łatwiej dogrzać. A przy izolacji z zewnątrz trzeba jeszcze grzać całe mury. Mam w części dawnej obory też dwa pomieszczenia wydzielone, jedno na ziemniaki i inne warzywa korzeniowe, drugie na owoce. Wcześniej cudowałem z kocami, sianem, a teraz wystarczy mi w każdym pomieszczeniu promiennik 150W pod regulator temperatury. Tej zimy ani razu nie musiały się załączyć.
U mnie -7. Byle do końca tygodnia.
A jakie masz mury i jakie ocieplenie? oraz jak strop ocieplony?
Swego czasu ocieplałem stary ceglany budynek
Było na pełną cegłę zrobiłem przerwę w nią styropian i cegła na wysoko
Budynek jest nieporównywalniy
Oczywiście od środka
Mury to tragedia. Trochę betonowych bloków, a w większości beton i kamień, jak dawny fundament. I grube to na ok 40 cm. W środku stawiałem z gazobetonu 12. Ocieplenie właśnie ze styropianu na klej, ściany i sufit. Miałem jeszcze siatkę zatopić, ale w środku i tak się nie utlenia, to szkoda było mi czasu. I od dołu dałem płyty, akurat miałem pod ręką sklejkę 1,5x1,5m, żeby styropianu nie uszkodzić.
Kiedyś jak to jeszcze była obora, to też myślałem dać od środka styropian, ale nie miałem pomysłu, co dalej, żeby bydlaki nie uszkodziły. Bo czasem bywało tak, że mimo pełnej obsady i uszczelnienia wszystkiego, w duże mrozy mi rury zamarzały.
