Herbicydy
1031 postów w tym temacie
jęczmień opryskałem{expert met} na raty trochę z rana trochę z wieczora  ???
ma średnio chyba z 6 liści , jaka będzie skuteczność :-\ ???
Chyba już nie warto pryskać Expertem w tym roku co? Poza tym faza chwastów jest już dość zaawansowana to raczej nie zadziała tak jak powinien. Jednak swoją drogą zostawiać coś takiego na zimę  :-\
na moje warto bo
-miotłę weżnie
-zboża nie uszkodzi
-a wiosną poprawka na dwuliścienne
A te gliny gdzie nic nie chce wschodzić? Warto? Pszenżyto to i tak chyba zostawię bo tak czy siak na wiosnę polecę Attributem bo stokłosa mi się wysypała w tym roku na tych stanowiskach.
w taki mglisty dzień jak dzisiaj to warunki są dobre,
ja bym kropił a decyzja należy do Ciebie  ???
Twoja kasa  ???
A rosa, która utrzymuje się przez cały dzień? Expert Met działa też trochę nalistnie  :-\
kiedyś pryskałem w delikatnej mżawce i było super
chodzi o działanie na miotłę
dzisiaj oglądałem moje zboża i widać działanie na dwuliściennych
więc jest podstawa by myśleć że miotłę załatwi  ???
Ja jeszcze nie psikałem ozimin. Dlatego, że słabo powschodziły. Muszę poczekać do wiosny. Może pod śniegiem wyjdą. Kilka razy tak miałem i było ok. ???
Ja też odpuszczam i cały zimny wschód również (zrobiłem mały wywiad w moim otoczeniu), pal licho, co będzie. Praktycznie codziennie są przymrozki, zboża powoli szykują się do snu (a więc chwasty również), tym bardziej że na wiosnę nie wiem czy nie lepiej będzie zaorać plantacji więc po co dodatkowe koszty. Co prawda nigdy nie zostawiałem jeszcze na zimę tak zachwaszczonych upraw, zobaczymy co będzie na wiosnę.
odchwaszczacie już zboża ?
ja tradycyjnie zakupiłem expert-a i trochę gleanu
tylko na razie niema warunków do kropienia
Panowie puma delikatnie przypaliła mi jęczmień odmiana Nagradowicki, najpierw pryskałem pszenice i jest w porzadku potem pojechałem na jeczmień i nagradowickiego przypaliło a Justinie nic nie jest pogoda była idealna ani cieplo ani przymrozków czy to moze być zalezne od odmiany bo mam ją pierwszy rok ?
nie chce nikogo obrazac ale pume nalezy umiec stosowac musi byc wilgotnie i pochmurno. mi w tamtym roku tez eunove przypaliło ale to tez jak dawka jest fest 1l na ha to za duzo i tyle. i ja jeszcze nie pryskałem swojego jeczmienia poleciałem tylko linturem i czekam na efekt.
w ubiegłym roku miałem po latach jare z wiadomych powodów
pryskałem axialem i po 4-5 dniach mustangiem forte i też lekko przypaliło
sam nie wiem dlaczego ale mimo to plony były zadowalające
A ja poprawiałem miotłę Pumą w pełnej dawce prawie na flagowy w pszenicy ozimej i pszenżycie w tamtym roku i było wszystko ok tylko zwiększyłem dawkę wody do 320 litrów na ha. Było w miarę pogodnie, może nie w pełnym słońcu ale na pewno nie było pochmurno. Myślę że to raczej susza. Widziałem kiedyś efekty działania herbicydu w czasie suszy. Pole było jak po glifosacie. Dopiero jak popadało to gościu zaorał i posiał jakiś poplon.
@jarki wydaje mi się że to raczej Mustang Forte przebarwił liście a nie Axial. Wbrew temu co piszą na ulotce trzeba z nim uważać.
też myślę że to była wina mustanga forte dlatego w tym roku zakupiłem zwykły mustang
efekt jest taki że mam sporo fiołków w zbożach i na przyszłość trzeba coś innego wymyślić
tylko nie mówcie mi o galaperze strongu
Fluroksypyr daje sobie radę z fiołkami, przynajmniej u mnie. Gorzej z ostrożniem, zawsze, ale to zawsze mi odbija. Pryskałem Goldem.
Odnośnie fitotoksyczności występujących na roślinach czy czasem się to nie dzieje podczas upałów bo cos mi mówi ze podczas wysokich temperatur wraz z rosą preparat przemieszcza się do czubków liści i tam następuje nagromadzenie sor i stąd czasem te poparzenia jak się mylę to poprawcie mnie bo czasem te moje teorie to fałsz ale chyba się nie myknąłem
Ikcomas zainwestuj w dobre rozpylacze i nie wal tyle tej wody
Jarek czym Ci strong zaszkodził? Bo ja tym pryszcze.
Myślę, że chodzi tutaj raczej o promowanie tego środka a nie o działanie. Ja też tak mam, że nie mogę już na niego patrzeć. Co za dużo to niezdrowo.
Takie całkowite zniszczenia plantacji to jakiś błąd typu źle popłukany opryskiwacz jakaś trefna mieszanka
U mnie w tym roku na części pszenicy nie było żartów z racji późnego wjazdu w pole roślina dostała niezłego kopa rsm w wysokiej dawce jednorazowej i zaraz poszło odchwaszczanie czyli ten nieszczęsny galaper plus izoproturon plus ccc i jak by było mało modus a raczej zamiennik zapomniałem jak to się nazywało , listki trochę się przebarwiły ale na dzień dzisiejszy można powiedzieć ze mam czym się pochwalić :lol:
- tak nie cierpię reklam
- jeśli w uwagach pisze coś takiego a rośliną następczą będzie rzepak to uważam że należy unikać tego środka:
Uwagi:
1. Rośliny uprawne inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą
pozostałość środka w glebie
UWAGA!
1. Nie należy uprawiać rzepaku ozimego jako rośliny następczej w tym samym
roku kalendarzowym, jeśli po zastosowaniu środka GALMET 20 SG w pszenicy
ozimej w pełnej dawce wystąpiła długotrwała susza.
Proteg pewnie, to wszystko razem szło? :o
Nie mam pojęcia czym gość pryskał ale było bardzo sucho, już dawno temu to było gdzie u nas nikt się nie bawił jeszcze w jakieś mieszanki. Główne opryski to Chwastox, Aminopielik i Fastac no ale być może coś skopał.
@m@ciej mam dobre rozpylacze, fioletowe ceramiczne eżektorowe dwustrumieniowe firmy Albuz ale napisałem przecież, że zwiększyłem dawkę wody celowo żeby lepiej pokryć łan bo strasznie gęste zboże było. Nie wiem być może niepotrzebnie bo i tak rozpylacze zrobiłyby swoje.
Jęczmień juz jest w porzadku dobrze że opryskałem jak bym czekal to teraz po deszczach będzie owsik za duży.
