Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
Należałoby  wysypać na zamarznięte a potem powinno puścić żeby poszedł do gleby .
A jak wysiejemy i przyjdzie śnieg a ziemia zmarznięta to popłynie do Bałtyku  :'(
90 N/ha to trochę za mało !?
Taki właśnie mam zamiar ale czy tak się uda,zobaczymy jaką pogodę będą zapowiadać za tydzień no i czy nie zasypie do tego czasu.Plany mogą się pozmieniać z dnia na dzień  :)
Mówisz,że troszkę mało te 90kg,może i tak,mam zamiar sypnąć 350kg saletrosanu a potem poprawić 250kg no i mocznik dolistnie.
No i tak jak myślałem...plany się pozmieniały bo nawaliło śniegu.Z jednej strony dobrze ale o dobry tydzień za późno.No i ciekawe czy teraz znowu nie będzie tak,że długo poleży  :)
jak wyglądają wasze rzepaki? u mnie tam gdzie znika śnieg widać tylko korzeń z małymi listkami na szczęście jak na razie trzymają się ale obsada tragedia
Damian u mnie sytuacja wygląda podobnie,pewnie jak zejdą śniegi to będzie pole prawie bez liści no i obsada też tragiczna,aż się boję liczyć  :)
obsada jak będzie w miarę równo to i 10-15 spokojnie wystarczy , teraz tylko szybko jak zejdzie śnieg podsypać azotem ponieważ  gleba jest przepłukana po jesiennych deszczach a roślinki małe bo siewy były opóźnione
u mnie jeszcze są mrozy dziś -10 :)
śnieg się utrzymuje choć mało
@damian jak ziemia głęboko zamarznięta
to bym się bał tych deszczy ze śniegiem
u mnie to jeszcze 10 cm śniegu  ,ale to może i lepiej .Kilka dni to pewnie będzie topnieć przy takim nocnym mrozie,wiec z nawozami narazie spokój,
zamierzam  7-03 sypnąć 400 CAN Yary za 2 tygodnie jeszcze 300 CAN no i 200 kg saletry potasowej  co wy na to ??
tak na początek mocne 100N/ha i czekać
co dalej zobaczymy czy przezimowały
U mnie już resztka śniegu,do poniedziałku pewnie będzie czarno.
Zakładam rozsiać nawozy w przyszłym tygodniu
jest jeszcze trochę śniegu a pogodę zapowiadają do środy
jak zdążę to dam saletrę a dopiero później polifostke 21
zawsze najpierw daję saletrę a dlaczego Ty najpierw siarczan ?
u mnie 10 cm  śniegu a dzisiaj jeszcze sypneło ,pewnie w tym tygodniu nic z nawozami nia podziała,prognozy na najbliższe tygodnie  też nic ciekawego nie mówią >:)
sypałem saletrę 21.02.2008r. i w tym właśnie
roku miałem najlepszy plon rzepaku  :)
ale to zależy bardziej od pogody niż od daty
Saletrosan wysypany na pole
Będzie łatwa data do zapamiętanie na przyszłość kiedy sypałem hehe(ale i tak to zapiszę)
