Nawożenie rzepaku
1855 postów w tym temacie
macie jakieś sposoby żeby nie przesiewać rzepaku po ulewie  :o
na przykład bronowanie,wałowanie jakieś inne pomysły :-\
Po ulewie na ciężkiej ziemi  gdy wyjdzie słońce tworzy się skorupa przez która nasiona ciężko wschodzą  zapewne o to chodziło
mnie osobiście ten problem nie dopadł w tym roku
ale w ubiegłym to co drugiego rolnika
miałem kawałeczek przed ulewa a reszta po
tego przed było z 10/m2 a po 40/m2
Myślicie już o wiosennym nawożeniu? Jak radzicie dać siarkę, do gleby z azotem (saletrosan, siarczan amonu, salmag z siarką?) czy dolistnie?
dolistnie za mało siary :-\
jak mało magnezu to kizeryt {drogo ale skutecznie} moja opcja na ten rok :-[
a jak jest magnez to siarczan {tanio} no i polifoska 21 to było u mnie w 2011
sypał ktoś wigor oczywiście przedsiewnie jak to się spisuje ??? bo na wiosnę szkoda sypać
lepsze jest
tylko do przyswajania azotu jest potrzebna siara a sam wiesz ile rzepak wpierdzieli azotu jeśli jest dostępny ;D
naprawdę bardzo ciekawy artykuł Pana redaktora , no i widać że warto brać udział w konferencjach farmera http://www.farmer.pl...zete,34271.html
czy przezimowały to inna sprawa ale tak czy inaczej azot trzeba sypać
gorzej jak przyjdzie przesiewać na przykład grochem
artykuł nic nie wnosi kazdy doświadczony rolnik dobrze o tym wie kiedy i jaki nawóz sypac myśle że artykuł raczej nie trafiony w tym roku po takich mrozach sypanie w ciemno to raczej kolejne straty
nie do końca, trzeba sprawdzić, czy rzepak nie zmarzł i dobrze przezimował, można go teraz wykopać i odmrozić i sprawdzić, z decyzją nawozową jest tak jak z decyzją sapera, być albo nie być, może jest co ratować, to o czym mówi artykuł - azocie saletranym i siarce wcale nie jest takie oczywiste wśród rolników, rozmawiam z nimi, i widzę, że nie bardzo zdają sobie sprawę, że mocznik nie da rady na wiosnę odbudować rozety
dla mnie nawożenie rzepaku w ciemno jest oczywiste po prostu dlatego że jak będę czekał z N do czasu kiedy
będzie można ocenić czy przezimował to będzie już za późno na osiągnięcie zadowalającego plonu
problem zmarnowania nawozu wystąpił by gdybym przesiał strączkowymi
ps.z tym odkuciem roślinek i przyniesieniem do domu aby zobaczyć czy wypuści korzenie
to dobry pomysł też o tym myślałem ale jakoś nigdy nie zrobiłem
Na mazurach było pełno śniegu więc nie powinien tu zmarznąć. Jak tylko się ociepli to można sypać saletrę.
W Szepietowie mówili by jak najwcześniej saletrą z siarką. I to chyba była mowa już od temperatury dobowej +5 stopni, ale wydaje mi się że jeszcze lepiej by było wcześniej.
Najlepiej wyłapać ostatni moment przed rozmarznięciem ,na slasku jakos kopią szkoda ludzi
witam
piszecie żeby nawozić w ciemno to ile tej saletry dać żeby nie zmarnować kasy
przyjmuje się, że na 1 tone rzepak pobiera ok 55 kg czystego azotu, czyli trzeba przyjąć interesujący plon pomnozyć przez 55 i odjąć ilośc N w glebie jeśli ktoś badał zasobność to sprawa jest prosta jeśli nie dla gleb żyznych zakłada się 60-70 kg
Obliczając dawkę weź pod uwagę to, że w tym roku zima przyszła późno. Rzepaki pobierały azot i budowały rozetę jeszcze w styczniu. Zasobność będzie zdecydowanie mniejsza.
próbował ktoś siać nawozy ?
u mnie jeszcze błoto choć niektórzy szaleją ja jeszcze czekam
ja czekam do przyszłego tygodnia.....zapowiadają lekkie przymrozki
A ja już mam wszystkie w rzepakach rozsiane (kizeryt, sól potasowa i saletrosan) i nawet na niektórych polach gdzie byłyby problemy z wjechaniem lekko sypnołem saletrą żyto i pszenżyto więc teraz czekam spokojnie wiosny
