ppp197
Jaki inokulant ?
10 postów w tym temacie
Bardzo fajny filmik zachęcam Ciebie i innych użytkowników do podobnych wrzutów na forum.
P.S Jeśli macie jakiś filmik lub inną radosną twórczość i chcecie się nią podzielić z użytkownikami farmer.pl piszcie i przesyłajcie http://www.farmer.pl/kontakt/napisz
Pozdrawiam
Film nie jest mojego  autorstwa (to  jeżeli chodzi o prawa autorskie) i zapraszam jednocześnie  na youtube gdzie jest tego więcej.
W ostatnim Chów i Hodowla Bydła, prof Kowalski wyraźnie określił, że minimalna ilość CFU ( lub jak na niektórych pisze jtk - jednostek tworzących kolonię) powinno się zaaplikować minimum 1*10^5 / gram zakiszanej masy.
Najlepiej jak by to był inokulant bakteryjno-enzymatyczny.
To jaki wybierzesz to tylko sprawa koncentracji. Jak to wyliczyć to już druga sprawa. Na ppr.pl był taki link. Bez większych problemów można powiedzieć który jest dobrym a który nie ( lub inaczej kto nas naciąga na kasę)
http://www.przeklej.pl/plik/v1-2-exe-002ar79tp32a
  Cytat
no to napiszcie jaki czy warto wybrać drogi ?
czy może są jakieś tańsze ale godne uwagi  :o
Problem z doborem inokulantów jest taki, że różne firmy je produkujące rzadko określają jakie stężenia są dla jakich roślin zakiszanych, często piszą "na trawy, motylkowe i kukurydzę, opakowanie starcza na 50 ton zakiszanej masy"
Nie ma inokulantu uniwersalnego, to jest zawsze półśrodek.
Ilość CFU należy określić na podstawie sm zakiszanego materiału, warunków pogodowych no i oczywiście rodzaju zakiszanego materiału.
Wiemy, że są rośliny dobrze, średnio i źle się kiszące. Tu muszą być różne baktreie, różne enzymy no i oczywiście różna koncentracja.
Czołowymi uczelniami w świecie zajmującymi się zakiszaniem są niestety amerykańskie, po wklepaniu w przeglądarkę słów kluczowych ( inokulants for silage, silage inokulants) angielskojęzyczni mogą sobie poczytać jakie szczepy, jakie enzymy, kiedy i ile ich używać, a jak się ma google tłumacza to można bez większego trudu przeczytać "po polskiemu".
Ja proponuję Wam dokładnie przyjrzeć się dwóm rodzajom inokulantów, produkowanych przez Alltech. Mają jedną z najwyższych koncentracji CFU/gram produktu na rynku oraz stosunkowo korzystną cenę. Do  tego są enzymy "gratis".
Do traw, motylkowych, GPS polecam Sill All 4x4 w koncentracji 1*10^11. 1 gram/tonę zakiszanego materiału dostarcza minimalną, zalecaną ilość CFU (100 tys/g zakisznej masy?. Zalecenia są jednak takie, by użyć od 2,5 grama do 5 dla traw i 5-10g dla czystych motylkowych.
Do kukurydzy ( i roślin o wysokim minimum cukrowym) polecam Maize All FVA o koncentracji 1,25*10^11. Zalecane 100 tys CFU to zaledwie 0,8 grama. Zalecenia są jednak od 1 g dla dobrych warunków zbioru do 5 dla szczególnie złych.
Co do kosztów zakiszania to, przyjmując zalecane, minimalne stężenia CFU/g zakisznej masy - dla kukurydzy w dobrych warunkach nie przekracza 1 zł, dla trawy w dobrych warunkach także. Dla motylkowych w dobrych warunkach nie przekracza 2 zł do tony zakiszanej masy.
Więcej na stronie
http://www.chemirol.com.pl/Inokulanty-Zakiszacze-207.html
Pozdrawiam forumowiczów
o kurcze to trochę bardziej skomplikowane niż myślałam  :o tu pytanie czy dla bydła mięsnego też trzeba takie cuda wiedzieć  :o :-\
