west
Łubin
293 postów w tym temacie
Poznaniak ze skrzynką biegów - nastawa C6, wysiew co drugą redlicę ilość 186kg/ha. Pozostałe - dźwignia den i zasuwy według tabeli dołączanej do siewnika. Przy nastawie C1 i C3 wychodziło ok. 90 kg/ha.
Normy są w okolicach 200 kg/ha - siałem łubin żółty.
Te siewniki mają różne przełożenia więc proponuję jednak próbę kręconą
Teoretycznie około 1 tony z 1 ha (nie wiem dlaczego używasz symbolu godziny?), praktycznie znacznie mniej. Podatne to jest na choroby, nie ma oprysków na chwasty dwuliścienne. Jak dla mnie katastrofa i mimo 5 lat uprawy nie udało się uzbierać nasion na kolejny zasiew więcej niż dwa razy.
Ustawienia siewnika były zgodne z tabelą zamieszczoną w instrukcji. Ja mam siewnik z dwoma przełożeniami w skrzynce napędowej przy kole. C6 przy 90 kg/ha to nastawa zmniejszona. Kolega i tak pewnie zrobi próbę kręconą?
Edytowano przez Magic fly
Pryskał ktoś łubin stymulatorem wzrostu Asahi? Sąsiad robił mi oprysk Agilem, niestety łubin przyhamowało i teraz jest wysokości 10 cm. Omijaki są wysokości ok 40 cm. Da się go jakoś podgonić czy szkoda na to czasu i pieniędzy? Pomijam sprawę czystości opryskiwacza, bo oprócz przyhamowania łubinu wyginęła rzodkiew świrzepa i trochę innych chwastów. Został tylko rumian polny. Ładnie kwitnie na biało.
Przy okazji - czy butelka Agil - S 100 EC ma folię aluminiową pod zakrętką? Producent nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie od piątku 6.06.2025 r. Widać zarobieni są po pachy.
Raczej szkoda zachodu w łubinie. Dlaczego pomijasz czystość opryskiwacza jeżeli wyginęły inne chwasty?
Tez stawiam na pozostalosci z opryskiwacza. Agil nawet dawka perzowa, nie powinna wsytrzymac roslin
Praktycznie każdy herbicyd ma jakieś skutki uboczne zwykle przyhamuje
W grochu kiedyś zauważyłem delikatnie przytrzymanie wzrostu
Tu mowa o bardzo mocnym zatrzymaniu czyli ewidentnie coś nie gra
Jaka była temperatura w nocy po zabiegu?
Pomijam pozostałości, bo chciałem mieć pewność czy szkodzi Agil. Moim zdaniem nie szkodzi. Dawka była 0,5 l przy zalecanej 0,6 l. Operator twierdził, że w tym roku to był pierwszy oprysk, później przyznał, że mogło coś zostać w filtrze, pompie i zbiorniku (zazwyczaj resztki, które nie spłyną do pompy). W filtrze może było z 5 l roztworu. To się rozcieńczyło w 600 l wody. Jeżeli operator nie kłamał, to było tego jeszcze mniej po zimie.
Producent nie potrafi wyłuszczyć czy butelka jest zabezpieczona folią aluminiową.Od 2 maja już trochę czasu minęło, więc możliwości tropienia spadły.
Dales 0,5 l agila, gdzie nawet dopuszczone jest 1,5 l na perz na 1 ha.
Czym pryskal w poprzednim roku?
Tego nie wiem, bo i on nie wie. Wesoły chłopak, niczym się nie przejmuje i nie ma pamięci do nazw oprysków. Po rozmowie twierdził, że jednak coś pryskał przed łubinem i taka to z nim rozmowa. Próbek do badania nie chciałem wozić bo to i koszty i nie wiadomo kto zrobi.
Nauczka na przyszłość. Co ja bym zrobił? Posiał jeszcze raz, dojrzeje to dojrzeje a nie to przyorać i też coś dobrego będzie.
Jak lancet byl zastosowany na wiosne, nawet popluczyny, to zbytnio nie widze sensu przesiewania
Aż tak myślisz? Toż to nieduża dawka. To nie tylko Lancet w takim razie ale i np. Mustang Forte. Aminopyralid.
to dziadostwo strasznie dlugo trzyma straczkowe i warzywa.
Skoro nawet pozostalosci w slomie zastosowanej jako obornik, nie sa zalecane pod powyzsze nastepcze uprawy, to jak moga dzialac pozostalosc po oprysku w glebie?
edit
Tak, wiem. Unikam ostatnio aminopyralidu ale w rzepaku na razie nie widzę alternatywy. Commandu nie lubię jak to przypala. Część soi mam po rzepaku i na razie nie widać uszkodzeń. Ale tam orka była. No ale tutaj to tylko popłuczyny, jaki procent tam jest? No ale na logikę jak teraz przyhamowało to być może przyhamuje i później.
Mamy połowę czerwca. Przesiewanie tego jest bez sensu. Znowu koszty i plon żaden. Niestety dzięki usłużnemu d..i będę w plecy, bo nie ma sensu tego kosić. Na poletkach kontrolnych łubin zaczyna kwitnąć, ale jest 3 razy wyższy niż ten na polu. Tego z pola nie będzie jak skosić, a 100 czy 200 kg z hektara to żaden luksus. Trzeba pryskać samemu czystym opryskiwaczem. Nie każdy człowiek nadaje się do każdej roboty.
