Poplony
516 postów w tym temacie
Z facelii do wiosny będzie piękny mulcz
Mnie by było szkoda tego zawalić pługiem
Ale potraktowałbym talerzówką i przed zimą gruberem
W tym roku mały eksperyment: po żniwach NPK płytka uprawa i zostawiłem samosiewy pszenicy jarej na zimę jako poplon. Mam wrażenie, że może się jeszcze wykłosić zdąży przed zimą. ... jak będzie zima w tym roku. W pozostałych normalnie rzodkiewka z facelią rośnie jak szalona można się już schować.
Widziałem jęczmień ozimy zostawiony wykloszony
Moja facelie te deszcze położyły. Cześć już zatalerzowalem, reszta czeka na mozliwisc wjazdu
@maslak88 dlaczego nie wypał? planuję w przyszłym roku coś posiać aby urosło z jak największą masą a później to z siekać, sorgo nie boi się suszy
2 godziny temu, lokizom napisał:
.... Cześć już zatalerzowalem, reszta czeka na mozliwisc wjazdu
W jaki celu zatalerzowałeś?
Pociecie i wymieszane z gleba żeby na wiosnę przypadkiem nie przeszkadzało tyle masy zielonej jeczmieniowi po zaoraniu
Jak stoi przez zimę to śnieg, erozję zatrzyma i przemarznie Potem czy orka czy na żywca wiosną bez problemu. Takie przysypane to leży jak w lodówce w worku. Ja bym zostawił przynajmniej część i na wiosnę zdecydował czy orać czy na żywca siać. Będzie porównanie.
czesc zostawiam bo jestem w PRSK a tam gdzie nie jestem to zatalerzowałem, wywiozlem albo jeszcze wywioze obornik i zaoram. Tam gdzie nie bedzie obornika to zostawiam
@przem miałem trawę sudańską, była zasiana w plonie głównym, ale nie wyrosła za bardzo, z tego co pamiętam to może z metr wysokości miała, no i na paszę wyszła gorzej niż kukurydza, po skoszeniu niby odrosła ale za bardzo nie było już co zbierać drugi raz, sorgo mieli w okolicy to było lepiej, ale to też wszystko było w plonie głównym, nie wiem jak to się zachowa w poplonie. U nas paru próbowało siać kukurydzę po zbożach, ale to też niewypał, bo urosła może do pół metra
skoro kukurydza w poplonie urosła do 50 cm to wg mnie też ciekawe rozwiązanie a koszt nasion praktycznie zerowy wystarczy zostawić kilka worków z jesieni, mówią niektórzy że kukurydza po kukurydzy w drugim roku minimalnie lepiej plonuję
@przem widziałem ostatnio poplon ze słonecznika - trochę tego było i myślę, że to by była lepszy wybór niż sorgo czy kukurydza, w dodatku roślina dwuliścienna, korzeń palowy, trochę powinien pociągnąć składników z dolnych warstw, no i u ciebie na południu to powinien być jeszcze lepszy niż u mnie
Siałem słonecznik z wyką. Wyrósł prawie do kolan to dla mnie za mało. Pierwszy przymrozek go zniszczył, potem dziki zaorały. Trzeba by siać na początku lipca zaraz za kombajnem.
Potem wyka i słonecznik w burakach ładnie zakwitły kilka sztuk na ha co bardzo mi się podobało -trzmiele, pszczoły korzystały, niestety łosie zjadły słonecznik, a robale wykę. Podobnie facelię mam zawsze po kilka na ha ostoja dla owadów. Teraz myślę co by zasiać przy miedzach w buraku coś, może szkodniki się zajmą do czasu aż buraki urosną.
@maslak88 a słonecznik nie będzie się gryzł z rzepakiem w płodozmianie i roznosił tych samych chorób?  nigdy nawet nie myślałem o takim poplonie, koszt nasion słonecznika około 2-2,5 zł/kg + facelia albo jakiś owies/łubin i bym w około 100-110 zł/ha się zmieścił. i później to jakąś będzie wyglądało dla oka i dla gleby.
@jarki  kosiarka bijakowa, mulczer
za oryginalne nasiona Sorga z Cuassade krzykneli mi od 250 zł/ha a na o...lx nikt w tej chwili nie m
no właśnie z chorobami to może być trochę problem, poczytałem trochę i się okazuje że może mieć zgniliznę twardzikową
@ansu ten co widziałem to miał ok 1,5 m, nie wiem kiedy był siany bo widziałem go przejazdem, ale podobał mi się ten poplon
Okazuje się że to wcale nie jest takie proste
Rośliny poplonie powinny być fitosanitarna
Często wybierany gatunki obcego pochodzenia tzw. efemerofity
To w przyszłość może się zemścić i ktoś wprowadzi rośliny inwazyjne
Siej po grochu i już masz
A poważnie to kiedyś bywało zbyt dużo tego i mnie się nie podobało
Robią to siejąc równocześnie rzepak szybciej się zbiera i niby ok
