Pomidory
167 postów w tym temacie
Stosował ktoś z Was może Antywylegacz płynny 675 SL do skracania pomidorów? Od niedawna ma rejestrację a zawsze problemem jest u mnie wielkość roślin.
Odświeżając temat. Spróbowałem na kilku roślinach a resztę zostawiłem jako kontrolne. W tym roku na wszystkie sadzonki zastosuję. Działa zgodnie z oczekiwaniami. Co prawda ciężko odmierzyć proporcje bo to mała przydomowa szklarnia ale cóż się nie robi dla ciut bardziej ekologicznej żywności  ???
kupuję sadzonki pomidora do małej folii i z tego co wiem często są wcześniej opryskane chlorkiem chloromekwatu ale w jakim stężeniu nie wiem
mają ciemniejszy kolor i ładniejszy pokrój
kiedyś rozmawiałem z gościem chyba z rokity i mówił że nawet na iglaki się stosuje cc w celu zmniejszenia przyrostów i poprawienia wyglądu  ???
A jak sam robisz rozsady?  ???
Owszem też podejrzewam, że te kupne są potraktowane CCC (bo niby dlaczego by pisali, że jedne nadają się do gruntu a drugie do folii?) ale nawet te którą podobno są pod osłony nie są moim zdaniem zbyt dobrze skrócone bo bujają jak durne.
Tez mam mała szklarnie i ktoregos roku postanowiłem sam zadbać o sadzonki pomidorow i papryki i nie chodzi od potrktowania ccc tylko od odmiany. Gdy kupywałem nasiona sa pomidory szklarniowe i do gruntu i rzecz jasne w gruncie wolniej wszystko rosnie biorac pod uwage nawet temp w ciagu dnia. Szklarnia stwarza bardzo sprzyjajace warunki dlategop bujaja i nalezy je skracac bo bedziemy mieli duzo masy zielonej a nie owocow.
My się trochę bawimy bo te sadzonki kupione na rynku nie zawsze są tymi odmianami jakie zapewniał producent. Uprawiamy głownie tzw. "malinowe", z dojrzałych pomidorów wyciągamy pestki, suszymy, siew w lutym, potem rozsada, CCC i w kwietniu do szklarni.
Dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło. W tym roku też chcę spróbować, nasiona zebrałem, mam malinowe, bawole serce i koktajlowe.
Czytałem wcześniej różne źródła i znalazłem, że wysiew w marcu. Luty bardziej mi przypada do gustu, bo szybciej są owoce.
Kiedy stosujesz ccc?
W jakiej dawce?
Można to dostać w małych ilościach?
I ile zabiegów na szklarniowe, a ile na gruntowe?
W tamtym roku miałem kupne nasiona w paczce, nie wiedziałem o ccc i rosły w górę jak szalone. Gruntowe trochę niżej, ale też musiałem ogławiać. Ale jednak swoje to swoje. W tym roku nawet cebulę będę siać ze swoich nasion.
Ja się nie znam na tym w ogóle. U mnie zboża takie potężne, że bez tego wszystkiego przy gradzie się nie kładą. :)
Aha, siejesz do skrzynki? Bo mówisz że siew i potem rozsada. Tak myślę żeby wysiać do wielodoniczek.
A w co jest to się sieje, najlepiej w doniczki na początek bo łatwo potem przesadzić, no i następnie w naczynia po jogurtach, śmietanach itp. ale wielodoniczki są idealne.
CCC gdy ma 4-5 liści 2 ml na 5 litrów wody i po prostu podlewam 3 litry na metr kwadratowy 1 raz, na te co mają nie być pod osłonami nie stosuję CCC, nie wiem czy można dostać w małych ilościach
@jarki owoce będziemy wykopywali z ziemi :D
w drugiej połowie, na początku marca też będzie dobrze
P.S. litr CCC to wydatek kilkunastu zł
Ok, albo dwie partie puścić. Bo gruntowe i tak dopiero wysadzanie po Zośce.
Chodzi o 720SL ? Myślałem że to wiele więcej kosztuje.
Nadmiar dam dzikom na łące do picia. :P
675 SL ten który podałeś nie ma rejestracji na pomidory chociaż to ta sama substancja tylko większe stężenie
Gruntowe później wysiewaj, z końcem marca będzie dobrze bo tak jak piszesz dopiero po Zośce
P.S. i przeniesiesz dziki do szuflandii ;)
A nie ma to wpływu na ilość zawiązywanych gron?
Trochę nasion będę musiał i tak chyba dokupić, bo dopiero jesienią wpadłem na to, że jednak więcej krzaków zasadzę. W tamtym roku miałem 72 krzaki i jednak chyba trochę mało na ketchup i przecier zostało.
Papryki też uprawiasz?
Dokąd te dziki? :)
Podanie CCC? nie, nie ma wpływu a uważam, że wręcz przeciwnie bo nie rośnie tak w masę zieloną
Papryki też, uwielbiam zerwane prosto z krzaka ale ciężko o dojrzewanie, nie ten klimat.
P.S. No był taki film "Kingsajz" czy jakoś tak, pili tam jakiś napój (polo cockta?) zmniejszali się i przenosili do szuflandii; myślałem, że tak chcesz z dzikami zrobić środkiem na zmniejszanie :D
Akurat tego chyba nie oglądałem...
Może jak się kilka razy napiją, to kot się na nie pokusi, ale nie ten koszaliński (znowu @ar będzie mnie ścigać), bo to łajza nie kot.
Też miałem papryki w tamtym roku, ale zachciało mi się głupiemu inspektu drewnianego, chyba złe miejsce wybrałem i dopiero na koniec czerwca poszły do gruntu. Do tego susza przeszkadzała i plon mizerny. Ale i tak się cieszyłem z tego, co urosło. W tunelu lepiej plonowały.
Na nie też dajesz ccc?
A co może być powodem, że niektóre u mnie jak na ok 30 cm się rozwinęły na boki, były już małe owoce i wtedy startowało w górę po kilka młodych pędów?
Na tyle to się nie znam, w zasadzie powinno się obrywać te pędy wyrastające między łodygą a liściem
Tak sobie myślałem, że to pewnie jak wilki na pomidorach ale wolałem nie rydzykować.
Dzięki bardzo za tak wyczerpujące i jasne odpowiedzi. Ile to człowiek może przez trzy godziny zmądrzeć, jak spyta we właściwym miejscu. Jeszcze raz dzięki.
Kupiłem wczoraj multipalety, nawet tanie są i właśnie wsiałem pomidory, paprykę, ogórki i rzodkiewkę. Może trochę szybko, ale tyle miejsca w domu się znajdzie, żeby do wiosny to przetrzymać.
Obawiam się, że Ci zbuja za bardzo a ogórki kiepsko znoszą przesadzanie i zauważyłem, że różnica między tymi z rozsady a sianymi normalnie plonowanie jest tylko kilkanaście dni wcześniej i słabsze, nie warto a rzodkiewkę to można już posiać bezpośrednio w szklarni jak tylko ziemia odpuści.
W tamtym roku sadzone ogórki dobrze mi rosły. Ale i tak tylko na pierwszy szybki rzut wsiałem, czyli 40 papryk, 70 pomidorów i 10 ogórków. A główny wysiew to za jakiś miesiąc.
Rzodkiewkę dałem teraz do palety, bo mam tylko zimny tunel i tam pewnie za dwa miesiące coś się dopiero uda działać.
