Pomidory i papryka
243 postów w tym temacie
5 godzin temu, miwigos napisał:
Przed chwilą pomidory posiane
Zawsze tak wcześnie i co robicie żeby je utrzymać ?
My w tamtym roku na próbę jeszcze wcześniej to były przesadzane coraz głębiej
Właściwie to te z początku i połowy marca też wybiegały i były przesadzane
Podobno termin siewu ma duży wpływ na wczesność dojrzewania
Tym zajmuje się żona, co masz na myśli je utrzymać , może początkiem kwietnia pójdą do folii
Chodziło mi o nadmierne wyrośnięcie z braku światła
Wyżej pisałem jak my sobie z tym radziliśmy
Właśnie ziemia się ogrzewa na jutro
Stoją na parapetach w oknie , mamy szerokie to miejsca dużo , te 50 doniczek wchodzi na jedno okno
Nie o miejsce chodzi a o brak światła to tak jak z rzepakiem ;)
Dni jeszcze krótkie słońce nisko to rośliny gonią do góry
Nie saletry nie
Ale podczas przesadzania za Twoją radą NPK
Żona sadzi w świeżą ziemie z worka , jak wzejdą to dostana NPKa
My również w świeżą ziemię taką drobniejszą do siewu
Później do przesadzania zwykła do warzyw też z worka i NPK
Wiele razy słyszałem że ktoś chciał pogonić saletrą źle się to kończyło
Odrazu wysiane w małe doniczki , nic nie przesadzamy, po saletrze idą mocno w góre i wiotkie
@ikcomas gdzie się podziałeś namówiłeś mnie na Rosamundę i .....
Poważnie pisząc wschody są powiedziałbym przyzwoite chyba zależy od nasion
Jeszcze 2-3 dni część trzeba przepikować dwa liście to chyba czas ?
Papryka nie wiem ale bardzo słabo wschodzi
Papryka tak ma, że wolno idzie. Zresztą nie może pędzić równo z pomidorem, bo w formie dojrzałej jest od niego trzy razy mniejsza.
Wiem że tak ma lecz jakoś bardzo nierówno wschodzi
W ubiegłym roku tego problemu nie było
@jarki zalatany trochę jestem ostatnio, Rosamundę znalazłeś gdzieś? U mnie nie ma...
No właśnie nigdzie jej nie ma ostatnio ma we wtorek jeszcze szukałem
Mam dwie roślinki bo kupiłem na allegro dwa nasiona przy innej okazji
Myślałem że dokupię owoce wysuszę i będzie jakiś porównanie
Będzie biegunka zimno idzie a pomidory wszystkie już rosną
Dobrze że diabeł nie pokusił i papryka ogórki jaszcz w doniczkach
Zapali sie znicze w foli i będzie OK, ogórki posiane 31 kwietnia , pod włókniną , wzejdą jak sie ociepli
Już paliliśmy chyba 26 i 27 ale teraz mamy również w gruncie
Już w gruncie pomidory , co rok w maju jest zimno i sa przymrozki
Ostatnie dwa lata się udało może uda się i tym razem
Płonące opony przykryj mokrą trawą, dłużej będą się palić.
Zaplisz jakieś ognisko to zaraz straż przyjedzie ,
14 godzin temu, ikcomas napisał:
Płonące opony
Zamiast takie rady dawać napisz lepiej czy zdobyłeś Rosamundę?
My mamy 15 odmian w tym Rosamundę ;)
