Pomidory i papryka
221 postów w tym temacie
W tym roku nie było w sklepie. Nasiona ze starych zapasów dwuletnie. Powschodziły i rośliny czekają na ocieplenie aby wysadzić do gruntu.
Właśnie się pojawiły w niemieckiej sieci sklepów po 23 zł/kg
O zgrozo czy to (chemia) jest warte tej ceny
Pewnie jeśli sam wyhodujesz. Bo tu już jest inaczej, niż z ogórkiem, o którym niektórzy pisali, że w smaku nie ma różnicy, czy swój, czy sklepowy. Nie do końca się z tym zgadzam, ale ok. Za to pomidory swoje są zdecydowanie lepsze i wyraźnie to czuć w smaku. Sklepowe są jak z kartonu, zero smaku, aromatu, szczególnie te układane sztukami. Na gałązce mają trochę zapachu, ale przede wszystkim z gałązek i wydzielanego przez nie soku. Ale tylko swoje mają tą głębię smaku.
Jak byś wychodował teraz nasze , też by były bez smaku , musi być słońce, to tak samo jak truskawki bezsmakowe
Pomidory. Bo zimą niestety czasem kupię do sałatki. Truskawek nigdy nie kupowałem w sklepie i nie będę..
Wiadomo jak to rośnie trudno się dziwić że łodyga pachnie lepiej od owoców
Zauważcie że w sklepach mają kod PLU
1 godzinę temu, Marecki napisał:
Rano znowu będzie przymrozek. W tunelu się grzeje.
Czym dogrzewasz ?
U nas wkłady do zniczy
Czyli pierwszym wyborem w takich sytuacjach są wkład do zniczy ?
Ja mam jeszcze problem z tymi w gruncie im świeczki nie pomogą :D
Worek papierowy na każdy krzak i znicz, zostawić od dołu dostęp powietrza
Kiedyś stosowałem znicze, ale od paru lat tunel mam większy i teraz się obawiałem, że mogą nie wystarczyć. Musiałbym ich sporo rozpalić. Nad ranem było -2, w tunelu 3.
W środku nakładamy wiadra plus zapalamy wkłady do zniczy
Na zewnątrz też wiadra i całość nakrywamy plandeką
U mnie są wysokie już na sznurkach, tylko jedna odmiana niższa, w sumie to w foli nie musiało by się nic robić , jedna noc na minusie , pozostałe najwyżej lekki szron, dziś prawie 3 na plusie
Wysokie, czy niskie, to zależy od uprawy, przecież wiesz. Bardziej, czy mają kwiaty, czy pąki, czy jeszcze nic i tylko w badyl poszły.
Między 4 a 5 rano było -3. W tunelu dzięki farelce 5. Wychodzi, że jeszcze jedna taka noc i wtedy do przodu.
Dokładnie to zależy od uprawy wiele przesadzeń lub karyx !???
Moje są bardzo ładnie rozbudowane właśnie jak po karyxie
Poproszę o odmiany wczesne jakie Wam się sprawdzają ?
Nie znam się, bo ogrodnikiem nie jestem i mam tylko na własne potrzeby. Ale moim zdaniem wysoki krzak i wysoko położone kwiaty to strzał w kolano. Bo np w zbożach zależy Wam, żeby kłos był jak najniżej, najgęściej i po to dajecie różne substancje. A tu według mnie podobnie. Niby dla oka metrowy krzak pomidora za 5 zł wygląda super, ale jeśli kwiaty ma dopiero na czubku, to czubkiem jest kupujący taką roślinę. Pąki kwiatowe powinny być nad drugą koroną liści. Jeśli są wyżej, to z uprawą poszło coś nie tak.
