airforce one
Stan kukurydzy
594 postów w tym temacie
@Pałuczanin81w całej unii będzie zakaz. W różnych krajach wchodzi to w różnych miesiącach.
 @men2faceTen z otoczką potrzebuję większej ilości wody do rozpuszczenia. W początkowych fazach rozwoju kukurydza nie potrzebuje dużych ilości wody, ponieważ ma małe potrzeby i jest roślina typy C4 w dodatku czerpie wodę z porannych ros i umieszcza ją wokół korzeni. Najważniejszy moment który może zabrać 50% plonu to kwitnienie i 2 tygodnie po. Susza albo wysokie temperatury niszczą żywotność pyłku i zapłodnienie - za ziarnienie kolb - przerabiałem to w 2015 roku podczas upałów w trakcie wiechowania.
Otoczka to normalne że potrzebuje więcej wody ale myślę że to nie problem
Tak jak Kolega wyżej pisze jest sporo czasu i zdąży się uaktywnić
Tu kluczową rolę odegra cena są jakieś informacje ?
Ps. Wydaje się że należy to przenieść do nawozów ?!?
To jak się cena składnika do teraźniejszego mocznika?
Tzn.ile jednostka N w saletrze,a ile w zwykłym moczniku?
Dawno nie sprawdzałem cenników nawozów-ruszę się w marcu.
12 godzin temu, maslak88 napisał:
cenowo wychodzi podobnie jak saletra, oczywiście cena czystego składnika
Jesteś pewien mocznik nie zawsze jest tańszy od saletry, w czerwcu była saletra tańsza bo był upust a na mocznik nie było promocji ,zresztą ten nawóz to  tylko w kukurydzy ,ewentualnie trochę w opryskiwacz
Zwykle sypię pod zboża:I dawka 160-200kg saletry,II dawka:120kg mocznika,niekiedy III dawka 100kg saletry.
Saletra na OLX 1060/34N,mocznik 1460/46N?
Co to jest Pulgran S(36-21)-to już ten z inhibitorem.
4 godziny temu, przem napisał:
@jarki nic nie przenoś, pasuje ciągłość rozmowy.
Jak sobie życzysz Ty tu sądzisz :)
Wydaje się że w przyszłym rok będą ludziska eksperymenta robili
Ja jakbym miała wybierać to postawiłbym jednak na saletrę
Jak zawsze ważne jest stanowisko
Same superlatywy od Agrii o tym nawozie.Może jednak będzie się nadawał na II dawkę?I "szczynami"nie będzie waniać po zastosowaniu.
@suzinMax dawka w podsiewacz to 120 kg/ha większa spowoduję spadek plonu tak jak opisywałem.
Jeśli masz niska zasobność fosforu to daj w podsiewacz 100 kg Polidapu a reszta pod agregat przed siewem najlepiej to wychodzi
Edytowano przez przem
Raczej Potas jest sukcesem. A ważniejszym to WODA w okresie kwitnienia
To dlaczego tak często właśnie fosforan amonu idzie w podsiewacz ?
Ja wiem że potas łatwiej i szybciej przyswajalny ale większość sypie NPKi
Mimo to dodatkowo fosforan dają
@przem Ten artykuł, jak zwiększyć wykorzystanie fosforu? z marcowego wydania N.U.
Myśle o tej tabeli, różne warianty siewu fosforanu
Jak Byś ją tu wrzucił,  jarki miałby odpowiedz.
Te niskie wykorzystanie fosforu co o tym sądzisz ?
Dlaczego fosfor w podsiewacz ?? ponieważ pobieranie fosforu przez korzenie odbywa się wyłącznie ze "strefy" włośnika/korzonka 2 mm. Bardzo dobrze to widać jak masz niską zasobność oraz chłodna wiosna która utrudnia pobieranie.
Większość sypie NPK ponieważ wychodzi to taniej około 100 zł/ha
@suzin poczytam jeszcze raz o tym i się wypowiem + dodam lepsze opracowanie
