Żniwa
1619 postów w tym temacie
8 godzin temu, lokizom napisał:
Raczej 1,5t. Bo 800 kg wody odparuje i powiedzmy rownowartosc 700 kg usługa suszenia.
A jakbym potrzymal rzepak na polu kilka dni dluzej i mialby 9% to skosilbym tez 10 ton, czy ok 9200?
Nie wiadomo ile wyleciało razem z łuszczynami za kombajnem więc tak to nie ma co liczyć. Ja też kiedyś kosiłem 14,5%. Zostało mi jakieś 70 arów na dużym stoku w cieniu drzew. Koszone osobno bo widać było, że zielony ale nie było sensu już tego zostawiać Bóg raczy wiedzieć do kiedy. Zebrany mokry świadomie, z premedytacją tylko po to aby posprzątać pole i zająć się innymi sprawami. Sypane na oddzielną przyczepę, na drugi dzień miał już 15,5%. Przy wysypywaniu została ściana na burcie a na skupie prawie skali zabrakło na potrącenia. Taniej wyjdzie wysuszyć i sprzedać ale ja się nie bawiłem z tymi 2 tonami. Ten mokry dał około tonę mniej niż reszta wraz z wodą w nim zawartą, reszta poszła za kombajn i to widać było potem na ściernisku. Pośpiech wskazany jest tylko w przypadku łapania pcheł. Mój rzepak nadal stoi i jakoś mnie to ani ziębi ani grzeje.
Skusiłbyś około 9200 jeśli liczymy tylko wodę do odparowania. Inne rzeczy ciężko stwierdzić jak wpłynęłyby.
Przyjmuje się że w rzepaku wysuszeniu o 1% towarzyszy spadek wagi o 1,2%. Mówimy tutaj o rzepakach w granicy 9-20% wilgotności. Mokrzejszy od 20% pewnie jeszcze więcej odchodzi niz 1,2% za 1%
10 ton wysuszyć to musi byc mała suszrnia , nie podjął bym sie tego , rzepaku nie warto suszyć , sam szybko wysycha na polu
Na polu owszem bardzo szybko schnie przy słońcu i wietrze
Natomiast na pryzmie czy przyczepie bardzo słabo
Rzepak mówiąc prawdę można tylko wietrzyć
No dla  prawie 20 tys zl jednak bylo warto go wysuszyc, inaczej za kilka dni bym musial go utylizowac...
Bede mial nauczke na przyszlosc
i takie opinie i odpowiedzi praktyka sa bardzo fajne, Dzieki:)
Ale to Ci suszył ktoś małą przewożną suszarnią , w większej takiej ilości nie da sie wysuszyć,
Dziś od rana popaduje. Jeszcze jutro do godzin popołudniowych i od czwartku ma przyjść pogoda. Tylko że wszystko jest mocno nasiąknięte woda i koszenie pewnie najwcześniej od soboty mozliwe będzie. Pół dnia jeszcze jeczmien ozimy. Potem dwa dni pewnie jeczmien jary. Potem może już będzie pszenzyto i rzepak. Groch na koniec
Zawiazolem 7 km, i po 3 godzinach odebralem. Z przyczepy na suszarnie i pozniej zsyp na przyczepe.
jakies 14-16 m3? Tutaj wiekszosc takich 10-20 ton
Ale to była suszarnia przewoźna, okrągły walec z góry otwarty w środku żmijka mieszająca, ile zapłaciłeś za suszenie  tych 10 ton
Wysuszył o 7% jeśli suszył do 8,5 % czyli 15,7 zł za 1 tono / % , to jak za darmo,
5 godzin temu, miwigos napisał:
Mocno leży groch , u nas kosza w jedna strone , inaczej sie nie da
Tu grochy zdążyli wykosić, teraz to padają kolejne pszenice i pszenżyta
W ubiegłym tygodniu już pszenżyta i rzepaki miały porost
W nocy jeszcze padało ale dzisiaj ładny dzien, może nie za cieply ale wietrzny i jak słyszałem od chłopaków którzy dzisiaj w okolicy próbowali rzepaki to miały od 11 do 13% już.
Jutro ma być pochmurnie bardziej ale może wkoncu dokończę koszenie jeczmienia ozimego, ciężko stwierdzić na ten moment. Sobota pójdzie jary, wtedy już raczej będzie suchy
Od poniedziałku ma się bardziej wypogodzić to może powoli już żyta, pszenżyta, pszenicę nawet będą podeschniete
zboza praktycznie pokoszone,
ale jak dalej bedzie taka pogoda kolejne zniwa sie zaczna i za 1-1,5 tyg wjada w qq na kiszonki...
Żniwa zakończone. Została soja na kiedyś tam ale jak tak będzie palić to szybko zejdzie. Myślę, że raczej powinni się wszyscy wyrobić na 15 sierpnia. Gdyby nie te psujące się kombajny byłoby dawno zebrane. Plony dobre, skupy zasypane, cena leci w dół ale i tak długo się utrzymywała.
Tutaj od wczoraj właściwie kombajny wyjechały na całego. Rekordy wszechczasow u wszystkich. Tak jak pisze @ikcomas wszystkie magazyny pełne, skupy obniżają każdego dnia cenę bo też widzą jak jest a i tak ludzie wożą na potęgę nawet w tych kiepskich cenach.
Panowie udało się wkoncu dołączyć do klubu 10+. Dlugo na to czekałem i wreszcie jest. Pszenzyto po rzepaku nie dobije do 10, ale po grochu duża różnica jednak chociaz nie dawałem III dawki jak na tym po rzepaku. Jeszcze 3-4 dni pszenzyto do koszenia, potem rzepak będzie. Ci co wczoraj kosili to populacje nawet pod 5 ton
