LudwikVU
Diagnostyka roslin
82 postów w tym temacie
Axial solo? w mieszaninie lubi przypalić, wybacz ironię ale może to chwasty tak bierze a nie zboże? :P U mnie Attribut identycznie perz pali...
Właśnie solo. Åadnie zapowiadający się zyto. To na pewno po axialu bo zabrakło mi na 30 metrów i tam tego nie ma. Tylko dlaczego tak zrobiło?
Dzwoniłem. Od razu było pytanie z czym mieszałem. Wtedy ze przymrozek, ale uważam na takie rzeczy
Fakt dziwne te objawy
Wiele razy widziałem poparzenia po pumie i wyglądało to odwrotnie
Znaczy końcówki liści przypalone (objawy nie wpływające na plon ;D )
Pierdolenie o Szopenie !! :(
Też tak kobieta mówi z Syngenty ze zejdzie po deszczu. Dzis dzwoni i zaczyna od tego ze jest susza i ze duzo pszenic tez tak wyglada.Produkcja 2015 bo to ten "nowy" Axial.
Mówią, że to fizjologiczne, ale nie jestem do końca przekonany, wygląda mi to na jakąś rdzę albo DTR, widać to tylko trzymając pod słońce. Jak myślicie?
Pierwsze objawy chorób zawsze widać dopiero patrząc pod światło
Też bym stawiał na którąś z tych chorób ale raczej na pawie oczka :(
Tylko, że pawie oczka to w wilgotnym roku zazwyczaj. A pszenżyto nie było uprawiane na działce 7 lat. Ale rzeczywiście najbardziej do DTR pasuje
Chorób nie obchodzą takie rzeczy :P
z wiatrem od sąsiada grzybki się przemieszczą i czekają, wbrew pozorom te opady co były dały świetne warunki do infekcji dla większości chorób, u mnie było podobnie, ogień z rury i już po zabiegu, ja zrobiłem wszystko co mogłem
Są zarodniki na liściach? Takie małe punkciki w tych brązowych miejscach, wygląda mi na septoriozę
@lokizom i jak wyszło z tym Axialem?
a mnie to wygląda najbardziej na susze, szczególnie na tych lisciach od końca całych żółtych, a reszta to pewnie septorioza.
@ikcomas
kolesiówa opytała się kolegów i w tym roku Axial tak zrobił na większej ilości pól, pewnie dlatego że sucho, ale straty plonu nie będzie. Wątpię, że nie będzie jak to do końca z liści nie zeszło. Ale co zrobisz, powiedz
No tak nie wygrasz, Attribut czy nawet Glean ma w rejestracji miotłę a nie bierze, muszę zapamiętać Twój przypadek bo się wybieram we wtorek na pola Syngenty.
A jeśli chodzi o przypadek powyżej to dlatego pytałem czy są zarodniki
Wykluczone żeby to od jakiegoś oprysku, bo praktycznie nic nie dostało, jedynie dziś desperacko mn, cu , siarczan magnezu. Mi to wyglada na niedobor cu
"Jak trwoga to do Boga"-ja On nie da to możemy pryszczyć,pisać,brać Stoperan
Owies kolegi. Żadnego zabiegu nie robił, nawet na chwasty. Skąd te rude przebarwienia starszych lisci?
Co jej dolega?
Najstarsze liscie takie się robia. Od T1 minęły prawie 4 tygodnie
Takich pszenic masa w terenie , chyba zimno, w dodatku popietrowane, te niższe takie jak Twoje , czyżby to wirus
