LudwikVU
Diagnostyka roslin
82 postów w tym temacie
Wirus raczej nie. Tutaj taka faza jest. Pszenzyto też takie się robi. To chyba ten ostatni przymrozek -3 przed 3 dniami zrobił.
Chyba nie umiem zrobić pszenicy. Jak nie da 7t to wtedy to moja ostatnia w zyciu bo pszenzyta rowniotko czarniutkie
Mam tak samo na jednym polu. T1 późno robione ale to raczej stres związany z zimnem i suszą, wirusa też wykluczam bo miałem i wiem jak wygląda. Na mokrej działce jest perfekt.
Obstawiam grzyba, po zabiegu chore tkanki i tak nie odratowania przy septoriozie to przez to efekt po czasie
Choroba weżmie troche plonu , wirus więcej , przy chorobie piętrowość niemożliwa według mnie, jeśli tak to co to za choroba
Septorioza inaczej wygląda, u mnie piętrowości nie ma dlatego wirusa wykluczam, jedynie na jednej działce takie właśnie liście a wszystko robione tak samo.
Ja to tylko tu zostawię, poznęcajcie się i dobijcie mnie.
u mnie jest to samo na jednym polu też tak wygląda a na drugim wszystko ok ta sama odmiana w tym samym dniu siana tak samo uprawiana i nawożona.
Może coś w tym jest że rok przestępny.
