2859 postów w tym temacie
Regulacja rzepaczków w taki sposób może przejdzie,
ale prawdziwy rzepak potrzebuje mocnego uderzenia :D
Chyba że zima przyjdzie w październiku to rzeczywiście nic mocnego nie potrzeba
Czym najlepiej jeszcze skrocic rzepak? siany 13-14 sierpnia, wypuscil juz 4 lisc wlasciwy + 2 liscienie, 0,3 toprexu czy 0,9 caryxu bedzie lepsze? odmiany mieszancowe. pierwszy raz uprawiam rzepak. Jeszcze nie pryskany od chwastow, ale narazie ich prawie nie ma. Wschod polski
7 minut temu, jarki napisał:
Wal pełną dawkę caryxu na toprex za późno
Zobacz wcześnie jest to opisane
Czytalem. dlaczego na toprex jest za pozno? na etykiecie napisane jest 4-6 lisc rzepaku.
A po co tak wczesnie sialem? po to ze praktcznie opadow nie ma. rzepaki posiane na poczatku poprzedniego tygodnia leza w w ziemi. A na deszcz sie nie zanosi
Nie jest za późno na Toprex jeśli chodzi o fazę. Koledze chyba chodzi o to, że jeszcze dużo czasu przed nim (chyba, że zima przyjdzie w październiku), a z pełną dawką Caryxu na 4 liść to też nieco przesadził, to jest ostateczność jak mocno idzie. W tamtym roku Toprex był na 4 liść i wyszło idealnie, reszta forum zarąbała go pod ziemię a potem płacz, że nie sypie. Musisz sam ocenić jego wigor, jak szybko idzie (zapowiadają teraz jakieś ciepło to będzie pędził) daj Caryx ale nie pełną dawkę (dodaj Tebu), jak w normie to pełną (0,3) Toprexu. Pamiętaj, że Caryx to bardziej skracanie niż grzybówka a Toprex odwrotnie. Toprex tworzy dużą masę nad ziemią, Caryx małą. Duża masa to więcej składników pobiera i mniej skoncentrowane w roślinie, co może mieć wpływ na przezimowanie ale z kolei zakrywa się wzajemnie swoimi liśćmi i chroni stożek wzrostu przed mrozami. Mała masa to bardziej "napakowany" i zbity odporniejszy na mróz ale nie zakrywa się nawzajem liśćmi jak za wcześnie zastosowane skracanie. To najważniejszy zabieg dla rzepaku i trzeba go dobrze przemyśleć. Ja mam daleko do tego zabiegu i jeszcze nawet nie myślę, dopiero się przebija...
I to jest solidne wytlumaczenie:) dzieki:), to w tym tygodniu pojade 0,5 caryxu i 0,5 tebu
A na innym polu gdzie polowa jest w fazie 4 liscia a druga polowa dopiero wychodzi z ziemi pojade 0,3 toprexu
A i raczej zbyt dobrych grzybowek mi ni potrzeba. W promieniu 5 km nie bylo nigdy rzepaku, jedynie w tamtym roku ze 2 km dalej bylo lacznie ze 3-4 ha.
Zawsze szlo zboze po zbozu, bez gorczycy czy innych kapustnych.
Jednak chyba sie pomylilem co do chorob grzybowych...large.20180903_161849.jpg.47bfc90b10b34cab3eb0599c9c1dad4f.jpg
to maczniak?
A tak wygladaja moje rzepaki siane 13 sierpnia. stan na 3 wrzesnia
large.20180903_161825.jpg.c0a7e09f4a31efb24517fe38cd5d4aaa.jpglarge.20180903_162305.jpg.485055eeea7cc662eb8eaa8b2377c338.jpg
dla mnie miejscami ciut za gesty, bedzie mial duze parcie w gore.
Moj też siany 13 sierpnia, fotki po orce, widac ze piaszczyste gorki odstaja (szczegolnie widac to na 3 foto), ale powiedziałbym ze jest akceptowalny. Zdjecia z soboty, dostał wtedy 0,3 tebu. Jutro zrobie fotke tego po gruberze.
@barkas jeśli masz w tej chwili taki jak trzy pierwsze zdjęcia
A pola zadbane i rzepak nakarmiony to trzeba go ostrzej potraktować
Ostatnie zdjęcie pokazuje nie równe wschody tym też bym się zbytnio nie przejmował
To co jest wydaje się wystarczająco dużo i o to bym dbał aby przetrwało zimę
@ikcomas opinia jest jak dziura w dupie każdy ma własną
Choć Kolega jest z Twojego regionu i u Was może wolniej rosnąć
Natomiast mówiąc o toprexie mam na myśli właśnie czeski sposób
Co Ty tam w sobotę robił :) weekend przecież było grillować ;)
0,3 tebukonazolu na trzeci liść nic mu po tym nie będzie tylko po co ?
Było jeszcze trochę czekać chyba że przy okazji dorzuciłeś
Przypuszczam że masz pomysł na dawki dzielone to dobry pomysł
Wygląda lepiej od 70% rzepaków w moim regionie męczy się to fakt
W ziemi popiół struktura gleby zepsuta czego się dziwić
Czekać na deszcz oby szybko mimo wszystko ja też bym w niego inwestował
Dolinkami ładnie się zieleni widać że tam inne warunki
dałem to tebu bo od poczatku widac na nim objawy suchej zgnilizny a na caryx jeszcze nie jest gotowy i jak wiadomo jest slaby w tych kwestiach. Myslisz ze przy takiej dawce tebu nie zmienia sie wogole pokroj rosliny?
@barkas na ten lepszy dałbym więcej Caryxu i mniej tebu. Na ten nierówny Toprex 0,3.
@jarki chyba u nas w kraju rolnicy źle zrozumieli tzw. "czeski sposób". Mi się wydaje, że możliwość stosowania Toprexu we wczesnych fazach rozwojowych rzepaku w Czechach nie wynika z tego, że trzeba go tak zastosować tylko można. Chodzi o możliwość podania na nierówne rzepaki, przy czym tym małym roślinom nie zaszkodzi a nie dlatego, że jest mus żeby tak robić.
Skoro mamy pierwsze dni września a rozmawiamy o fungicydach w rzepaku
Znaczy mamy problem REGULACJI jeszcze kilka lat temu siałem 27-28
Nie odważył bym się przed 25 dziś w dobie karyxu Kolega siał 13
To jest dwa tygodnie wcześniej jakie mamy w tym czasie temperatury
To może być 300°C łącznie średnio dobowych z powiedzmy 850 zalecanych
Jak rzepak ucieknie to nic mu nie pomoże szyjkę położy a ma wciągnąć
Mówisz o wzajemnym osłanianiu nie o to chodzi jeszcze się przekonasz
Choć nie życzę Ci tego
@lokizom myślę że nieco zmieni się pokrój bo to maleństwo
Tylko czy w takim celu tebukonazol może lepiej coś innego
Ogólnie ok cel powinien być osiągnięty choroba przytrzymana
Mój obecnie wygląda tak , siany 18 sierpnia , obsada się poprawiła jest od 15 do 25 sztuk , miejscami 30 sztuk  , ale jest nie równy , na dniach pójdzie oprysk na samosiewy ,jeszcze mnie czeka oprysk na chwasty dwuliścienne bo w ogóle jeszcze nic nie dawałem .
[34456503]
[34456507]
[34456505]
Coraz wieksze mam watpliwosci czym pryskac. Dzisiaj dopiero poszedl herbicyd 0,3 navigatora + 1l metazachloru + 0,55 leoparda.
I ogladajac rzepaki. wydaje mi sie ze wizualnie same sie skracaja... z tego co kojarze wczesniej szyjka rzepaku miala 3-4 cm, teraz bez oprysku zrobilo sie kolo 1 cm... od siewu spadlo kolo 10 litrow deszczu. Rzepak zaczyna wypuszczac 6 lisc, czy mozliwe ze sam zaczyna sie skracac?
Czekaj dłużej jak przyjdzie ostra zima na pewno go skróci
Choć teraz to już musisz czekać z pięć dni
Dlaczego z piec dni? Po herbicydzie nie wystarczy 1-2 dni przerwy do fungi? Kolejna sprawa na najblizszy tydzien znowu nie nadaja deszczu...
@barkas nie padało u Ciebie wczoraj? Taka chmura tam wisiała...
 to tylko złudzenie, rzepak przechodzi w fazę generatywną. Na 6 liść będzie za mało 0,5 Caryxu
We wtorek padało w Siedlcach i nad Siedlcami a wczoraj adało z drugiej strony Łukowa, ja mieszkam pomiedzy Siedlcami a Łukowem.
To dzisiaj na wieczór albo jutro jade z 0,8 caryxa i 0,3 tebu + siarczan magnezu i cynkobor na bardziej wyrownane rzepaki, A na nierowne 0,35 toprexu.
