arekg77
MTZ T-25
71 postów w tym temacie
Ta dzwignia co tak "odskakuje" to jakby układ zapowietrzony był?
Masz ty olej w skrzyni?
Poza tym,jak odkręcisz przewód od pompy to powinna rzygać olejem?
Dzięki sprawdzę to
Olej mam
Olejem rzyga
Wie ktoś ile oleju hydraulicznego wlać do Belarus progress 825
Wlałem 7 l wystarczy
Połączenie
Przecież powinna być gdzieś miarka?Idź sprawdź w MTZ 82.
W życiu z tą "zemstą Chruszczowa" do czynienia nie miałem,ale do siłowników hydraulicznych też powinny być przewody?Jak poluzujesz to przy przesunięciu dźwigni olej powinien podać?Tyle prosto i na temat.
Pewnie rozdzielacz do regeneracji.
Świeżo kupiony,czy już używałeś?
Połączenie
Dnia 20.07.2021 o 13:56, Rolnik mtz82 napisał:
To na zdjęciu to regulator siłowy, jeżeli nikt tam nie dłubał to częsta wadą jest lekkie przestawienie sie na osadzeniu, lub regulacji dźwigni sterowania (dół zdjęcia). Wystarczy zlikwidować luzy i lekko przestawić dźwignię na osadzeniu, lub jeżeli jest to na regulacji.
Wie ktoś jak zdemontować chłodnice w  Belarus progress 825
Sprawdzę to
Te Sowiety to wiedzą,jak życie rolników uprzykrzyć.
Ale najpierw trza coś popsuć,żeby później wiedzieć,jak naprawić.
AGROMATIK masz takiego "ruska".
To co kiedyś się słyszało o tych traktorach to raczej bardziej pochlebne opinie
Zwłaszcza jeśli chodzi o silniki mało palą proste i bardzo wytrzymałe konstrukcje
Hydraulika to chyba ich największy minus ale te z zachodu miały podobno lepszą
Dziś się słyszy zemsta Chruszczowa czy innego Breżniewa
Wikipedia mówi że premierę miał w 1974 roku
Z tą "zemstą"to taki żart,a faktycznie dotyczył samochodów marki Dacia zwanych w okolicy "karpacką zemstą".W 1996 mój Ojciec chciał kupić nowy Mtz-82 więc do tego czasu bym wiedział,jak pomóc.
Inna sprawa,że najwięksi gospodarze pokupowali te traktory(6szt.) i użytkują do dziś.Natomiast każdy miał remontowaną lub wymienioną skrzynię biegów.Teraz to traktory pomocnicze dla "Jelonków".
Kupiłem nowego MTZ82 w 1993r był sporo tańszy od nowego 3512. Znajomy w 3512 remontował już wszystko. U mnie tylko tarcze sprzęgła i opony zmieniam.
To masz jeszcze z dźwignią zmiany biegów na środku,czy już po boku?Trza przyznać,że twarde sztuki na 40-60ha.Pierwsze trzy nowe we wsi za legitymację PZPR z lat 1984-1986.
Kolejne 1993-96.Jeden 2012,bo gospodarz darował remont i kupił kolejnego.
Z wajchą na środku
Skrzynię trzeba by zrobić bo hałasuje. I układ kierowniczy ogarnąć.
Ostatnio tylko coś podciągnąć w żniwa, w rębaku i z masztem od wózka widłowego
nawet 2 i co by o nich nie mówić to są twarde skurczybyki dla równie twardych skurczybyków
niektóre rozwiązania w nich są w swej prostocie wręcz genialne, a do niektórych to bez pół litra lepiej nie podchodzić
To ustrojstwo od początku produkcji ma możliwość montażu 3 par wyjść hydraulicznych, więc przyłączy nie brakuje. W rusku bolączką jest niechlujność wykonania elementów precyzyjnych w hydraulice, jak na przykład niedokładne spolerowanie, a nawet jego brak, elementów rozdzielacza. Wydajność hydrauliki jest spora bo 60l, więc po likwidacji luzów i kosmetyce można tym pracować, nawet bez mitycznego wiadra oleju w zapasie. Co do wagi agregatu nie poszalejesz bo ciągnik ma słabe, łatwo pękające miejsce jakim jest obudowa sprzęgła ze skrzynią pośrednią.
Blisko mnie jeździ taki jeden zawsze obwieszony z przodu i z tyłu
Zastanawiam się jak to możliwe bo trwa to latami
