Koksilato
Stan ozimin
1599 postów w tym temacie
za długo to trwa , jest bardo mało śniegu w dodatku po zwiewało go , rośliny są wstanie sporo wytrzymać tylko że
już jesienią były  maleńkie z powodu opóźnionych siewów  :'(
U mnie (centralna Polska) tez jest nie fajnie. rzepaki chyba wytrzymały ale jęczmień już chyba do zaorania.
Okolice Koła zero sniegu już od wczoraj, a i wczesniej to było rosliny widac jak byly te mrozy ( a z tego co wiem to prawie wszedzie w polsce był snieg).
U mnie nadal jest śnieg, zboża przykryte całkowicie. Powinno wytrzymać te mrozy
bardzo mało śniegu górki gołe a dzisiaj -13
oj będą problemy a te osły w TV już liczą plony
@wiatr przy oknie oczywiście  :)
  Cytat
Kolego ale gdzie minus 13 (na polu czy przy oknie itd?).
U mnie dzis przy oknie zachodnim w zaciszu minus 6st. o 7ej.
Pewnie przy gruncie z - 10 bylo.
korzeń brunatny, rozeta po pociągnięciu lekko odpada od korzenia i zapach kapusty jak tak masz na polu to szykuj pług
jeszcze trzyma mróz aktualnie -2 zapachu kapusty nie czuje
rozetka trzyma się ale bez liści obsada tragedia :)
zamierzam  7-03 sypnąć 400 CAN Yary za 2 tygodnie jeszcze 300 CAN no i 200 kg saletry potasowej :) co wy na to ??
u mnie też nic nie lepiej te mocniejsze mają rozetę zieloną a słabsze chyba wyleciały bo na razie nic się w środku nie zieleni
No i u mnie podobnie panowie ale prawie zero liści...co do zapachu kapusty to w co niektórym odczówalny  :)
powiem Wam że wygląda źle ale itak jest jednym z najładniejszych w okolicy , oj będzie cena  :)
co do obsady to wysiałem 50/m2 ale jest sporo samosiewów
bo między orką a siewem było za mało czasu na wschody samosiewów
U mnie wygląda gorzej niż u Ciebie Jarki,
prawie zero liści i mniejsza obsada...jak średnio będzie  10-12 roślin na metr to jest max.
u mnie najlepiej z ozimin wygląda jęczmień i żyto nieciekawie pszenica a pszenżyto to juz katastrofa południowa wlkp...
Jak na razie to pszenica wygląda lepiej od tej z zeszłego roku ,a rzepak jest bez liści  ,kto nawoził dolistnie rzepak na jesieni nie stracił właśnie tak uratowałem później siana plantacje bez dopałki byłby bez szans
Czarko obsada wystarczy tylko musisz o niego zadbać  :)
Tomek wszystko jest kiepskie szkoda że nie zrobiłem zdjęć zbóż , jęczmień żółty a pszenica brązowa  :)
M@ciek kiedy siałeś rzepak ?
Zacząłem  25 sierpnia ale kończyłem we wrześniu  i właśnie te później zasiane wzmocniłem dolistnie
ja mysle ze narazie nie ma co panikowac nad oziminami kilka dni cieplejszej pogody powinno zrobic swoje. a co do rzepaku jeszcze kilka dni temu było gołe pole a dzisiaj jak patrzyłem zaczeło sie zielenic... :) :)
jesteś trzecią osobą co zauważyła że się zieleni  :)
pierwsza była moja Połowa drugi Maciej  :)
ja tam nie widzę  :-\
ale pojawia się NADZIEJA  ;D
jestem ciekaw ile rzepaku bedzie do zaorania ,u mnie w okolicy cienutko sniegu na te ostatnie mrozy bylo bardzo malo
