Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
woda do oprysków
97 postów w tym temacie
mokra >:(, a tak poważnie to staram się conajmniej dzień wcześnień napuścić do swojego beczkowozu 10tys. litrów i dopiero taką odstałą wykorzystywać do oprysków jest ona znacznie cieplejsza niż bezspośrednio z wodociągu.
  Cytat
a z rzeki,jeziora ?
U nas jeden rolnik pryska cały czas woda ze swojego stawu,
moim zdaniem to bardzo dobra woda ale trzeba by ją odpowiednio oczyścić aby nalać do zbiornika bo jak widzę to oni leją bezpośrednio pompką ale co jakiś czas dysza zapchana...porządne filtry i pewnie byłoby ok.
Trochę się boje bo zawsze coś się trafi i wkurza mnie czyszczenie dysz, wodę z wodociągu mam nie limitowaną
W tym roku zamierzam kupić pompę spalinową i pompować wodę z rzeki do beczkowozu, a następnie lać ją do opryskiwacza.
  Cytat
ja używam  wody ze stawu rowu co pod ręka
Ale lejesz ją przez jakieś filtry czy bezpośrednio?
  Cytat
  Cytat
nalewam za pomoca pompy w opryskiwaczu i ten filtr jest dosyc rzadki
Tylko w przypadku herbicydów dodaje zwilżaczy lub środki wspomagające, natomiast w pozostałych zabiegach zazwyczaj łącznie z mikronawozami (które zmiejszają napięcie powierzchniowe wody) jadę samą wodą mam też to szczęście że nasza woda w wodociągach jest miękka.
A co z chlorem z wodociągów nie ma on znaczenia na rośliny czy tez na środki ochrony roślin
Jak pisałem wcześniej staram się napuścić do beczki 10tys.l conajmniej dzień przed wykonywaniem zabiegów aby mieć ją cieplejszą niż bezposrednio z hydrantu i taka praktyka sprawia również że ewentualny chlor się ulotnia.
ja kiedys dodawalem tego asistansa z chemirolu oprócz zmiekczacza jest tam w skladzie olej rzepaczany moze by samemu takie cudenko zrobic  :)
Dzisiaj zamówiłem filtry sekcyjne bo wcześniej ich nie było tylko główny przy rozdzielaczu ,zobaczę czy cały rok rozpylacze przetrzymają bez oczyszczania dodam ze mam rozpylacze fioletowe
kilka lat temu skusiłem się na solubor i o dziwo podczas oprysku wszystko było ok
natomiast przy następnym pryskaniu {bez boru}zaczęło się zapychać ten piernik chyba gdzieś się osadzał i dopiero wtedy zaczęły się problemy
następnie wróciłem do boru w płynie i spokój
  Cytat
I bardzo dobrze bo w płynie jest tańszy bor
proponuję żebyśmy pod cytatem zmieniali kolor to ułatwi czytanie ;D
Panie i panowie macie jakieś sposoby na płukanie opryskiwacza ,konkretnie problem polega na pianie  jak ja z  powrotem doprowadzić do stanu cieczy  ;D
Obserwujący 0
