Nawożenie rzepaku
1765 postów w tym temacie
jesteś pierwszym i jedynym (oprócz spamowiczów) któremu dałem ostrzeżenie o to mnie chodziło.
szacunku dla innych również ''starszych przemondrzałych'' KROPKA
ciekawe artykuły wynika z nich że RSM wcale nie jest taki wspaniały na pierwszą dawkę :-\
no i siarka to oczywiście podstawa a w salmagu z S i saletrosanie wydaje się być idealna
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/rsm-nie-wiosna-w-oziminach,43187.html
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/spozniona-wiosna-a-nawozenie-i-rola-siarki,43183.html
Wszyscy piszą ze trzeba nawozić nawozami szybko działającymi ok. mała roślina Male pobieranie duża duże a jeśli chodzi o rsm na prosty rozum zawiera on 40 % saletry 30 % mocznika reszta jest nośnikiem czyli woda dodam jeszcze ze nawóz pochodzący z mocznika w obecnych temperaturach robi się bardzo szybko przyswajalny dla roślin kwestia dosłownie paru dni i tak pobieranie składników rozciąga się w czasie krzywa jest łagodna a w wypadku saletry działanie początkowe jest bardzo szybkie do wniosków dojdźcie sami
Myślicie ze jak jeden autorytet walnął ze trzeba szybko saletrę to inni będą się z nim sprzeczać ,pamiętacie zeszły rok jak na początku kazali siać nawozy a później pojawiały się informacje ze przy podmarzniętych rzepakach ostrożnie z nawożeniem
moim zdaniem saletra ewentualnie saletrzak i RSM to idealne nawozy na start
potwierdzają to wieloletnie doświadczenia rolników a RSM to że jest w płynie
to dodatkowy plus przyspieszający jego przyswajanie
jeśli chodzi o straty tu główne znaczenie ma specyfika gleby jej właściwości sorpcyjne
ukształtowanie terenu to pierwsze zależy od rolnika a na drugie nie mamy wpływu
Dałem na początku marca 400kg saletry na rzepak obsada jest super ile jeszcze dowalić i kiedy licze na jakieś 3,5 może 4 tony oile to możliwe w tym roku
Jarki pamiętasz jak ostatnio było gdy zboża były tanie nawozy staniały dopiero na wiosnę i myślę ze tak stanie się i w tym sezonie
Mój plan to dać sam fosfor gdyż trzeba go wymieszać z glebą a sam potas na wiosnę
na bardzo dobrych stanowiskach można by całkowicie zrezygnować z nawożenia jesiennego
wiosnę bardzo wcześnie np. yara 14-14-21 albo 3x16 są też polifoski 3x12 , 3x15 i 11-8-20
tylko czy one na tyle stanieją aby to miało sens ? ale jak ktoś trzyma zboże czy rzepak ;)
ano wcześnie ja w tym roku saletrę dałem 4 marca
żałuję że kizerytu wtedy nie posypałem spokojnie bym zdążył
Moim zdaniem nie ma reguły nawozy sa i tak wymywane w głab ziemi wiec czy zostanie wymyty z powierzchni 10cm czy 35min po przeoraniu to juz twoja sprawa i wybor. U nasz czesc dawało polifoske pod pług a przed siewem mikro składniki.
Jakie macie obserwacje na temat nawozu suprofos 25 ??? skład niby ciekawy ale rozpuścił się dopiero po tych ulewach ? Kiedy taki nawóz będzie przyswajalny dla rzepaku wiosną ?
takie nawozy nadają się na bardzo zasobne stanowiska
jeśli masz małą zasobność to polecam nawozy z wyższej półki
Słuchajcie koledzy, mój rzepak zaczyna zmieniać kolor na fioletowy najbardziej widać to na poprzeczniakach (olwantach) co to ma znaczyć,przeciesz zastosowałem przed orką siewną 20 kg N,40 kg P,100 kg K i 48 kg S piszcie o co w tym wszystkim chodzi
zimno było to główna przyczyna
ale kolego wydaje mi się że posypałeś zbyt mało fosforu
chyba że masz bardzo wysoką zasobność ?
a i czy był to suprofos 5-10-25 ?
Prawdopodobnie popelnilismy ten sam blad z tym nawozem.
suprofos działa ale wolno i pewnie rozwiązaniem tej sytuacji jest sypanie na rżysko co dałoby czas
bo rośliny głównie pobierają fosfor w postaci rozpuszczonych w wodzie jonów fosforanowych
ogromne znaczenie ma tu też odczyn gleby
ja kupiłem go pierwszy raz jesienią przez ostatnie lata szły polifoski i zaskoczył mnie żadnych zbryleń w bigbagu i dobrze się wysiewa cenowo również wychodził lepiej. Zostało kilka bigów poleżą do wiosny zobaczymy jak będzie wyglądał po zimie. Polifoski dobrze się rozpuszczają ale te dzisiaj produkowane mają bardzo nie równą granulację w jednym bigu gruba granula a w drugim przez pół. W latach 90 jak kupowałem polifoski to granulacja była wyrównana nie jak dziś.
