Nawożenie rzepaku
1840 postów w tym temacie
tak w sobotę rzepak zasiliłem saletrą robota marzenie. jest za sucho jak na początek marca
a zapowiadają ciepło więc niech rośliny wykorzystają wodę póki jeszcze jest w glebie
powiedzcie mi czy jest jeszcze w sprzedaży superfosfat potrójny borowany ?
pamiętam w zamierzchłych czasach sypaliśmy go pod buraki cukrowe to był super nawóz pod rośliny borolubne
Ja go nigdzie nie widziałem zastąpił go prawdopodobnie ten superfosfat wzbogacony 40 %
zastanawiałem się nad nawozem z borem i przypomniał mi się ten nawóz
nie pamiętałem składu szukam w necie i "superfosfat potrójny borowany 44% P2O5, 0,5% B"
na dzisiejszych polskich czasem piszą że bor jest mnie interesuje konkretnie ILE
jeśli chodzi o superfosfat wzbogacony to ze strony Fosforów:
"Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów"
Boru? Nigdy w życiu, nie wprowadzaj ludzi w błąd. Pamietam ten superfosfat, na buraki to był jak znalazł bo niedobór boru powodował zamieranie liścia sercowego. Ilość zawartego w nim boru była wystarczająca ale z tego co pamiętam było go niewiele. Niestety zgubiłem notatki ale coś mi się wydaje, że nie więcej jak 3%. Był jeszcze boraks, ten miał dużo boru i stosowało się go interwencyjnie po zauważeniu objawów zamierania liścia sercowego ale był trudno dostępny
kolego a mnie się wydaje że jesteś jeszcze młodym buntownikiem :)
w życiu pewnych rzeczy nie przeskoczysz a rzepak to żarłok niestety
jest taka zasada kto nie włożył na pewno nie wyjmie
a w rzepaku od ochrony zależy więcej niż połowa ;)
Przyjacielu właśnie ten post zachęcił mnie bym sie tu zarejestrował mogę podać Ci przykład w badaniu ścisłym kukurydzy gdzie przy dawce 80kg azotu i 160 uzyskano po 10 ton ziarna róznica polegała na dawce cynku . Być moze takie wyniki były by do powtorzenia w rzepaku .Ale dawka 40kg na tone plonu rzepaku to ogólne hasło . Ja wiem ze np przedplon pszenica ozimia a jeczmnien jary to na dzien dobry masz na jeczmnienu przy tym samym nawozeniu plus 10% jak zasiejesz po zycie albo po owsie do masz -10 do pszenicy . Ale wiedze masz bo widziałem ze coś o fosforach pisałeś jak bede miał czas i chęci tez tam coś dopisze bo jeszcze czegoś tam brakuje pzdr ;D
to powiedz mi ile na PLUS będę miał rzepaku w stanowisku po grochu
w stosunku do stanowiska po jęczmieniu ozimym :)
Znów to samo rzepak dostal dziwnych kolorow. Wiem susza ale to jest jakas masakra dostal 300 tego z importu.
Ja dałem 400 nawet plus na oborniku a już się zrobiły miejsca. Jak u mnie to wygląda na bor i fosfor
U mnie się zrobił biały ale to chyba wpływ przymrozków. Na okolicznych polach to samo i tylko te najlepsze zmieniły kolor.
mamy suszę piekielną i przyswajalność nawozów jest bardzo ograniczona
znów okazało się że warto sypać nawozy z wyższej półki
ale też mszczą się błędy agrotechniczne
Ja mam problem z nawożeniem a nazywa się OSN
Chory przepis nie dostosowany do panujących warunków
Ale sól potasową tudzież kizeryt można bez problemu. U mnie już na polu leży i czeka, na wyższą temperaturę bo w nocy dochodzi do -8 stopni.
Można czy nie można dla mnie bez znaczenia
Ja niezmiennie uważam że makroskładniki należy sypać jesienią
Oczywiście oprócz azotu który powinien być już wysypany na moim terenie
Nie jestem na OSN, ale jestem w rolnośrodowiskowym. Wiecie jak to jest w końcu z tym sypaniem nawozów mineralnych przed 1 marca, można czy nie? czy jest jakaś różnica czy azotowe czy np. kizeryt?
Jakim rolnośrodowiskowym, bo są różne działania. Zapewne te prośrodowiskowe - jakieś Natury 2000, strefy buforowe, chwasty, ptaszki, kotki, pieski i co tam jeszcze zabraniają wszystkiego. Nawet patrzeć się pewnie nie można. Powchodziliście w te durnowate programy i teraz lament. Zapytaj swojego doradcy, który Ci ustwiał program albo chodziaż podaj nazwę tego programu.
Ja tam jadę z azotem w niedziele po kościele ;)
dr Witold Szczepaniak
"Na spodziewany plon 4,5 t/ha trzeba dać od 190 do 210 kg czystego składnika. Podział dawki. Dla warunków Wielkopolski druga dawka powinna być zastosowana najpóźniej 4 tygodnie przed kwitnieniem. Pierwsza - teraz."
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/rzepaki-trzeba-juz-nawozic-azotem,49362.html
Heh, ja bym już siał bo rzepak ładnie ruszył, pełno młodych zielonych listków ale bagno piekielne.
U nas sucho jak diabli dziś wysiałem II dawke N każdy dołek idzie jechac
u nas też bardzo sucho ale jak pisałem OSN niestety
@ikcomas chyba przesadzasz z tymi młodymi liśćmi :o ja nawet korzonków jeszcze nie zauważyłem
Zapraszam do mnie, wilgoci jest dosyć, zimy nie było, może z 7 dni śnieg widziałem, ruszył już dawno
