Nawożenie rzepaku
1855 postów w tym temacie
To może być efekt miejsca w którym znajduje się fosfor
Bo to fosforu rośliny tak specyficzne szukają
Zrób próbę i posyp fosfor z jednej strony a zobaczysz
Korzenie rośliny zachowają się jak liście kwiatka na oknie ;)
Raczej jestem pewien, w zeszłym roku też była susza na jesieni. Zostawiłem sobie 4 scieżki, na którą posypałem po pługu i tam często trafia się kurza stopka, dlatego obstawiałbym właśnie to jako przyczynę
Ja pod wszystkie uprawy sieje na ściernisko ,przed tależówką ,są ścieżki
Na teraz najlepszym wyjściem będzie jak najszybsze
Zastosowanie azotu w dawce bezpiecznej to znaczy
Takiej żeby nie pobudziła nadmiernie roślin
Ale też nie pozwólmy na głodowanie plantacji
@barts ja oficjalnie jutro o godzinie ZERO zero
Zacznę wysiewać 105kg N/ha w postaci saletry amonowej
To nieco ponad 50 szybko działającego azotu
O reszcie pomyśli się zależnie od przebiegu wegetacji
Mój dostał 74 N w polifosce 21, 11 lutego chciałem sypać po niedzieli 200 kg saletry ,ale chyba się wstrzymam ,temperatury zapowiadają do 4-6 stopni ,czyli wsystko wegetuje, nie kwapi się do wegetacji
Na ja tak patrzę na prognozy i jakoś nie widzi mi się azot w formie saletry, bynajmniej w naszym rejonie, chociaż jutro śnieg ma być to trochę wsiąknie co by takich strat nie było
Na bogato z tą saletrą, nie masz stracha że za bardzo go poszturcha ten azot ? ;D
Jak powiada taka Jedna Zetka "kto nie ryzykuje szampana nie pije"
Ja tam w straty azotu typu ulatnianie czy tym bardziej wymywanie nie wierzę
To nawóz musi czekać na rzepak nie odwrotnie a jakieś straty są zawsze
Gorzej jak te straty będą w plonie z powodu braku azotu
Zresztą zobaczcie na te zdjęcia co dodałem czy ten rzepak
Wygląda na taki co by jeszcze nie ruszył z wegetacją
50 formy saletrzanej to nie jest jakaś piekielna dawka
Pozostałe 50 przy tych temperaturach potrzebuje minimum 10 dni
Czyli przed 15 marca reszta na pewno nie pójdzie
@barts
Ty nie pitol :P że jak siejesz 100szt/m2 pszenicy
To z azotem wiosną wyjeżdżasz w kwietniu aż się ociepli ;D
Czekać tak długo było by ciężko, lecz przyznać muszę że z azotem nie gorączkuje się, inna sprawa p,k które wysiałem w grudniu aby w styczniu nie korciło wyjechać :lol:
Druga sprawa nie ma za bardzo co się na drobne rozmieniać i jak siać to porządnie, więc na start idzie około 100N czy to zboże czy trawy, niezależnie jak wygląda, ale za gęste nie było jeszcze ;D
Åa :D z PK a nawet Mg i S to ja też jesienią się rozprawiłem
Oczywiście również pod groch
Mam takiego znajomego co powiada że nawóz powinien być na polu
W stodole przechowuje się plony a pieniądze w banku ;D
Taka cisza dziś czyżby wszyscy po północy ruszyli z rozsiewaczami ? ;D
wyszliście już w pole z azotem? Ja mam zamiar dać saletrosan jak tylko da się wejść, ale na razie czekam bo trochę kiepsko
wyszlismy, wyszlismy. Nie wiem czy mozna czekac przy takim slabym stanie plantacji
Dopiero stoimy w blokach startowych ;)
Godzina ZERO nadchodzi ;D
A poważnie to nie patrząc na pogodę ani tym bardziej
Na idiotyczne przepisy czas siać
Myślałem że już uprawy zasiliłeś :P
Ja się jakoś nie mogę przełamać aby ruszyć z azotem w tym tygodniu,
na pierwszy ogień miało iść 170 N(w saletrze) w rzepak w celu sprawdzenia czy go ruszy, ale jakoś pogoda i strach ze go dobiję powstrzymuje,
Rośliny będą chyba musiały się zadowolić tym co w ziemi i na jesień poszło... bynajmniej przez tydzień
Przeżyłem już taki trick w bardzo przemarzniętym i małym rzepaku
Robiłem to rano po przymrozku na kilka dni przed szacowaniem ;)
Można powiedzieć postawienie wszystkiego na jedną kartę
Efekt udane szacowanie a w żniwa 3+
Barts ,a nie myślałeś dać na poczatek chociaż 100 N,
Ja planuje na sobote ma być bezwietrznie 68N w saletrze ,,10 luty poszło 73 N w polifosce 21
Myślałem ale tylko jak sobie przypomnę jakie u nas opady ostatnimi czasy występują i że możliwe że początkiem marca ostanie opady do kwietnia mogą wystąpić, to kusi sypnąć grubo...
W tym roku wszystko pod górkę, siarka jeszcze nie podana a azot już by się przydało...
Druga dawka poszła ,reszte chyba po świętach ,na ten co nie padnie do reszty
2 dawka??????????N-już..na co toż to ledwo zipie chociaż korzeń i stożek OK
@miwigos
Rozumiem że łącznie już dałeś 140N/ha ???
Z tą ostatnią dawką po świętach może być nieco za późno
Zanosi się na wczesną wiosnę a rzepaki już rosną
Teraz tylko ciepła i WODY
@Pałuczanin81
A jak myślisz ile mój już ma na tacy ?
Dostał te 105N plus stanowisko po grochu
Według mnie do świąt pogoda się nie zmieni,za zimno ,po ostatnich przymrozkach do -3 stopni ,gorzej wyglądają
Też mój ma ok.100N-pierwszy raz od 2004-skoro piszecie,że tak walicie to ja też-zwykle 64saletra+42 siarczan+69mocznik mu starczało
Doradźcie , jak byście rozłożyli nawożenie , planuje dać 220 N .
27 lutego poszła pierwsza dawka saletrosan 300 kg /ha+ saletra 32 100 kg/ha, planuje jeszcze dać saletre 32 350 kg/ha tylko nie wiem czy dać to w jednej dawce tak około 20 marca ,
czy podzielić to na dwie dawki.
w tym roku tego 20 marca to nawet wegetacja pożądnie może nie być nawet ruszona. Ja bezpośrednio po świetach będę próbował dorzucić reszte( na pierwszą wrzuciłem 120 N). Ale u mnie zawsze poźniej, taki region. Wrzucałbym już to w jednej dawce, nie czekając na kolejną susze
