Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
@lokizom
Jak tak wygląda większość plantacji to rzepak niczego sobie i będzie z tego plon jak dopisze pogoda,
Rzepak po 30 dniach dość ładnie się odbudował, jeszcze jakby było więcej wilgoci ???
I ten marathon to też ciekawa odmiana. Duzy wigor jesienny i na slabe stanowiska, do tego dosc niska. Spróbuję ja w przyszłym roku
  Dnia 7/30/2016 o 19:59, mieto35 napisał:
co dajecie pod rzepak samo PK a azot osobno jak osobno to w jakiej formie.
Pod rzepak właśnie mam ultra 8 (ruski NPK)
Dorzucę trochę soli żeby uzupełnić potas
Mógłbym posypać samo PK bo rzepak będzie po grochu
Aha rozumiem , a tą sól też dajesz przed siewem , bo ja w tamtym roku dałem zaraz na wiosnę, nie wiem jak lepiej
Ja też daje już P i K przed siewem wszystko a nie na wiosne. Plon buduje już od jesieni.
W polifosce jest 21 N ,do tego 34 N na minaralizacje słomy i to w zupełności starcza
Też się właśnie zastanawiam nad takim rozwiązaniem, pierwszy raz będę sial rzepak po gruberze. U mnie azot byłby z polidapu, ok. 35N/ha. Ale daje jeszcze gnojowice, ok.40m/ha. Obornik przyorany przed przedplonem. Będzie trzeba dobrze go przytrzymać przy ziemi
@miwigos
A ten dodatkowy azot w jakiej formie dajesz ? przed siewem czy jak rzepak wzejdzie
@lokizom
Będziesz miał pełen wypas stanowisko prawie jak ja :)
Zastanawiam się czy nie opóźnić siewu bo znów zwariuje
Na jednym kawałku nawet po grochu, reszta po jeczmieniu jarym. Ale już glebę doprowadziłem do porządku i teraz można myśleć o poważnym rolnictwie. Może za jakiś czas nawet spróbuję pszenicę na lepszych kawałkach gdzie IV klasa. Czym i w jakich ilościach skracales rzepak po grochu na jesieni
Pomysł dobry tylko zawodny w roku ubiegłym(siew 5 i 12 września pod pług)
  Dnia 7/31/2016 o 20:06, mieto35 napisał:
@miwigos
21 N w polifosce i 100 kg saletry na mineralizacja słomy,przed gruberem ,potem orka i siew ,pózniej tylko dolistnie mikroelrmenty
Przed tym deszczem zauważyłem że liście rzepaku zawijaja się, jakby w taką łyżeczkę. Książkowo wygląda to na niedobór molibdenu, ale liście nie bieleja i wątpię żeby już przy dwóch liściach było widać tak wyraźnie niedobory. Rzepak na oborniku i gnojowicy więc mikro powinno być pod dostatkiem
Znajomy kiedyś miał takie objawy po herbicydach
Widać to było zwłaszcza tam gdzie opryski się nałożyły
Przyczyn może być wiele zawijania liścieni, tak naprawdę żeby cokolwiek powiedzieć trzeba roślinę zanalizować chemicznie. Nie ma się co martwić, poczekaj na cztery liście właściwe wtedy można coś już zauważyć:) Też bym stawiał na herbicyd
4 idzie liść, 3 taki pozawijany. Na niektórych kawałkach później sianych nie poszły herbicydy, jak będą tam miały 2 liście to będzie stuprocentowa pewność od czego takie objawy
O tej porze odpuść sobie makro składniki zwłaszcza azot
Jeśli chcesz to przy cieplejsze pogodzie pokrop nieco
Tanim mikro + dodatkowo bór i molibden
Ja cały czas czekam z tym na warunki
Na dorzucenie molibdenu przekonał mnie Kolega z Olkusza ;)
