Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
Taki na dziś jest plan numer jeden
Oby ten deszcz był jak najszybciej bo później trzeba właśnie kombinować
  Dnia 9/6/2021 o 18:03, miwigos napisał:
Ale Szymon ma racje ,późny mały rzepak nie potrzebuje dużo N, tylko my  myślimy że go tym podgonimy , jedynie mikro + fosfor dolistnie,
Chyba się nie rozumiemy . Dolostnim azotem można babę podgonić a nie rzepak . 100-150 kg saletry . 80~ 100 n razem z nawożenie prxedsiewnym . Jak myślicie ze dolistnie podgonicie rzepak to bez komentarza
Kolego chyba nie rozumiesz sytuacji. My nie chcemy nawozic 80-100 N (bo juz to uczynilismy) a jedynie podgonic, dac mu impuls.
Rozumiem, ze ktos Cie kiedys nauczyl i jedziesz wedlug schematu ale jak widzisz zdarzaja sie lata ze trzeba podejsc inaczej do sprawy.
Jak juz pisalem na tym forum jest osoba, ktora zastosowala mocznik i rzepak predko ruszyl, odbudowal rozete szybciej niz przy samej saletrze. Nie mam za bardzo czasu kopac forum ale na pewno mozna to gdzies tutaj znalezc. Dlatego nie wmawiaj mi, ze podgonic to mozna babe bo moze sie okazac ze baba to moze ale kogos pogonic
Rozważam różne możliwości i naprawdę zmieniam zdanie co trochę
Podając teraz pogłównie saletrę możemy rozleniwić system korzeniowy
Patrzę co moje zapiski mówią to był taki 2007/08 i jesienne nawożenie bez N
Superfosfat + sól dopiero wiosną bomba z saletry i drugi plon w historii (wtedy rekord)
Czyli według tej teorii albo sobie odpuścić i dać mu rosnąć lub ewentualnie N dolistnie
@men2face stosowałeś ten amonowy octan cynku napisz coś więcej
Patrzę że intermag ma to w ofercie może by tak 1,5/ha w bbch 12-14
Do jesieni do korzeń trzeba gonić i cukier w soku. Bor cynk i inne mikro. Mocznik to bardziej jako adiuwant traktować jak źródło azotu
Ciekawe czy Rootstar to kolejne czary mary ?? Tak jak xxxx
Akurat amonowy octan cynku to sprawdzony jest, lepiej pobierana i stymulująca forma  zwykłego cynku odpowiedzialnego za wzrost korzenia
Niestety dodam że takie marne rzepaczki co nie chcą rosnąć to raczej nie do ruszenia są co by im nie dawał, jak roślina nie chce współpracować to rolnik za nią nie ruszy
@lokizom Agil na drugi liść będzie bezpieczny ale w dawce 50%
@jarkito ileś NPK nasypał że aż 40kg N ? Jedyna ciekawa propozycja dla Ciebie na teraz to 100 kg saletra ale dopiero w ostatnim tygodniu września.
Odradzam stosowanie nowego mocznika. !!!!!!!!!!!
nie dość że rośliny nie widza jak zareagować na tą formę azotu to po drugie jest ciężko rozpuszczalny w wodzie i problemy na filtrach.Lepsze odzywanie do listne typu właśnie ten amonowy octan cynku lub inne które wpływają na rozwój korzeni.
Dałeś przedsiewnie 100 n ? Myśle ze nie wiec po co bajki opowiadasz?
@szymon87
Ty wiesz oczywiscie lepiej niz ja co dalem ja. Dyskusje z Toba niczego nie wnosza jedynie sieja niepotrzebne emocje
@przem myślę że sobie policzysz ulubione ruskie 8:20:30 ;)
Dawka taka se jak dla rzepaku dawałem już sporo więcej PK
Piszesz że w ostatnim tygodniu września żeby sobie rozbudował system korzeniowy?
Ja myślałem wcześniej jak deszcz popada lub wcale żeby go nie gonić w grudniu :D
Późną jesienią trzeba myśleć o zagęszczaniu soków komórkowych jak pisał @ansu
Na jakiej podstawie twierdzisz ze rzepak odbudował rozetę dzięki mocznikiem dolistnie? Była obok kontrola bez mocznika a np z saletra ?
Te 40 kg N w zupełności do końca września wystarczy, niech sobie rośnie, nawet na mineralizacje słomy wystarczy. A później szybko działający z saletry. @ansu ma rację w 100% sam to nie raz mówie innym ale koniec września to przecież nie koniec października aby podać azot. Rzepak jak był szybko posiany i wegetacja trwa do grudnia to potrafi pobrać około 80-100 kg N.
  Dnia 9/7/2021 o 19:06, ansu napisał:
Ja daję BB i jeszcze RSM z herbicydem
A po rzepaku pod pszenice siejesz ?
  Dnia 9/7/2021 o 18:57, miwigos napisał:
Baksa na hektar nawozu ,chyba że pod pszenice nie dawałeś
Przeciwnie pod przedplon-pszenicę dawałem ale ta po rzepaku na zero PK będzie
To że potrafi pobrać do 100N/ha to my wiemy tylko że ten jest z 27.08
Moje obserwacje są też z rzepaku po grochu gdzie azotu wpip i...
System korzeniowy bardzo mocno rozbudowany tylko że PŁYTKO
@miwigos a jaką masę wytworzy pszenica przed zimą i ile dostępnych składników jest po zbiorze rzepaku dla pszenicy, a ile po pszenicy dla rzepaku???
Tak to po chłopsku analizując pod pszenicę po rzepaku nie daję nawozów. Może się mylę, ale rośnie.
Przy trójpolówce i dłuższym zmianowaniu można po rzepaku bez nawożenia siać
Ale ostatnio było modne sianie przemiennie i tu już moim zdaniem koniecznie nawóz
Jam wole co roku ,a nie od razu 500 kg ,jak na dwa lata  to troszke mało , jeśli zbiera się wysokie plony
Przy braku orki na dobrej glebie można sobie pozwolić. Przy 500kg npk 20/30 co drugi rok i przy w miarę wysokich plonach zawartość PK mam wysoką do bardzo wysokiej.
Czyli masz bardzo dobrą glebę  i zależy co oznacza wysokie 7-9 czy 10 ton, do tego ilość opadów
Panowie mówimy o nawożeniu rzepaku tu chyba nikt nie oszczędza
Wiele lat miałem trójpolówkę rzepak pszenica jęczmień pod pszenice zero PK
Później rzepak pszenica groch i tak samo pod pszenicę nic fosforu ani potasu
Natomiast przedplon jaki by nie był powinien być dobrze odżywiony również Ca
Akurat u mnie zawartość potasu jest większa niż fosforu, to po co tyle soli
