Nawożenie rzepaku
1,837 posts in this topic
czyli jak podałeś 130N w grudniu pod postacią RSM 30 gdzie masz 15 % azotu w formie szybko działającej (azot amonowy i saletrzany) reszta to azot amidowy potrzebujący temperatury do przekształcenia aby mógł za działać.
 W rozkładającej się słomie namnażają się mikroorganizmy glebowe, które zwiększają swoją liczebność na skutek dużej zawartości węgla. Pobierają one również azot mineralny z gleby i staje się on niedostępny dla roślin następczych. Gdy bakterie które rozkładają słomę maja dostateczną ilość azotu rozleniwiają się i same je konsumują. Na południu Polski zima przyszła dopiero w styczniu a z racji tego że to Opolskie to dodatkowo gleba jest bardziej ogrzana, organizmy żyły dodatkowy miesiąc - jedząc świeże papu z form azotu szybko działającego. I tutaj jest ta właśnie hipoteza o brakujący azot.
@suzin Jeśli będziesz miał ochotę na przyszły rok to można by zrobić doświadczenie. Rozlać RSM tak jak do tej pory robiłeś a drugi kawałek mocznik z otoczką i wtedy porównać wyniki na wiosnę czy brakuję właśnie tego azotu szybko działającego.
Ja nawożenie rzepaku skończyłem. 1marca 250 L-RSM 32 i 10 marca również RSM 32 200L  całość 190kg N. Nie boję się że będą jakieś straty ponieważ zanim ten azot zostanie w płukany a następnie pobrany przez roślinę to będzie kwiecień a tu rzepaki zaczynają kwitnąc około 15-20 kwietnia
Edited by przem
Chyba wszyscy się zgadzamy z Twoją teorią rozkładu resztek
Tylko też wszystkim nam brakuje azotu według analizy
Co się stało z azotem coś poleciało i coś rzepak zjadł
Ale wszystko co jest w glebie czyli również w mikroorganizmach
Analiza powinna wykazać a nadal wydaje się dużo za dużo brakuje
Moim zdaniem mamy za małą wiedzę w tym temacie
Za małe doświadczenie za mało danych aby cokolwiek dyskutować
Nie chciałbym podważać zasadności takich analiz bo to przyszłość
Ale już sens nawożenia czymkolwiek azotowym jestem skłonny negować
@suzin kiedy próbki były pobrane jaki czas od zastosowania RSMu
"Oznaczanie całkowitej zawartości azotu w glebach
Powszechnie stosowaną metodą służącą do oznaczenia całkowitej zawartości
azotu w glebie jest metoda Kjeldahla. Polega ona na całkowitym rozkładzie
materii organicznej gleby za pomocą stężonego kwasu siarkowego na gorąco.
W tych warunkach węgiel utlenia się do CO2
, wodór do H2
O, azot z kolei prze-
chodzi w (NH4
)2
SO4
. Natomiast azot znajdujący się w glebie w formie azota-
nowej, pod wpływem kwasu siarkowego, ulega rozkładowi do tlenków azotu.
W celu oznaczenia całkowitej zawartości azotu redukuje się azotany. Dokonuje
się tego w obecności kwasu siarkowego za pomocą drobno zmielonego żelaza
lub przez dodanie tiosiarczanu sodu. Następuje uwolnienie związanego w siar-
czanie amonu azotu do wolnego amoniaku w procesie destylacji przez alkaliza-
cję środowiska przy pomocy NaOH. W klasycznej metodzie Kjeldahla oddesty-
lowany amoniak wiąże się w określonej ilości mianowanego roztworu kwasu
siarkowego, którego nadmiar neutralizuje się ekwiwalentną ilością mianowa-
nego NaOH. Procedura ta została znacznie uproszczona przez wprowadzenie
kwasu borowego, jako roztworu wiążącego oddestylowany amoniak. Amoniak
związany w kwasie borowym wiąże się ilościowo z mianowanym kwasem siar-
kowym do siarczanu amonu."
Źródło:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Próbki pobrałem   27. 02. 21.
Porównanie z nowym mocznikiem, jak najbardziej.
Gdzieś czytałem że najwięcej N traci się z mocznika
W  RSMie to płowa.
Może tu jest przyczyna brakującego N.
Z właszcza że zima przyszła dopiero w styczniu.
Mocznik pogłównie dawałem jeszcze za czasów Ojca w maju
Był to jeszcze prl On miał taki pomysł nawożenia żyta
Dnia 11.03.2021 o 07:15, ansu napisał:
A rzepak jak głęboko ma korzenie?
No wreszcie nie zapomniałem zabrać ze sobą szpadel/sztychówka
Wykopałem kilka sztuk,słaby korzeń palowy. Od siewu do końca wegetacji ,
było za mokro. Chyba się za bardzo rozleniwił.
Na analizie, min. N które robiłem jest podane ;
NO3- 14,53     NH4-  3,56   daje to razem 70, 60 N.
Pytałem o azot amidowy w stacji . Odpowiedziano, że jego o tej porze tam niema.
Jak przeliczyć te wartości które podałem wyżej.
Zadne przeliczniki które znalazłem, nie wyliczyło z tego, żeby wyszło 70,60N
Panowie w związku z późniejszym terminem siewy mam chęć go podgonić
Jeszcze nigdy jesienią nie nawoziłem pogłównie rzepaku azotem
Co mamy do wyboru oczywiście saletra tu pytanie ile i kiedy
Można też pomyśleć o moczniku ale ten nowoczesny ?!?
A muszę jeszcze dodać że stanowisko po pszenicy
W wieloskładniku poszło prawie 40N/ha
Mocznik oczywiście dolistnie
Dzisiaj ustalilismy ze jak bedzie 1-2 lisc to mocznik dolistnie, ok.12 kg/ha. Chociaz nie wiem czy to nie za wczesnie bo powierzchnia lIsci przeciez znikoma.
Dochodzi kolejny problem, pędzące samosiewy zboz. Agil na drugi lisc bedzie bezpieczny?
To podganianie może się różnie skończyć. Obecnie szanse na dużą masę przed zimą są niewielkie to i potrzeby
Jak ktoś chce podgonić to daje się do 100 n jesienią łącznie z narodzeniem przedsiewnym a nie mocznik dolistnie
1 godzinę temu, szymon87 napisał:
Hmm wybitni fachowcy od rzepaku a będą podganiac rzepak azotem dolistnie ...
Możesz ty się ODPIERDOLIĆ
Jak będą warunki pogodowe to można się pokusić z saletrą
Pole jest dwukrotnie po pszenicy czyli słoma też swoje pociągnie
Pamietam jak ktorys z forumowiczow ladnie na wiosne odbudowal rozete lisciowa mocznikiem dolistnie kilka lat temu jak byly te duze wymarzniecie chyba wlasnie @ansu? A byla wtedy zimna wiosna a moj bez tego mocznika az tak na samej saletrze na N1 nie dal rady. Nie chcialbym teraz ,,zaspac" drugi raz bo przeciez czlowiek a zwlaszcza rolnik musi uczyc sie na bledach
A gdzie kultura ?? Jak wy chcecie rzepAki azotem dolistnym podganiac to o czym tu mówić ?
@lokizom właśnie mało tego N i powierzchnia też mało do wchłaniania
Macie jakieś konkretne dane odnośnie nawożenia dolistnego nowym mocznikiem
Rozmawialem jeszcze z ekspertem od nawozow to mowi ze slabo bedzie nadawal sie ten nowy mocznik bo jednak ta chemia będzie opozniala działanie
Miało być tanio ;)
Tak całkiem poważnie to myślę że wielu będzie kombinowało w tym roku
Wiemy jak sytuacja wygląda i coś trzeba będzie robić
Jest jeszcze mocznik paszowy to chyba jeden kit tylko znów $$$
2 godziny temu, jarki napisał:
Więc się ZAMKNIJ
Ale Szymon ma racje ,późny mały rzepak nie potrzebuje dużo N, tylko my  myślimy że go tym podgonimy , jedynie mikro + fosfor dolistnie,
Nie uważam żeby termin 27 września był terminem późnym
Mamy długie jesienie a nawet w grudniu potrafi rosnąć i mu braknie N
Podać przed deszczem 100kg saletry i niech się dzieje co chce, później jakiś mikro siarczan magnezu ewentualnie  i mocznik
Kombinować można wiele ale kilka dni różnicy czasem to przepaść w rzepaku
