Nawożenie rzepaku
1844 postów w tym temacie
Dużo razy widziałem też takie plantacje. Pewnie robił to już w za późnych godzinach gdy roślina już ,,tajala".
RSM idealny na II dawki
Ja odpuszczam nawożenie RSM rzepaku. Za dużo kłopotów, jak deszcz popada to dobrze a jak nie to pali.
O RSM było głośno jakie to cudownie efekty jak się świetnie przemieszcza
Dziś tu już nikt tego nie stosuje wszyscy wrócili do sypkiego azotu
Tymczasem kto nie posiał o przymrozku teraz się bablają w błocie
Jak nie stosuje? Cały czas na pszenicę idzie RSM, tylko w rzepaku są problemy bo nie chce spływać z tych liści.
Przemieszczanie a działanie to dwie różne rzeczy. Saletra odparuje a RSM nie ma mowy. Jak się nie przemieści będzie działał i palił bo jest w płytkiej warstwie.
Czyli masz mokro na polach , u nas mozna wszędzie bez przymrozku wjechać , nawet a kawałkach przy łąkach
U mnie to samo, nawet tam gdzie woda stoi co roku to sucho. Ma w weekend niby padać u mnie jeszcze śnieg i deszcz ze śniegiem. Może wtedy coś ruszę bo tak to bez sensu.
Oczywiście że wszędzie można wjechać nie to co rok temu
Wcześniej się jeździło jak po asfalcie teraz z góry odtajało
U mnie to samo. Co nie zrobiłem beczka bo już się nie dało wczoraj bo maź się zrobiła u gory to sypnalem saletrę. Jutro skończę ale niestety ślady delikatne zostaja. Muszę jutro dokończyć bo w piątek może być ostatni deszcz przez dłuższy czas
Rzepaki zgubiły właściwie straciły wszystkie stare liście
Teraz bardzo dobrze widać rzędy z zimowymi przyrostami
Nawozy były bardzo potrzebne oby się jakoś przemieściły
Zrobi się cieplej to może być wielki głód
U mnie były sflaczałe po mrozie wysiałem 50 kg więcej saletry z tego powodu , ale liście odżyły , ładne zielone rosną , sporadycznie te najstarsze, co były lekko żółte to zmarzły
Rzepak wygląda dobrze dawno takiego fajnego wiosną nie miałem
Znajomi wokół podobnie choć niektóre utraciły wszystkie stare liście
Zakończyłem nawożenie rzepaku z nadzieją, że coś popada.
Dnia 14.03.2026 o 00:22, lokizom napisał:
W razie czego jakby brakowało azotu można trochę poratować uprawy mocznikiem dolistne.
Myślę że jak daliście nawozy a nie popadało i nie przemieściły się do strefy korzeniowej to oprysk mocznikiem na chwilę zaspokoi potrzeby roslin.
Parę lat temu jakiś forumowicz miał mocno pokiereszowany rzepak po zimie to pamiętam że pojechał dwa razy mocznikiem i bardzo szybko odbudował ten rzepak liście. Chociaz to trochę dziwne że rośliny tak mocno zareagowały na praktycznie gola ziemie. Na pewno jest to gdzieś na tym forum, to była ta ostra zima jak dobrze pamiętam z dużym mrozem
no i masz odpowiedź https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rzepak/rzepak-slabo-odbudowuje-rozete-kiedy-bedzie-mozna-ruszyc-z-nawozeniem-dolistnym,174195.html
Czyżby czytali nasze forum?
U mnie o tyle dobra sytuacja że ma rozetę i szybko się zregenerował nawet ten co starcil liście po rozbijaniu lodu jak był snieg. Z tym że dałem mocznik dolistnie jak były te ciepłe dni
@miwigos ile i jakie NPK planujesz dać "w łapę"? Amnezja mnie dopadła,ale to było 125kg/ha Polifoski?Mam ścierniska i kombinuję żeby Pasowy-Mateusz rzepak posiał.
To co swoim to ju rozsiane na ściernisko corn cali i dap, tamgdzie fokusem ma być to dap w łape, dawki zależne od zasobności gleby
W łapę to aż tyle mniej idzie bo raz, że sterowane mapowaniem pola a dwa dokładnie w miejscu ziaren i można ograniczyć?
Siał raz w 2022 i tyle kazał sypnąć, bodajże 500kg/3,5ha Polifoski 6.W listopadzie była sól,a w lutym kizeryt,potem azot...a plon nie powalił 4,04t.pamiętam,bo to mój największy.
