Nawożenie rzepaku
1,837 posts in this topic
Do ekoschematu i pszenica po rzepaku będzie lepsza. Sam plon rzepaku podobno się nie zmienia.
Orka około 25 cm a gruber około 25-27 cm. Nie liczyłem ilości sztuk/m2 ale pewnie coś koło tego.
Według doświadczeń nie poletkowych ale łanowych plon rzepaku wraz roślinami jest taki sam a jakoś trzeba będzie przeżyć jak "wszystko wycofają"
Za wsiewke masz 500 zł , za przyoranie słomy 200, za uprawe bezorkową 400, przy wsiewce nasiona kosztują i problemy ,czy warto , według mnie nie,
Ja robie normalne po rzepaku, buraku bezorkowo, , po pszenicy, kuku orka, więcej ekoschematów mnie nie interesuje, bo nie przynoszą zysku  , największy problem to zostawianie ugoru i 80% okrywy na zime , niby próbują zmienić na 60%  , Czesi już to wywalczyli
Nie każdemu to pasuje, na mocnej ziemi głęboko nie zrobisz na wiosne , kluche wywalisz potem przeważnie sucho
Masz absolutną rację. Ale jak wszyscy się "rzucą" na bez orkę to będzie 40 zł/ha. A o takim czymś jak wsiewka w rzepaku nikt nie wie a jak wiedzą to dużo osób będzie się bało to zrobić u siebie na polach itd. Itd. Ja chce spróbować czy się to sprawdzi będę się dzielił wynikami po żniwach.
Ekoschematy maja być wrzucone do jednego worka, ogólna pula na wszystkie , oby, wsiewka to to samo co polonutrzymany do 15 lutego , troche tego będzie na słabych glebach , pasuje
Zmiana przepisów dla mojego województwa okazała się goowno warta
Chodzi o wykaz powiatów gdzie średnia dobowa temperatura przekroczyła 3°C
Około 90% Polski musi nadal czekać na marzec bo tak jełopy w Brukseli wymyślili
U mnie prognozy 2 tygodnie na minusie średnia poniżej zera. Siarczan magnezu poszedł. A teraz chyba poczekam z azotem i dam na raz. Może będzie tańszy?
Każdy rok jest inny ja chcę pokazać że zmiana przepisów nadal jest do kitu
Ta wiosna wydawała się być wczesną ale przed nami jeszcze sporo przymrozków
Może się okazać że kupując i siejąc w marcu @ansu wygra tyko tam jest wschód
Wysianie na dzień 1 marca całej dawki też się wydaje ryzykowne ale czy na pewno!?
Tu wyjątkowy spokój ciekawe co jest tego powodem może brak nawozów !!!!
Na raz może, jakby miało być póżniej bez opadów to może nie , ja wole dzielić
Saletrosan dużo wolniejszy od saletry więc OK
Ale na PINĆ ton nie liczysz
Ja podobna dawka tyko w samej saletrze amonowej
Niech będzie z przodu 4 to będzie OK, jak  przypasuje pogoda to 5 z tego może być, sialiśmy  na 5 i nic nie dawało, w zeszłym roku z takiego nawożenia 4,6
Tak tak już to kiedyś pisaliśmy kiedy jest rok to ta PIĄTA urośnie
Tylko 170N/ha mnie się wydaje trochę mało pod cztery tony
Był taki rok dałem 170 naraz miałem później wrażenie że głoduje
Powyżej 170 N przyrost nie adekwatny do przyrostu plonu , nie widziałeś badań Rapool, ze 140 N  mieli 4 tony
No dokładnie bliżej dwójki z przodu
Ale wiadomo wszystko zależy jednak od zasobności
Te prawdziwe plony były na nawożeniu nieco ponad 200N/ha
Czy to jeszcze kiedykolwiek wróci ja myślę że przeminęło z odmianami
Bywało tak że przy 180  było więcej niz przy 230,  jak po 180-190 sprzatłem powyżej 5 ton ,wtedy zaczołem siać 220-230 , póżniej tylko dwa sezony przekroczyłem średnią 5, zeszłem na 200 teraz 170 dostał , może raz dolistnie 11,5 N dam
Wiemy że zwykle wysokie dawki azotu nie chcą się przekładać na adekwatne plony
Ale człowiek żyje nadziejami że może to ten rok i żeby mu żarcia nie zabrakło ;)
Ja jeszcze na pewno dołożę azotu Ty też masz jeszcze sporo czasu
Z tyłu głowy siedzą ceny i zawodne plony
