Poplony
525 postów w tym temacie
siejecie bo chyba warto  :-\
Ja siałem w zeszłym roku gorczycę 16kg/ha lejem. Urosła pod kolana, na to obornik i mam świetne stanowisko pod ziemniaki :)
Tak za bardzo na piachu to nie chce, ma duże wymagania pokarmowe ( bo przecież masę zieloną robi znaczną a ona też potrzebuje jeść) a na przepuszczalnych glebach azot się za długo nie utrzymuje. Niemniej jednak jest możliwość na V klasie zebrać 3-4 tony
Słuchaj w glebie nic nei ginie jak roslina tegop nie łapie idzie tylko w głab ziemi. Zasiac gorczyce na poplon i przeorac pozna jesienia to jest jak około 10 12 ton obornika rozrzucic na pole dlaczego?? bo gorczyca wiarze azot z powietrza ogolnie z otoczenia, fakt trzba tez dac jej pod korzen 100 kg saletry moczniku wedle uznania ja tam daje. nastepnie rozrzuca obornik i maja spokoj z azotem juz nie dajesz azotu tylko wieloskładniki pod siew lub po wschpdach i piekne stanowisko na ziemniaka buraka rzepak czy pszenice. dlatego ja wychodze z załozenia ze tego obornika nigdy za mało. a tak nawiasem sam jestem skłonny kupic obornik woj. lubelskie. pozdrawiam.
czyli pod buraki pszenice czy rzepak na oborniku i z poplonem nie sypiesz azotu ?
mnie sie wydaje że za mało będzie
Też bym mimo wszystko dała azotowe, a niekoniecznie jak piszesz NPKi. Teraz z powodu pogody z roczne starty azotu z gleby były bardzo wysokie, dlatego warto je uzupełnić najlepiej jak najwcześniej wiosną
Słuchajcie zalezy od klasy ja mam 2-3 klase ziemi wiec nie jest zle. i nie uzupełniam azotu po wschodach nawozem teraz zaczne stosowac rsm a tak to basfoliar zamiast nawozu i jeszcze stosuje zboze total extra tam jest npk 15-15-15 i wszystko po dwa razy fakt nie wychodze z opryskiwacza ale wiem ze działa a rozsiejesz saletre błysnie słonko i uchodzi do gory.
Wiele zależy od stanowiska i od pogody. Prawdą jest że kiedy wiosną będzie na przykład susza wówczas zastosowanie nawozów pogłównie nie będzie efektywne, bo te nawozy po prostu się nie rozpuszczą. Zastosowanie RSM wskazane 8)
Tak a ty stosujesz moze rsm?? bo ja zaczynam od tego roku. tak wiodaomo płodozmian musi byc ale teraz pogoda gra pierwsze skrzypce.
Stosuję :) i uważam, że najlepszą jego zaletą jest szybkość działania i minimalne straty podczas aplikacji
A moze podrzucisz mi w jakich dawkach jak wczesnie takie ogolne zasady bo ja znam dobrze ale tak jak mowi ksiazka wole usłyszec teraz od kogos kto stosuje rsm.
będę miał zmianowanie rzepak, pszenica i jęczmień jary
jaką roślinę proponujecie na poplon po pszenicy ma być
tanio i najlepiej rozsiane zwykłym rozsiewaczem do nawozu
tanio gorczyca coś lepszego motylkowe jakaś peluszka, groch albo trochę drożej około 6zł/kg facelia siałem siewnikiem 15kg/ha super poplon ale może rozsiewaczem też da radę najewyżej z 20-25kg trzeba by wysiać
damian, jakie jest plonowanie facelii i po ile można ja sprzedać.
ja planuje facelię, będę siał lejkiem albo kupię jakiś siewniczek do poplonów na agregat
wadą facelii jest to, że jest dużo droższa od gorczycy
arszczecin - chcesz ją siać na poplon, czy na zbiór nasion?
gorczyca odpada bo sieję rzepak, peluszka drogo 250kg*2zł=500/ha
myślałem o seradeli lub facelii tylko czy to pójdzie siać rozsiewaczem
ziarno bardzo lekkie i blisko poleci jeszcze trzeba by z czymś pomieszać
sorry, nie doczytalem tematu, oczywiście nasiona. Mea culpa.
ja siać nie zamierzam, ogólnie tylko pytam,
ostatnie 2 lata siala w okolicy spółka jako plon glowny, nie wiem jak w zeszłym roku ale 2 lata temu najlepiej kasowo wyszli na facelii i trawie nasiennej.
ile to może dac plonu z ha?
właśnie seradela wolno rośnie pamiętam kiedyś siano ją w rosnące żyto
http://www.rolnas.co...=2&idm=28&id=92
facelia wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem 15kg/ha wie ktoś ile kosztuje kilogram nasion ?
http://www.rolnas.co...idm=1024&id=131
i jeszcze http://www.dsv-polska.pl/export/sites/dsv-polska.pl/serwis/Cenniki/Cennik_Eko_detal_2012.pdf
kwalifikowana 19 zl za kg,[ale u nas w wszystko do produkcji rolnej jest drogie ,na pewno u ciebie jest taniej] wiec nie wiem czy to najrozsadniejsze rozwiazanie chyba ze w mieszance z gorczyca jak tam podaja, z wlasnego doswiadczenia wiem ze wystarczy 10 kg, ale przy suszy na slabych glebach jest bezkonkurencyjna
gorczyca 3,5 zl przy normie 20 kg to zdecydowanie taniej-tylko ze przywiezli mi gdy mnie nie bylo a potem czytam na worku ze to paszowa i nie nadaje sie do siewu-moze ktos wie czemu, desykowali raundapem czy co , dziwilo mnie dlaczego niespecjalnie sie ostatnio udawala-ale byla powodz ,nastepnie susza a tu sie moze okazac ze to wina nasion
