Szkodniki magazynowe i przechowywanie
54 postów w tym temacie
3 godziny temu, miwigos napisał:
Jak poleży 2 miesiące bez ruchu to robaczki pewne
No dokładnie tak może być i kto mi wyjaśni jakim cudem te robale się tam znajdą?
Ostatnio słyszałem pewną dość niepokojącą teorię
Na wstępie muszę napisać że osobnik od teorii był TRZEŹWY
Natomiast teoria jest taka że wołek zbożowy wyczuwa zapach bimbru
Znaczy zboże jest mokre się grzeje czyli fermentuje on to czuje i leci kilka kilometrów
Tylko że wołek faktycznie jest owadem ale nie potrafi latać i to człowiek go przenosi
Odnośnie warunków sprzyjających dla jego rozwoju to właśnie wilgotność
Drugim ważnym warunkiem jest temperatura
Iii CZYSTY magazyn/silos
Kilka lat temu Szefowej się ubzdurało że musi kupić qq dla niosek
Wszystko pięknie ładnie tylko jednego razu wieczorem wszedłem a tam ĆMY latają
Się zdziwiłem po przyjrzeniu okazało się że to mklik mączny ładna mi ćma
Dlatego sprzedając komuś mniejsze ilości ziarna nie warto oszczędzać złotówki biorąc jego worki. Żadnego czyjegoś używanego sprzętu w swoim magazynie. Lata temu pożyczyłem tryjer od sąsiada, żeby odciągnąć wykę od żyta. Potem miałem wołka i się nauczyłem. Żadnych sprzętów, worków, ani wchodzenia do stodoły. Jak sam kupuję np do siewu, to leży w innym budynku. A podłego mklika mam przy śrutowniku, bo ten niestety przyleci.
Mam nadzieję że nie ode mnie przyleciał :d
Odnośnie np. worków te można dać na kwarantannę
A rzeczą najważniejszą jest porządek i pusty magazyn przed żniwami
Jakiś bardziej przemysłowe czy takie kuchenne te lepy
One na pewno wydzielają jakiś feromony
Też szukałem po internecie, jak zobaczyłem ile tego jest,
wolałem pójść do chemika i kupić te które sprzedawca poleci
Miał kilku producentów, polecił mi z firmy Raid Na allegro też są.
Przeczytałem instrukcje jednak łapią się tylko samce.
Ale gdzieś czytałem o pułapkach na samce i samice
Co to za mobilne kominy,masz na pryżmie, ja susze częściowo, połowe skosiłem
Tylko do tego i tego trzeba małej wilgotność powietrza
Już były lata że ludziska 17+ młócili węże melioracyjne kładli
W październiku i później niestety białe wywalali a wystarczyło zaczekać
