Pomidory i papryka
266 postów w tym temacie
W tym roku chyba wszystko z tych ciepłolubnych warzyw w gruncie będzie słabe. Ja mam wszystko w tunelu, do skrzyń na zewnątrz dałem tylko nadwyżki, po dwa krzaki pomidora i ogórka. Z nadzieją, że później dorosną i pomogą zachować ciągłość, ale już po paru dniach po ogórkach nie widzę szans. Pogoda sprzyjała jedynie wysadzaniu na właściwe miejsce, bo wszystko się przyjęło, ale za to prawie stoi. Owoce się "zalęgły" i czekają.
Ma ktoś jąkać dobrą wiadomość po tym sezonie ?
Ja i wszyscy moi znajomi są załamani, szkoda było roboty
Drożdże działają naprawdę. To nie mit, sprawdzone i działa. Tylko jedyny bezwzględny warunek to musi być zapobiegawczo i nie plecakowym opryskiwaczem ale konewką po całych roślinach lać na grubo. Drożdże to grzyby namnażając się nie pozwalają innym grzybom się rozwijać na roślinach. Drożdże nie infekują roślin i tak to w skrócie działa.
No skąd? Po każdym deszczu, drożdże są tanie i w 100% naturalne. Rozwój grzybów występuje wtedy gdy jest ciepło i wilgotno. Jeśli będą się namnażały grzyby z drożdży to nie pozwolą na rozwój innych.
W tunelu miałeś , ile razy pryskałęś , do dzis są ładne zielone , czy zaraza troche bierze je ?
Na gruncie, w tunelu zaraza nie jest dużym problemem bo liście nie są mokre. Nie pamiętam ile razy, deszcze padały często to dużo było polewane (nie pryskane - polewane po liściach). Pomidorów było dużo i na koniec już odpuszczone to zaraza natychmiast wzięła.
Nie opryskaj w tunelu, to szybko zaraza weżmie, w tunelu masz więcej wilgoci jak w gruncie
Opisz proszę dokładniej ten pomysł z drożdżami
Gdybym nie miał typowych gruntowych to by nic nie było do zbierania
No może jeszcze wynalazki ze sklepowych owoców też mogę powiedzieć że były
W tunelu coś się uchowało tu widać też bardziej odporność odmian
Mamy jeszcze trochę zielone krzaki z wsadzonych wilków to o pomidorach
Papryki rozważam całkowitą rezygnację szkoda miejsca pod osłoną w gruncie tragedia
Podobnie jak ogórki szklarniowe
Wujek google na przykład  https://rolmarket.pl/blog/oprysk-z-drozdzy-na-pomidory-jak-zrobic-kiedy-stosowac
Tu jest wszystko opisane, napisali że raz w tygodniu, wydaje mi się to aż aż, ważne aby po deszczu i warunkach sprzyjających co jest oczywiste. Jak jest sucho to i tak nie rozwijają się grzyby. Najważniejsze jest dokładne pokrycie dlatego najprościej po prostu konewką, no i oczywiście profilaktyka, jak przegapisz to po zawodach, po deszczu obowiązkowo, no i zasada jest taka sama jak przy uprawie wielkoobszarowej, tj. wieczorem i nie podczas silnego nasłonecznienia. Mina sprzedawcy w hurtowni bezcenna jak kupisz oprócz drożdży jeszcze cukier na pszenicę.
@miwigos na gruncie znacznie szybciej zaraza weźmie, po ulewnym deszczu to natychmiast.
Uprawa papryki w Polsce to tylko ostra się udaje, chociaż i w gruncie żółtej zjadłem już kilka i nadal dojrzewają. Nie wiem jak robią to plantatorzy bo jakoś im się to udaje. W tym tygodniu widziałem transport czerwonej i takiej na wpół zielonej, nawet w skrzynkach były posortowane
Dnia 9.10.2025 o 19:42, miwigos napisał:
Papryka nie plonowała w tunelu , pierwszy raz ja miałeś ?
W tunelu od dawna nie mamy papryki bo szkoda miejsca
Miałem już wiele razy paprykę w gruncie i pod osłoną
6 godzin temu, miwigos napisał:
Mam na gruncie 3 szt co nie zmieściły się w tunelu , nic bardziej zaraza je nie bierze
Piszesz oczywiście o pomidorach?
@ikcomas myślę że na hektary uprawia się zupełnie inacze odmiany
Podobnie jak pomidory i wiele innych warzyw
To jest sprzedawane na jednostki jak rzepak
Znajomy co uprawia towarowo w tamtym roku miał paprykę Chouca (czokła, czouka czy jakoś tak się wymawia). Fajna i nawet na kanapki dobra.
Widać że bardzo dobry wybór ale ilości 1000 nasion
https://pl.hazera.com/uprawy/chouca-f1/
Ogólnie to jest problem zwłaszcza z nasionami papryki
Trzeba siać wcześnie kiedy w sklepach jeszcze nie ma nasion
Zakupy trzeba robić w marcu na przyszły sezon
Wybrane już odmiany na ten sezon?
Szukam odmian odpornych na choroby
Okazuje się że za takowe trzeba sporo zapłacić $$$
Wiadomo nie ma odmian odpornych są o podwyższonej odporności
wujek od 40 lat uprawia pomidory, kiedys wiecej teraz tylko dla siebie
co roku testuje jakas nowa odmiane, przynajmniej pare ziarek
ale od samego poczatku caly czas jest jedna brooklyn - mowie ze niezawodna w tulenu
w poprzednim roku mial manistella, do prowadzenia na dwa pedy? ale to juz musi byc szklaria z prawdzwego zdarzenia, z kontrolowana temperatura
a tu za cieplo za zimno i lipa
To też jest odmiana pomidorów sprzedawanych na jednostki siewne
Pisaliśmy już o papryce która się udaje na polu bo dla profesjonalistów
Osobiście też kupuję nasiona na sztuki właśnie z takich dużych opakowań
W tym roku wprowadzam kolejną taką odmianę typowo na hektary
Ale mam też jedną co idzie kupić w małej paczce 7 szt. za blisko 20 zł
Jeśli chcemy iść tą drogą to jest powiedzmy że drogo
Tylko allegro ze względu na łatwość rezygnacji z zakupu
Ostatnio kupiłem ogórki jedno ziarno było wadliwe odesłali 50% kasy
Ze względu
Pod osłoną jako główne będą Honay moon i Ping king (VIP1)
Coś tam jeszcze będzie Rossamunda Tomimaru oraz Pol big
Chyba że Szefowa mnie zmusi i będzie nowy tunel
