Pomidory i papryka
267 postów w tym temacie
Czosnkiem, na razie jeden raz, bo nic jeszcze nie widać i dopiero zacząłem, a w sumie zostało mi z oprysku na mszyce.
Wczoraj robiłem odżywki z miedzianem w ogórkach i pomidorach. Tak prewencyjnie. Dlatego mnie naszło to pytanie czy też coś działacie.
9 godzin temu, Marecki napisał:
Miałem przędziorki na jednym ogórku, to prysnąłem cały tunel.
Jak mam mszyce na co 100 buraku to nie pryskam, jak na jednym było je pozbierać , albo wyrwać
Chociaż jesteś starszy ode mnie, to masz wzrok lepszy, jeśli chcesz przędziorki zbierać... Jeden na sto, to bym wyrwał, ale to sałatkowy, jeden z dwóch, bo dwa krzaki mi starczają, ale pozbyć się jednego, żeby się pozbyć na chwilę robactwa?
@ikcomas  tak, pomogło. Nie wiem, na ile wystraszyło, a na ile zrobiło coś inaczej, bo jednak niby siarka z czosnku ma działać, ale krzak jest czysty.
Nie wiem co to sa przędziorki, jednak je zauwazyłeś
Je same można jedynie cudem zauważyć. Widać je po pajęczynach, które tworzą i po skutkach żerowania, czyli żółknących liściach.
@Marecki jak dolne liście na ogórku szklarniowym(pewnie to też ten sałatkowy?-owoce gładkie i długie)żółkną od brzegu to jest ten robak.Reszta nic...dopiero pierwsza mizerna ze śmietaną była w niedzielę-trza dbać!
Dynia-cukinia zielona zrzuca kwiatostan bez nawiązania owoców...rok pod psem...leczo nie będzie.
Tak, sałatkowy. A robactwo malutkie, że tylko po pajęczynie i żółtym liściu je widać.
Kwiaty opadają, ale chyba wiesz o tym, że te rośliny mają pędy kwiatowe męskie i żeńskie, męskich jest więcej i na nich nigdy nie będzie owocu, a tylko na żeńskim?
Acha...to się zdrzemnąłem w zaocznym TR na ogrodnictwie. :)
Faktycznie teraz są owoce za kwiatem.To moje trzecie cukinię.
Najlepiej to widać na cukinii, bo żeński kwiat od razu jest gruby od łodygi, a męskie są cienkie ok 6mm. A już np patison ma wszystkie cienkie i dopiero pod samym kwiatem ma zgrubienie.
Pomidory powoli żółkną, tzn pierwsze owoce.
To smacznego!W tym roku później sadzone to i na zbiór se poczekam.
Aż tak bardzo to po ogrodzie nie dreptam żeby kwiaty obserwować.Urwę czasem jakiego dla żony-co by się nie darła. :)
Dojrzewającego pomidora Rosamunda w gruncie musiałem obciąć bo by krzak się złamał. Waga 528 gram i ważył by znacznie więcęj jakby w pełni dojrzał ale obok wisiały jeszcze dwa mniejsze. Podpórki by trzeba było robić.
