Pomidory i papryka
208 postów w tym temacie
Pomidorki wczesne i wcześnie siane ładnie się zawiązują
Późniejsze zaczynają kwitnąć, wszystkie rosną jak szalone
Pogoda bardzo sprzyja ale właśnie ta pogoda sprzyja chorobom
Czy jest możliwe zebrać przyzwoity plon bez chemii w takich warunkach
No tak wróćmy do tematu. Podlewacie w tym roku drożdżami pomidory?
Gnojówki z pokrzyw spróbuj, to jest petarda. Drożdże można też do ochrony grzybobójczej stosować bo są naturalnym wrogiem grzybów. Wiadomo, że to nie to samo co chemicznie i raczej zapobiegawczo ale właśnie po to się hoduje dla siebie. Czy jest możliwy przyzwoity plon bez chemii w takich warunkach? Oczywiście, że nie. W skrajnych przypadkach trzeba zbierać jeszcze zielone i niech dojrzewają w cieniu w domu. To jest jeden ze sposobów, dopóki krzaki całkiem nie zdechną bo ciepło i mokro to szybko padną.
Czy petarda  dwa lata podlewałem , za dużo roboty , saletra tez działa
No działa ale cały czas podkreślamy, że dla siebie chcemy jak najmniej chemii. Czy tak dużo roboty? Kurde, zalewasz wodą i nic więcej. Proporcje pokrzywy i wody 1:5.
No wiadomo, że tak łatwiej i przyjemniej ale odchodzimy od idei pomidorów dla siebie. Ile potrzebujesz rocznie? 50, 100, 200 kg? Nie stać Cię kupić na bazarku? Mnie stać ale po to hodujemy dla siebie aby było naturalne bez chemii.
Ja to w sumie i tak daję kurzy pomiot na jesieni, nawozy też później w sezonie drożdże i te odżywki wiecie jakie. Ale do tej gnojówki wracając. To się jakoś sieka te pokrzywy czy tak w całości mogą iść?
W zasadzie lepiej jest pociąć ale potem trudniej wyciągać. Wybór należy do Ciebie.
Gnojówkę robię z całych czubków pokrzyw
Nawóz dobry u mnie bardziej odstraszacz mrówek i kretów
Moje warzywa dostają sporo obornika a pomidory dawkę extra
Znajoma starsza Pani zawsze mówiła że daje pokrzywy pod pomidory
A tak, też dajemy i jeszcze skórki od bananów. Jedno i drugie to naturalny potas a ogólnie wiadomo, że pomidory są potasolubne.
Wydaje się że pomidory będą 3 tygodnie wcześniej od ubiegłorocznych
Właściwie to powinny być bo wcześnie siane i wiosna też była wczesna
Jedynie ostatnio zimniej ale nie widać żeby jakoś przyhamowały
Jak mocno tniecie pomidory bo to na pewno pomaga w walce z chorobami
My wycinamy cały dół żeby umożliwić ruch powietrza między roślinami
To odmiana typowo na przetwory? Miałem Benito też w tym typie
Robisz jakieś cudactwa z pomidorów?
My próbowaliśmy całe w słoikach kiszone i pasteryzowane
Sparzyć, obrać ze skórki, posolić, pokroić, zagotować i w słoiki. Gotowa baza do wszelkiej maści sosów na cały rok.
Z reguły robię całe, czasem kroję i daję jeszcze trochę cebulki. Potem do różnych rzeczy można użyć, ale zwykle tylko pasteryzuję, bez kiszenia, bo więcej zastosowań takie mają. Zimą szakszuka świetnie smakuje :)
Kmicic jest podobny do Limy, ale tańszy. Gruszkowy, bardzo mało soku, skórka łatwo odchodzi.
Wytrzymały nawet dwa przymrozki
Mieliście w tym roku tą Rozamundę nasiona z owoców ze sklepu?
Idąc dalej, nasiona z własnego pomidora a nie ze sklepu czyli kolejne już pokolenie. Nie, nie wyrosła z tego marchewka, nie rozszczepiły się cechy jak nam to wmawiają firmy nasienne. Pomidor w gruncie, no były - zaraz wzięła je tak samo jak inne odmiany. Jedne ponadprzeciętnie duże inne mniejsze, produkcja będzie kontynuowana z kolejnego pokolenia do momentu aż arbuz zamiast pomidora wyrośnie. Polecam.
