HERBICYDY w rzepaku
784 postów w tym temacie
Dziś równie trzy tygodnie od siewu, końcówka dwa dni później
Może dziś się uda navi+metaz
Pierwsza regulacja , a chwasty póżniej , nietypowo , to czym pryskasz na chwasty, nie boisz sie że przerosną
Kolega @lokizom ma chyba ciekawe spostrzeżenia odnoście herbicydów
Mówię tu o różnicy między doglebowymi w nalistnymi
Robiłem w tym roku różne kombinacje. Większość doglebowka i teraz poprawka chlopyralid + aminopyralid. Celowo nie dawałem Navigatora bo tam jest jeszcze pikloram, który ogranicza stosowanie tylko do 4 liścia.
Robiłem późno bo przez cały tydzień nie było ani jednego dnia na wykonanie zabiegów bo albo popadywalo albo piekielnie wiało.
Za duże aż tak nie były bo doglebowka trochę jednak je trzymała. Wiem że @miwigos zaraz napisze ze nie widzi sensu doglebowki jak ktos robi bezorke ale czesto jak w tym roku da sie zrobic tylko dwuliscienne albo samosiewy. A u mnie zbyt mocna presja samosiewow zboz bo zniwa tutaj zawsze pozno i ciezko sie z nimi rozprawic na czas. Więc zaczynam od samosiewow. Potem idzie zazwyczaj tebukonazol. Poszło na najwcześniej sianych 0,5l/ha. Samosiewy zamierają w międzyczasie bo mija już około 6-8 dni od Agila i zazwyczaj Navigator szedł ale jak pisałem nie było warunków więc zmieniłem na chlopyralid + aminopyralid.
Odnośnie wyglądu rzepaku po doglebowce a bez doglebowki to roznica jest kolosalna. Bez doglebowki rzepaki siane tego samego dnia, na tym samym polu sa jakby o 3-4 dni wieksze, równiejsze co skłaniać mnie będzie jednak do szukania rozwiązań aby wyeliminować doglebowke na przyszłość. To możliwe póki co tylko po jeczmieniu ozimym ale w tym roku też nie skoro był koszony nawet 10 sierpnia.
Raz po zasianiu bezorkowym , dzień po sianiu zaczęło padać i opryskałem , spadło 7 mm , działanie rewelacyjne , dodam że ziemia największa glina jaką mam , taka jak na Żuławach
Wydaje mi się że nalistnie u mnie w tym roku też dobrze działa
Klucz do sukcesu to trafić warunki i termin stosowania
Solidna poprawka jednoliściennych mnie czeka
@lokizom, Ty siejesz horsz focus, , może na testy dostane taki siewnik , samosiewy pszenicy ładnie wschodzą , czym je zwalczyć przed siewem glifosat jak dawka , czy labrador,  2-3 dni przed siewm wystarczy chyba, jak Ty to robisz
Musisz wyczuc to kiedy to zwalczyć. Ja zazwyczaj po zniwach raz talerzuje i one sobie ładnie wzejda i są w fazie zazwyczaj przed krzewieniem. Najgorzej jak nabuduja zbyt wiele masy to siewnik może je ciągnąć. 3 dni przed siewem to za mały czas żeby nie były zielone
One nie będą duże ,za 8-10 dni siew a są w jednym małym liściu, według mnie wystarczy dzień przed, byle środek złapały , zanim rzepak wzejdzie uschną , gifosatem jedziesz , podobno 2 litry wystarczają?
Nawet mniej jak dwa litry. Glifosatem w tym roku nie jadę bo idzie chlomazon i tak te samosiewy padna. A te co wzejda to pójdzie albo Agil albo tańszy graminicyd w zależności jak to będzie wygladalo
dotajesz metazachlor przedwschodowo? czym robisz poprawki na dwuliscienne?
Chlomazon nie zwalcza zbóż , bezorka i odczwaszczanie przedwschodowe dobrze ma zadziałać
W takim sensie jaki masz na mysli nie zwalcza zboz ale jak będą na wierzchu te zielone podczas oprysku przedwschodowego to chlomazon je zalatwi.
Na Twoim miejscu zrobiłbym jak najprędzej albo wcale.
Ja się przerzucam na rozwiązanie jednak chlomazon przedwschodowo albo chlomazon + pendimentalina na pola z krzywoszyjem. Poprawka powschodowo mam w tym roku na próbę belkar + kliper.
Jeśli mam dużą komosę i wiechlicę w ściernisku to glifosat nieodzowny?Solo chlomazon tego nie zwalczy?
Raczej tak. Chlomazon sobie nie poradzi na pewno a już zapomnij o wiechlicy.
@lokizom chlomazon nie zwalczy samosiewów zbóż. Przyhamuje mocno ale w końcu odbiją.
Nie mogłem na to patrzeć!
Zwalczyłem całą zieleninę...talerzówką.Jutro 0,33t "Polifoski 5"-potem ORKA,kultywator i siew poczciwym Poznaniakiem.
Odchwaszczanie:-po siewie Devrinol 1,5l+Mezzo 1l+Chlomazon 0,125l i jakiś adiuwant doglebowy.
Kilka opinni slyszalem ze metazachlor przedwschodowo wstrzymuje rzepak.
Ja standardowo 1.2 meta i 03 navi na 3-4 lisc
Do czasu siwu jeszcze cos wzejdzie jeszce, najdroższy środek i jeszcze przedwschodowy zabieg ?
@Pałuczanin1981 słuszna decyzja.
@barkas stosowałem solo meatazachlor w idealnych warunkach i nie zauważyłem aby wstrzymywał rzepak. Chwastów zresztą też nie, działa chyba tylko w synergii z innymi substancjami, najprędzej z chlomazonem. Siejesz dużo warzyw, uważaj na ten aminopyralid z Navigatora. Ja już się sparzyłem.
Chlomazon właśnie dlatego żeby przytrzymal/zwalczył samosiewy zboz, które pozostaną na wierzchu, przy okazji wyeliminuje/oslabi sporo innych chwastow.
Dużo drożej niż Navigator w dawce 0,35 nie wyjdzie bo masz 20% gratisu do tego paku.
A sam chlomazon i poprawka Navigatorem to za malo. A dla tego paku powinno być ok
Taki mam w tym roku tok myslenia
