HERBICYDY w rzepaku
780 postów w tym temacie
A Ty qwa co sierpem dziadkowym tniesz że nie masz strat a może zbierasz też kłosy :D
Samosiewy zbóż tylko raz robiłem na 2 razy Agilem. Zazwyczaj jest lajtowo a jak coś zostanie to faktycznie nie idzie tego złapać hederem.
Mądrali chodziło raczej o tego co kosił przedplon i zostawił ziarno na polu
Agil jest super kiedy mamy bardzo duży problem z samosiewami
Dzielone dawki robiłem kiedy obawiałem się skutków suszy
Mam jedno pole bezorkowo po pszenicy samosiewy są , ale bardzo mało, w tym roku tak dobrze się kosiło że prawie nic nie zgubił kombajn ,
Tu jak pisałem nic po uprawkach nie wzeszło bo był popiół
Teraz wszędzie zielono czy po pługu czy bezorkowo
Oooo to na bogato. U nas na biednym wschodzie tak to się robi.
Po dzisiejszej nocy (11mm) będzie krzątanina i co pierwsze dwu czy jedno liścienie
Powinno coś jeszcze wykiełkować to chyba warto poczekać do poniedziałku
W tym roku duża rozbieżność , bo siane od 13 do 29 sierpnia , ten pierwszy w poniedziałek regulacja, ten ostatni za tydzień na chwasty
Miałem plana na jutro (dziś cały dzień rosa) sam nie wiem które chwasty
Ale wygląda że trzeba będzie przełożyć na niedziele lub poniedziałek
Generalnie jest dość czysto nawet o dziwo pszenicy mało
Po jednym brzegu sąsiad mi żyta Classen nasiał
mam problem bo zpaomnialem o jednym kawalku rzepaku i nie byl prysniety od dwulisciennych, czy mozna jeszcze teraz przy tej pogodzie, zastosowac navigator +meta? czy cos innego? ogolnie rzepak tak kolo 5-6 lisci ma ale dosyc rzadki. Glownie komosa z chwastow
Ja będę miał poprawkę na jednoliścienne
Przez suszę słabe wschody zwłaszcza z zgubionych kłosów
Teraz widać sporo pszenicy a rzepak dość rzadki i może być problem
12 godzin temu, barkas napisał:
Kolejna sprawa w wylazi mi przytulia czym to mozna zwalczyc w tej fazie?
Moim zdaniem teraz to już daj sobie spokój jak to mówią "motykol"
@lokizom przed wschodami niszczysz glifosatem , bo dużo zielonego siew wszystko nie zniszczy, ja przed siewm bezorkowym wole czarne pole
Nie niszczyłem glifosatem. To odpowiednią wielkość samosiewow zboz aby za duzo ich nie przetrwało podczas siewu rzepaku. Te które zostały przytrzyma trochę chlomazon, a potem i tak graminicydy po wschodach rzepaku
Przecież każą teraz rozdzielać:command doglebowo i metazanex nalistnie.W zeszłym roku po pasowym było OK sam doglebowy.Za to Targa poszła dwa razy.
Przy plonie słomy około 8 ton , wiesz ile jest resztek ,oprysk pada na słome a nie na ziemie
W tym roku akurat sloma była bardzo miękka i nawet na zdjęciu widać że jest jej bardzo mało na wierzchu. I tak w razie czego czeka Navigator albo czysty chlopyralid
