airforce one
Stan kukurydzy
570 postów w tym temacie
nie wiem czy to już pisałem ale w Niemczech około 4 lata temu weszła moda na siew kukurydzy po frezarkach/glebogryzarkach.
Siew poplonu w sierpniu i zostawienie go przez zimę aby wymarzł. W lutym/marcu przejechanie właśnie tą frezarką na 5cm, aby wymieszać i jednocześnie przykryć ziemię poplonem. Przed siewem rozlanie gnojowicy od krów, uprawa i  siew kukurydzy na kiszonkę ale w ekologii kwiecień/maj. Wadą takie systemu uprawy było że pola ponownie zarastały chwastami do momentu siewu i trzeba było ponownie wjeżdżać z uprawą na 10-15 cm aby wymieszać zielsko które wyciągło wodę, uprawa przesuszyła a duże koła z beczek zagęściły podglebie. Na takich polach rośliny nie chciały w ogóle rosnąć od razu było widać kto jaki system zastosował.
Dodatkowo po wykoszeniu kukurydzy na kiszonkę na tych polach w tym systemie szło więcej paliwa na pług/grubera. W tym roku 6 metrowe maszyny warte po 40-60 tyś Euro stały nie używane
Ale różnica w wegetacji . U mnie pierwszy zakwitnięty mlecz/mniszek zauważyłem 30 marca.
Tak to pokazuje różnicę między rejonami i gdzie qq ma lepsze warunki
Tu po deszczu sieją na okrąg i ciepłej wreszcie dla kukurydzy
Czy dłuższe  dni mają wpływ na wegetację .
Im dalej na północ , dzień w Polsce jest dłuższy
ort. ;-)
Dnia 16.04.2022 o 09:37, barkas napisał:
Pytanie jak lepiej przygotowac pod kukurydze.
Sierpien/wrzesien poszedl gruber bez skrzydlek na 20 cm
koniec marca kurzak i talerzowka,
teraz poszedl npk i sol
I pytanie czy zrobic gruberem bez skrzydelek na 15- 20 cm, pozniej talerzowka/agregat uprawowy i siew, czy zrobic sama talerzowka i siew?
Nadmienie ze u mnie bylo 40-50 cm sniegu 2 tyg temu i narazie popaduje systematyczne
Dnia 16.04.2022 o 15:32, przem napisał:
@barkas a nie doprawisz samym agregatem?? trochę dużo wjazdów w pole.
Jednak lipa wyszla, trzeba bylo po ztalerzowanym koncem marca kurzaku przejechac gruber plus talerzowka na sredniej klasie gleby.
Przejechalem sama talerzowka. Siew 26.04 okol 78-80 tys na ha, p8834
Gdzies 60% ma 1/2 i pcozatek 3 liscia, 10-20% dopiero wychodzi i 10-20 % wypuscilo kielek i nie rosnie, czesc w ogole kielka nie wypuscilo....
Moze to byc spowodowane slabo wymieszanym kurzakiem (tylko talerzowka) ? Czy przy takiej obsadzie mozna spodziewac sie zadowalajacego plonu?
Na nie których działkach sieje 78tyś .10t  da rady uzyskać
. 2015r ekstremalna susza, jedna działka 8t.
Ten kurzak to na słomie , czy bez ?
Na slomie
A ile standardowo siejesz?
I przy 60-65tys duzo mniejszy plon bedzie? ziemia zasobna
Dodam ze na lekkich ziemiach wschody praktycznie 100% przy podobnej uprawie.
odmiana Telias, najciekawsze jest to że to odmiana pośrednia flint/dent a ma jeden liść więcej od czystego flinta. Siew 14 kwietnia w obsadzie 85 tyś. Przed świętami a w święta były 3 dni mrozu i śnieg.
@barkas to że Ci nie powschodziło i są nie równe wschody mogą to być objawy żerowania drutowców. Jak masz pasy słabych wschodów <gdzie, nie gdzie> o długości około jednego metra to to jest ewidentna wina robaków. U siebie mam to samo. Przy nasionku powinna być malutka czarna kropka. To jest uszkodzenie. Lekko nadgryzł i poszedł do kolejnego nasionka itd. Nasionko straciło pełną zdolność kiełkowania. Teraz przyszło ciepło i resztkami sił kiełkuje ponownie.
Na zasobnej ziemi sieje 90tyś słabszej 85tyś i najsłabsza 78tyś.
Posiałeś na zasobnej ziemi 65tyś?
Przem te listki teraz liczyłeś.To ciekawe policze u siebie.
@suzin posialem kolo 78-80, ile srednio % qq wschodzi? i czy jak wzejdzie 60-65 tys, to plon moze byc zadowoalajacy?
pierwszy raz dopiero uprawiam kukurydze
@przem sa pasy i po kilka metrow... ale w rzadku obok wschody ok..
Jednak na slabszych ziemiach tez srednio te wschody wygladaja z bliska...
obejrze jeszcze dzisiaj te nasionka
Czym teraz najlepiej opryskac?, w nocy ze 2 litry spadlo od siewu, nie bylo mozliwosci wjechac doblegowka bo sucha wierzchnia wartwa gleby.
kukurydza od fazy wschodow do 3/4 lisci
Gęsto siejecie moja siana 28 kwietnia,79 tyś, ma 3 liście , za dobry tydzień do oprysku będzie gotowa , chwast gdzie niegdzie pojedyncze komosy i rzepaki, mam elumis i dylemat pryskac gołą ziemie,
W kukurydzy pierwszy liść sie liczy czy to liścień
@barkas to zależy jaki masz typ kolby flex czy fix. Przy niższej obsadzie kolba flex potrafi nadrobić zaległości w obsadzie. Ważne aby padało w momencie kwitnienia.
To tak będzie że nie będzie wschodów przez metr, dwa a obok kukurydza będzie rosła normalnie. Drutowiec jak poczuje że nasiona są obok siebie to idzie jak po sznurku. Jak nie znajdziesz czarnych plamek to porobię zdjęcia u siebie i wtedy sobie porównasz.
Nie patrz na rośliny które dopiero teraz wschodzą, jak masz kukurydzę z 3/4 liśćmi to to są za duże rozbieżności we wzroście. Za kilkanaście dni ta większa będzie mieć 6 liści a ta mniejsza 2. Większa roślina zacznie bardzo szybko rosnąc "zagłuszu" mniejsza i ta mniejsza w dłuższej perspektywie wyda bardzo mała kolbę. We wrześniu pochodź sobie po polu i zobaczysz różnicę. Wybrałbym środki które mają długie okno rejestracji od 2 do 8 liścia kukurydzy aby nic nie uszkodzić: nikosulfuron, rimsulfuron, mezotrion, terbutylazyna. Odradzam pryskać tanimi środkami jak 2,4D- regulatory wzrostu jak trafią na fazę 3/4 liści uszkadzają zalążek kolby. To uszkodzenie widać dopiero w sierpniu.
@men2face ja liczę wszystkie. np. te co widać na zdjęciu to to jest początek 5 liścia
@miwigos sieje wg zaleceń.  nie czekaj z odchwaszczeniem. Najlepszy termin to właśnie 3-4 liście
Twoja już opryskana,czym pryskasz
Swoją pryskałem we wtorek/środę miała wtedy 3/4 liście. 1L C***MAX + 50 gram Rimel + 50 gram Nixon. Gdybym tego nie miał, to bym wybrał 2,5l Lumax + nikosulfuron lub właśnie 1,5 L Elumis. Elumis to chyba jeden z najbezpieczniejszych środków w kukurydzy jakie w życiu widziałem.
U Ciebie też chwastów mało, jedynie komosy sie trafiają
Jak jest mało chwastów , a optymalny termin mija . wydaje się że pryskasz czyste pole.
Tylko że są już pojedyncze chwasty i jak będzie się czekało żeby więcej powschodziło.
Te pierwsze przerosną i będzie z nimi problem. pryskałem nieraz czyste pole , bo opryskiwacz napełniony
ale problemu z chwastami nie było. Gorzej było jak opóźniałem czekając żeby więcej chwastów wyszło.
Opryskalem sasiadowi jeden rzadek slonecznika elumisem w dawce 1,6 litra,
Zbielal... bedzie cos z tego?
Zapomnij, przeczytaj etykietę tam na końcu o roślinach następczych.
large.DSC_6576.JPG.b848daf41c513923c83c98fbf5b41a50.JPGlarge.DSC_6571.JPG.08b73a25cd8299a5cf60d91e8dd3c5b9.JPG
kukurydza sąsiada>
Bardzo dziwna sytuacja,  wapnowane po żniwach rok wcześniej, odchwaszczenie doglebowe, jedna odmiana, brak nawożenia zlokalizowanego ale przed siewem została rozsiana polifoska i rsm  To jest ewidentne objawy braku możliwości pobierania fosforu ale jaka przyczyna ???? Na pewno nie temperatura ponieważ maj cały czas był ciepło,
Zablokowany fosfor czyli kiepskiej jakości lub coś z pH
Ale zgadzam się fosforan by dał radę zwłaszcza ruski lub drogi
Maj ciepły,u nas zimne noce , kuku to nie sprzyja , teraz ruszyła
@przem ile razy dajesz i  jakie mikro ,
