airforce one
Stan kukurydzy
593 postów w tym temacie
Do 3 dni leży u mnie jak susze, na firmach i tydzień , podobno jak się zagrzeje to szybciej schnie
Cześć. Co myślicie o uprawie pod kukurydzę broną aktywną z wałem gumowym? Do wyboru mam jeszcze klasyczny agregat z wałkami strunowymi i talerzowke z wałem daszkowym. Uprawione będzie 10-14 dni przed siewem i zastanawiam się czy właśnie wał gumowy pierścieniowy nie zatrzymałby więcej wilgoci. W okolicy sieją kukurydzę takimi zestawami połączonymi aktywna+siewnik do kukurydzy, ale to uprawa i siew jednego dnia.
Nie sieję qq ale uważam, że czymkolwiek byś teraz zrobił i leżało by to 2 tygodnie to zrobisz więcej szkody niż pożytku. Nie masz możliwości uprawy bezpośrednio przed siewem?
Takie ciężkie ziemie że aktywnym , po co tak ubijać pod kuku , przy siewie kólka dognotą ziemie przy rządku
Mam możliwość, ale od jakiegoś czasu stosuję właśnie uprawę 7-10 dni przed siewem ze względu na mocznik który zakwasza glebę i w jakimś stopniu powoduje toksyczność dla siewek. NIe wiem na ile to ma faktyczny wpływ, ale wydaje mi się, że tak jest lepiej. Agregat z wałkami strunowymi nie zagęszcza aż tak ziemi, więc ten czas od uprawy do siewu jest ok.
@miwigos akurat w tym roku nie będę miał kukurydzy na ciężkiej glebie i tak sobie dumam czy uprawa z wałem mocniej zagęszczającym nie byłaby lepsza pod kątem utraty wilgoci, ale może faktycznie pod kukurydzę nie jest to najlepszy pomysł. Aczkolwiek jak mówię, sieją zestawami brona aktywna, wał gumowy pierścieniowy z siewnikiem do kukurydzy i wszystko u nich jest ok, z tym, ze to w jednym przejeździe.
Tylko jak nie popada, to i tak posiana qq nie wzejdzie.
Dobra a co z ta qq ktora nadal lezy w grudzie? mimo, ze zaraz prawie miesiac minie od siania... w niektorych miejscach mam kilkumetrowe przerwy...
Nie za płytko posiana? U nas w taki popiół sieli ale wschody wydają się równe.
na 3,5 cm podobno, na lzejszej ziemi ok bo jest podsiak, na grudzie slabo
O cie ch. Zalecają na 5 jak sucho. Powiedz jeszcze, że przerwy są za śladami ciągnika.
Bo za płytko siejecie , do mnie jak przyjedzie  siać to od razu przestawia głębiej , 5-6 cm kuku powinna być siana
kutwa przez ta susze mam i problem z qq bo nie opryskana...
,czesc jeszcze w ziemi siedzi,
a czesc zaczyna miec jedno rozgalezienie boczne i lacznie jakies 9-10 lisci.?, nie pryskane od zielska, 1,2 litry elumisu nie narobia balaganu?
popryskane poltora tyg temu.
Czesc ladne ciemonozielone qq i zielsko w wiekszosci zwalczone
czesc qq jasnozielona i zielsko na rowni, co prawda bieleje, ale nie do konca zwalczone. Mozna jeszcze ra zpoprawic mezotrion i elumis?\
W ogole cos bedzie z takiej slabej jansnozielonej qq i jak zielsko bedzie zwalczone?
Siane 27/28 kwietnia
@ikcomas jak tam qq u Ciebie? na kolejne 10 dni zero deszczu nadaja + duzy wiatr i cieplo
na poczatku tyg maja zaczynac koscic na kiszonke, bo za tydzien to ebdzie sam suchy badyl
suszy ciag dlaszy
QQ super jak na razie, u mnie nie ma suszy. Woda stoi na polach po ostatniej 5 minutowej ulewie i wcześniejszej półgodzinnej gdzie spadło miejscowo nawet 60 litrów.
@jarki u mnie tez byly rekordy qq ew poprzednim roku, bardzo duzo osob zebralo od 1 do 3/4 ton qq przy wigtonosci 17-20 %
U mnie na 3b/4ab srrednio nie wyszlo 8 ton przy podobnej wilgotnosci
Ale mam inne pytanie.
Pryskalem doperio od zielska kukurydze, duze naisilenie komosy
Dzisiaj bezwietrznie ale rosa spora w trakcie i po oprysku. Jak ona wplywa na dzialnie mezotrionu i nikosulfuronu? duza obnizka skutecznosci?
Jak robic z odchwaszczaniem qq na przyszlosc?
NIe lubie tego odchwaszczac bo zboza powyrastane i latwo je przypalic...
To przez cały dzień miałeś rosę ?
Jeśli na rosę miałbym pryskać, dałbym jak najmniej wody.
o 19 bylo ok, ale od 20.30 ostatnie 2 ha, to wode mozna bylo z roslin wyciskac a pozniej mgla...
Kukurydza nadal wygląda fatalne (jak moja fasola w ogrodzie)
Czy to jeszcze ma szansę a może już po ptokach?
Przemarznięta
