airforce one
Stan kukurydzy
593 postów w tym temacie
@miwigosw tym roku było :
18 maja 4-5 liść - 2500 gram fosforu, 224 gram cynku, 0,7 Dynamic Cresco
26 maja 7 liść - 280 gram cynku, 150 gram boru
w poniedziałek będzie 224 gramy cynku i 300 gram boru
nie daje, choć by pasowało dawać mangan bo większość pól ma uregulowane pH
large.20220616_094128.jpg.7e6ea44bb6c066d0c52c2331a6b51e61.jpglarge.20220616_094125.jpg.9ceb00cd5fda4e0879ca2bdfe78b13c3.jpglarge.20220616_094120.jpg.80340423fd889adccb5eca05375225e4.jpg Co sie dzieje? siew 26.04.2022
ph ponad 6, klasa 5
nawozenie 100 kg poli 6, 80 kg mocznika, 80 sol potasowa, w podsiewacz 100 kg polidap + 15-20 ton indyczaka
odchwaszczanie 3 tyg temu mezotrion 120 gr+ nikosulfuron 60 gr
odmiana p8834,
Dzisiaj czesc lisci fioletowych.......
sprawdzałeś tak jak mi Ci mówiłem wcześniej drutowce. Pole wygląda tak jakby zaraz po siewie przyszło 100mm opady w 15 minut, uprawione na miałko i na wierzchu zrobiło skorupę.
znalazlem moze 2-3 nadgryzione na kilkadziesiat sztuk.
w dzien swiewu spadlo z 1-2 litry, a od tego czasu moze ze 20 lacznie
tutaj nawet 200 l by nie zrobilo skorupy
ziemia lekka
Njapierw myslalem ze to wina zbyt duzego nawozenia, ale kukurydza mas duzo lepiej rosnie przy takim samym nawożeniu
Coraz wiecej osob zglasza problemy z p8834
Ja mam sasiada ktory ma 100 ha slabej qq w tym roku, tak mocno rozpylil glebe, byly pozniej burze piaskowe i sa fatalne wschody i jest taka jakas bez wigoru. U reszty rolnikow w miare ladnie narazie wygladaja
Ja nie rozumiem tej uprawy Wszystko podobnie uprawiane gruber+talerzowka, ewentualnie sama talerzowka i siew
Takie samo nawozenie, takie same opryski Czy 120 gr mezotrion + 60 niko = jakies 1,6-1,7l elumisa, moze spowolnic kukurydze?
Czy moze jednak za duze naowazenie? albo jednak robaki?large.20220616_171834.jpg.dbe04be82385015502973eb708027468.jpg
Inne pola wygladaja tak, ale dalej zroznicowanie straszne od 6 do 9-12 lisci, Wiekszosc kukurydzy ma 8-9 lisci, nie za malo jak na ponad 1,5 miesiaca od siewu?
I pytanie czy da sie z zielksiem jakos poradzic w tej fazie?
I kolejne pytanie czy slaby wzrost qq moze byc spowodowany zbyt wietrznym miejscem? Akurat qq z wczensiejszego postu jest na totalnym wygwizdowiu, caly czasm tam pizdzi.
ph ponad 6, klasa 5
odmiana p8834,
Masz jeszcze worki od nasion? Dzwoń do przedstawiciela Pioneer a
mam tylko nr partii z faktury zakupu, to wystarczy?
Kukurydzę trzeba się nauczyć., mnie to zajęło 3 lata u Ciebie może być podobnie więc się nie przejmuj że coś nie wyszło na początku.
Pionier odmiana typy dent rośnie wolniej od flinta.
W tamtym roku po 1,5 miesiąca od siewu miałem ledwo 3 liście
Na "łąkę" w tej fazie już nic nie poradzisz i faza kukurydzy za duża i chwasty za duże. Po 8 liściu QQ nie jest zarejestrowany żaden herbicyd
 Kukurydza, nie ważna czy to flint czy dent NIENAWIDZI przeciągów
Ale widać że od samego początku jej nie pasuje , wschody fatalne , bardzo nierówny wzrost
Ja mysle ze to ostatecznosc dopatrywac sie takiego stanu rzeczy w materiale siewnym.
U mnie na przyklad w kwalifikowanym materiale siewnym pszenzyta odmiany Belcanto trafiaja sie klosy pszenicy, ktorej na polu nie bylo. Widze ze z jednego ziarniaka sa np. 3 klosy najwieksze pszenzyta a czwarte najmniejsze to pszenica. Przeciez powiedzcie sami ze jesli zakupilem kwalifikat to na pewno takie cos nie powinno miec miejsca. Co innego gdybym sial to pszenzyto juz ktorys raz
Na mojej okolicy coraz  wiecej osob reklamuje p8834, u wiekoszosci podobne przypadki jak u mnie, podobno dystrybutor dostal trefna partie nasion.
Do mnie w tyg ma przyjechac przedstawiciel, nie zdziwil sie jak opisalem jak to wyglada, sporo osob juz do niego dzownilo.
A odnosnie zboz, ustawowo moze byc ok 1 kg obcych nasion w 100 kg materialu siewnego,
ale niech bedzie nawet czystosc 99,9 to masz 100 gr obcych nasion, to mozesz miec nawet 2-2,5 tys nasion pszenicy liczac sretnio mtz - 40-50 gr.
A w przypadku zboz, nawet jak malo posiejesz to mozesz je dokrzewic, albo przesiac pozniej czyms innym, a co mozna zrobic w przypadku qq, gdy jest rzadka, nireowna i bez wigoru?
Tak tylko tu nie o obce nasiona chodzi
Jeśli oni sprawę zawalili i się przyznają to masz szansę na rekompensatę
Kiedyś zgłosiłem słabe wschody pszenicy ozi.. nawet nie przyjechali wypłacili pieniądze , i dostałem nową na przesianie.
Nie przesiewałem . na wiosnę dało się mocno rozkrzewić
To może być wina materiału siewnego. Podobno trafiają się trefne partie tej odmiany. U mnie, sąsiada i u kolegi jest ok, ale do kolegi sprzedawca dzwonił i sam się pytał czy wszystko w porządku z tą odmianą.
U nas qq normalne zwariowała po tych deszczach
Wszyscy latają z nawozami to saletra czy mocznik ??
U mnie w okolicy jest jeszcze jeden i co roku rozsiewa powschodowo N  I nie jest to mocznik .
bo liście kukurydzy są przypalone
Też tak myślę ale ludzie chyba czują cenę i głupieją
Qq było jakieś niemrawe ale teraz idzie w oczach
