Susza
898 postów w tym temacie
Podobno aplkacja suszowa juz działa , znacie wykaz gmin na których faktycznie była ?
ja tam wole nadmiar wody niz susze,
jak masz wode na polu to przynajmniej nie wydasz tyle kasy na nawozy:)
Chyba odwrotnie. Jak masz wodę to wydasz wiecej bo dajesz wtedy więcej N.
@jarki nie chciałbyś takiej suszy jak ta co była tutaj w zeszłym roku
@lokizom
jarki mowil, ze u niego nie dalo sie wjechac z nawozami, wiec mowie o takim nadmiarze wody, a nie o normalnych opadach
przy nadmiarze jak i suszy i tak wielkie g.... sie zbierze
17 godzin temu, lokizom napisał:
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2024/
Jak nie masz plusa to wcale tego nie wypełniaj bo szkoda czasu
Ten + ma być że zagrożenie suszą , bo jest kwiecień i maj na I i II kategori ziem , jakie to klasy ?
Czy na kryterium suszy zostało przekroczone, bo czerwiec i lipiec jest - , czyli kryterium suszy nie zostało prekroczone
Można tam na mapie znaleźć swoje pola i dokładnie widzisz jaka to kategoria glebowa. Podejrzewam że u Ciebie to będzie w większości III kategoria, sporadycznie II kategoria.
I kategoria to piaski czyli zazwyczaj V i VI klasa.
II kategoria w większości to gleby IV klasy
III to glinki, itd.
Tam na stronie gdzieś jest opis jaka gleba to jaka kategoria
Z taką różnicą że przy suszy koszty dużo mniejsze
I szansa na pomoc od rządu (dziś bym nie liczył)
wszystko zależy kiedy ta susza nastąpi
tutaj do polowy kwietnia/końca kwietnia zapowiadało się rewelacyjnie, poszło 100-140 azotu zależnie od działki, dobra ochrona grzybowa w kwietniu,
później z każdym dniem coraz gorzej, aż do deszczu 3 czerwca, gdzie na nowo wszystko zaczęło rosnąć.
Na niektórych działkach nawet zielsko upaliło bez herbicydu
Widzieliście żeby kiedyś pszenżyto ozime się odmłodzilo?
Odmłodzoną pszenicę ozimą pierwszy raz widziałem w tym roku ale to tylko na tych najmocniejszych plantacjach prowadzonych na 8+
Uśredniają, susza jest od 20% ale wypłata od 30% https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/skladasz-wniosek-suszowy-za-2024-sprawdz-gdzie-mozna-znalezc-wyszacowany-procent-strat,149574.html
Znajdź swoje pola na mapie kategorii glebowych https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
U mnie nie ma suszy II i III kategoria glebowa, wszystko poniżej 30%.
Ten rok to daje nieźle popalić dziś buraki sąsiada leżały znów plackiem
Tylko wyjdzie słońce na kilka dni a one zwłaszcza w dołkach padają
Mam plusy na gminie w jarych przez aż 4 okresy raportowania , na I i nawet II kategorii co automatycznie oznacza 20% strat ale jeśli chodzi o tą rozpiskę powiatów z wyszczegolnionymi procentami strat na kategoriach glebowych w tej uprawie to nie ma mojego powiatu a ona zaczyna sie od 20%. Dziwne to jakies
Jest Twój powiat na jarych i ozimych w I kategorii glebowej czyli na piaskach tylko w jarych brakuje jednej kolumny z procentami.
Nie ma, masz za mało plusów. To jest średnia z 7 okresów. U mnie dopiero w 5 okresach raportowania na I kategorii straty powyżej 30% dla ozimych ale ja takich gleb nie mam. Mam dwa plusy dla ozimych w II kategorii i to za mało na 30%. W jarych u mnie na I kategorii 6 plusów a na II kategorii w zależności od gminy mam 2 i 3 plusy i też poniżej 30% na moich glebach. W jednym okresie raportowania jare załapały się nawet w III kategorii na suszę ale na 20% już nie wystarczyło.
Jest napisane u nich na stronce (iung) że ,,plus" oznacza straty minimum 20%
Tak ale w jednym okresie raportowania. Średnia z siedmiu wyjdzie inna. IV kategoria gleby jest opisana w legendzie ale nie zgadzam się z tym. To są gleby przeróżne. Od czarnoziemów poprzez gliny i iły do średnich jak np. w Kietrzu. W jednym miejscu chodzi o sumę opadów, w innym o położenie a w jeszcze innym o specyfikę gleby. Na mapie ładnie widać. Można nawet swoje działki znaleźć przy odpowiednim przybliżeniu.
