Żniwa
1590 postów w tym temacie
Ale Ty masz ból głowy jak trener siatkarzy ;)
Tu wszystko siada aż trudno uwierzyć co ten gorący wiatr robi
Ma kiepskie ziemie , ale i musi mieć wode,
@lokizom upałów u Ciebie nie było , jakie opady od połowy czerwca do teraz że tak zielono
Koło 25 czerwca ostatnie opady. Przez dwa dni dało wtedy 16mm.
Pojawiają się teraz biale place na najsłabszych górkach ale narazie mało. Za 2 dni ma napadac 20-30 mm to wtedy by już starczyło do żniw właściwie
Jednego dnia było najwięcej 30 stopni, a jednego 27 stopni reszta dni to w miarę chłodno
To dziwne że to wszystko masz zielone, a w zbozu masz teraz wilgoć ,czy sucha ziemia,
Tam gdzie typowy piasek to jest przeschnięte, ale nie ma co się dziwić jak nawet w tych miejscach te pszenzyta wyglądają na 8+. Tam gdzie IVa to jeszcze jest wilgoci. Jednak okolo 200 mm łącznie w maju i czerwcu to sporo.
W sumie to każdy opad od początku wegetacji był łagodny, nic burzowego za bardzo nie pamietam
U mnie 143 mm w tym okresie i wody nie widać , aż dziwne
Tutaj jednak też pojawiają się coraz bardziej place, dziś mocno to widac. Kto ma pszenicę to całe kawałki się takie zrobiły, u mnie chwyta już V klasę, VI całkiem biała się zrobiła. IV klasa jeszcze się trzyma.
Takze 10 ton poszlo juz sie jeb..., a niby bylo tej wody sporo
Deszcz przesuwają od poniedziałku, teraz niby pokazują na piątek okolo 20 mm
Na takiej ziemi byś chciał 10 ton , nie przesadzaj, to u nas by musiało być 13, białe to są na II kl., na V kl. to 5 ton jest dobrym wynikiem
5 ton to jest na koszty.
Mam inny klimat niż Ty i tutaj trochę latwiej o większe plony bo klimat bardziej umiarkowany, dłuższa wegetacja i chłodniej od wiosny.
Do tego dochodzi moze troszke lepszy plodozmian i nawóz naturalny
Przecież na V kl. dochodu nie ma z  reguły, wiesz co powinno rosnąc na takiej ziemi
U @lokizom to już trzeba liczyć wszystkie pola o klasę wyżej. Lata grochu i gnojowicy swoje zrobiły. Zresztą ta klasyfikacja w obecnych czasach jest już ch..a warta.
5 ton na koszty razy 900 zł to 4500. Jakbym u siebie takie koszty na pszenicę ponosił to możliwe, że bym te 10+ co roku miał.
bardziej licz 5 ton po 600 zl pszenzyta/jeczmienia/zyta
Nie przesadzaj, że tak słabo. W zimie u nas paszarnia za jęczmień ponad 800 dawała.
To było kiedyś. U mnie jeden chciał aby mu podstawić samochód na pole po owies i handlarz krzyknął mu 300. Umowa z ua i mercosur robi swoje.
Jak u was rzepaki? tutaj 1/4 strakow brazowych a w srodku zielone nasiona.
Co chwile popaduje i nie nadaja upalow
Pierwsze pole dojrzały w poniedziałek będzie koszony
Dzisiaj trochę kombajnów pojawiło się na polach późnym popołudniem, wilgotności od 13 do 17. Podobno bardzo dobre plony  jeczmienia ozimego są. Nawet rolnicy zaskoczeni że aż tyle. U dwóch nawet niby ponad 10t gdzie wcześniej nie mogli dociągnąć nigdy do 8t jeczmienia.
Reszta roslin musi poczekać conajmniej 3 tygodnie. Byłem dzisiaj na rzepaku to wydaje mi się że jeszcze miesiąc do żniw. Ziarna na najwyższych luszczynach dopiero zmieniają kolor z zielonkawego.
Rzepak to po żniwach się pomyśli, poodbijał i gnije na razie. Plonów nie będzie.
Jak dalej beda takie opady i duza rosa od 20 do 9, to zdarzylo sie zeby rzepak porosl w strakach?
Od samej rosy rzepak w łuszczynach nie wyrośnie
Ale przy dużych uszkodzeniach i częstych opadach owszem
U mnie porósł kiedyś ale to muszą być opady ciągłe i pochmurno. Rzepak generalnie szybko wysycha, po opadach można kosić nawet tego samego dnia po deszczu jak mocno przygrzeje. Najgorsza dla rzepaku jest ciągła mżawka bo mocno nasiąka, jak zlewny to spłynie po łuszczynach.
Jak tam żniwa u Was? Tutaj jeczmienie mnie więcej w 60% pokoszone. Teraz znów przez kilka dni nie będzie pogody do zniwowania.
Rzepaki i pozostałe zboza ozime wydaje się że nie wcześniej niz za 3 tygodnie.
Groch bardziej pod koniec sierpnia.
Jeczmien jary mniej więcej za 2 tygodnie, jemu wegetacje zakłócił ten brak wilgoci na początku lipca.
Ahh......... co za rok
U mnie ozimy poszedł we wtorek. Pszenice te siane wcześniej by były do zbioru.
Ogólnie koszą rzepak i trochę pszenic, takich wcześniejszych odmian.
@lokizom u Ciebie to jakiś rzadki mikroklimat jest. Niby kompleksy żytnie, a żniwa później niż na pszennych dobrych czy nawet bardzo dobrych.
Ja nie zacząłem jeszcze, rzepak zielony, pszenica niedawno trafiały się zielone liście flagowe. Po deszczach zacznę pewnie od... facelii bo ta najszybciej obsycha a i tak trzeba dosuszać o ile nie obleci ale ściąć by wypadało. Nie przejmuję jednak tym bo to uprawa małoobszarowa i prawie beznakładowa. Jęczmienie ozime na finiszu, u sąsiada stoi jeszcze ale to po wirusie i nie za bardzo jest w co wjeżdżać, sama miotła. Rzepaki ledwo zaczęte te równiejsze, pszenice widać próby były na siłę ale nie gotowe. Owies był dobry to kosili, zaczęli pszenżyto. Stopień zaawansowania to jakieś 10% w okolicy nie wliczając późno schodzących z czego większość to jęczmień ozimy.
5 ha pszenicy skoszone na suszarnie wilg. 16 %, 2 ha na magazyn 14,5 %, przez noc 43 mm o pada, rzepaku mniejsza połowa reszta zielona jescze, po pszenicy wieksza część raczej
