m@ciej
Odmiany pszenicy ozimej
1279 postów w tym temacie
Może być jak wieżowiec Chalifa co wyrósł na piasku jak u Mareckiego :)
Poważnie to nigdy zbytnio nie przywiązywałem wagi do długosci kłosów
Tu jest jeden taki ma najlepszą klasę i mówi że podwójnych nie ma a płaci podwójnie
Dopiero jak fakturę zobaczę jestem w stanie coś powiedzieć. Ubiegły rok taki sobie mile mnie skoczył pszenica bardzo ciężka nadrobiła tym ciężarem, miało wejść 28t nasypałem 32t ITD na szczęście nie mój problem
Dnia 5.08.2020 o 22:35, jarki napisał:
Mówię że białko masz lepsze od mojej która się załapała na krawędzi
Wilgotność 13,1 - 13,6
Biało 12,6 - 13
Gluten 26-27
Sedym 44 - 42
Gęstość 82,5
Opadanie 327
No i co najważniejsze plon jednak bliżej tego wymarzonego :)
Taka waga pszenicy to się szybko nie zdarzy
Na przyczepie 12t zmieściło się 14,58
Taki ogólnopolski standard?Różne regiony i wszędzie tak samo.
U mnie chciał max.26ton-ważyło blisko 31.
A mosty z ograniczeniem do 8TON!
Teraz ma 10 pięterek każda odmiana.
Dnia 1.07.2020 o 00:06, jarki napisał:
[35990907]
Tydzień po ostatnim zabiegu szału nie ma ale jest dość zdrowo jak na koniec czerwca
@lokizom to ta pszenica która nie wyglądała na rekordową dowodzi teorii @miwigos
Że lepiej "8 pięterek grubej niż 12 pośladu"
Zdjęcie pokazuje jedną z moich rekordowych upraw ;)
liczy się również liczba ziaren na "pietrze" po obwodzie, każda reaguje indywidualnie.  Zazwyczaj średnio 10-11. Pamiętam rekordowy rok 2013 gdy było 14 pięterek a średnie plony wyszły 9,4 T/ha
Taka jak na foto wyżej (z ubiegłego roku) musiała sypać 11-12/ ha
Skoro średni plon prawie dwucyfrowy wyszedł
Jak do tej pory średnio powyżej 10t nie miałem.
Euforia do wykłoszeniu wyglądała lepiej Hondia, a teraz Hondia ładniejsza ..  Kilimanjaro po buraku jeszcze się nie kłosi. Tybalt jak nie dostanie wody na gliniastym południowym skłonie to uschnie.
Jak te pięterka liczyć?? Chyba średnio około 10 jest. Jak MTN ponad 50g to nawet jak mniej pięterek niż przy poniżej 40g to chyba lepiej.?
Widziałem dziś dwie odmiany od syn.enty Dubaj i Landrich
Dość dobrze wyglądały nie żeby się jakoś wyróżniały
Ogólnie wszystkie dziadowskie tyle w temacie
Tak to ta hybryda. Jest troche rzadka ale tam gdzie dobra obsada to na moje oko jest ok. Nie znam sie za bardzo powiedzcie cos o niej, jak wyglada w porownaniu do Waszych
@lokizom  kłos ma super tylko jak dla mnie troszke za mała obsada ,ale może to lepiej tym bardziej przy braku wody
@jarki kiedy siana późno się kłosi , moja z końca października wykłosiła się dwa dni później jak ta a września , taka obsada mi się podoba
Trudno oceniać po zdjęciach z reguły na zdjęciu wychodzi lepiej jak w rzeczywistości , robiąc zdjecie swojego ogrodu jak kwitnie ,to na zdjęciu wygląda dużo lepiej jak w rzeczywistości
To oczywiście Kilimanjaro siana 29 września 230/m2=94kg/ha
@lokizom tak dokładnie pszenica jako taka jest OK tylko mało kłosów
@Jacus09352 znamy to masz słabsze miejsca to efekty braku wody na każdej będą
Ja mam jak już dawno pisze miejsca tylko zupełnie inaczej wygląda tam pszenica
Jakby odcięta od składników odżywczych i tu cała okolica tak ma
