malkolm
Uprawa warzyw
516 postów w tym temacie
Nie do końca na zaraze trzeba opryskać , nawóz też posiać , szklarniowy ogórek te kikanaście na rok co sie zje , teraz , czy zimą najlepiej smakuje, w czercu będą swoje gruntowe, to Wy nic nie kupujecie w sklepach , wszystko swoje , 100 lat chcecie żyć
Opryskać trzeba, ale sam wybierasz, czym. Nawozu nie trzeba, bo można dać obornik, kompost, lub strączkowy przedplon.
Jestem tylko z żoną, ale jak tylko ogórki się pojawiają, to te kilkanaście, o których mówisz, to jemy na tydzień. A gruntowe to w słoiki i wiadra.
Gruntowe zawsze mamy idą niemal wyłącznie do kiszenia coś na mizerię
Natomiast te szklarniowe czy sałatkowe jak mieliśmy tunel wszystko na bieżąco
Ostatnie lata były pod chmurką i średnio to wychodziło one lubią ciepło
W tym roku dwa będą w szklarni i cztery na dworze
Jakie odmiany polecacie ?
Obornik niby skąd, ogródek przydomowy wiele lat w tym samym miejscu , trzeba lubić ogórki , u nas nie maja powodzenia , jak zaczną się pomidory , to ja bym mógł żyć tylko na  nich , codziennie je jem i to nie mało
Można kupić obornik suszony w granulkach. My nic nie pryskamy, to nie uprawa przemysłowa że tony trzeba zbierać. Jednego roku jest urodzaj na pomidory, innego na buraki albo ogórki. Nadmiar idzie w słoiki a jak słaby rok na jakąś uprawę to na bieżąco.
I obornik można zastąpić kompostem. Materiał na jego produkcję ma każdy, wystarczy odrobina chęci.
@barkas pisałeś w bobiku o przypalonych liściach czosnku
Mój cały czas końcówki ma żółte myślałem że to z zimna
Bo to z zimna, i on co roku prakycznie taki jest w maju.
Ale kilka razy pryskalem azoksystrobina wszystko poza amistarem mi przypalalo czosnek
Jesli nie przypalisz to bedzie ok:)
Jak kilka lat temu pierwszy raz mialem ha czosnku, jakos pod koniec maja wlasnie polecialem azokystrobina plus jakas odzywka na czosnek.
Po 3 dniachjak to zobaczylem to zalamac sie bylo mozna, wszystkie koncowki liscy podpalone, a faza taka, ze czosnek nawiecej na grubosc przyrastal...
co prawda plon jeszcze  wmiae wyszedl, bo byl na njalepszej dzialce, ale handlarze kupuajcy "na zielono" nie chcieli go bo liscie za bardzo podeschniete, wygladal na taki jakby 2 tyg za pozno byl wykopany.
I kolejna zalamka byla co ja z robie z taka iloscia czosnku, skoro handlarze nie chca. Ale pomalu do konca pazdziernika wydetalowalem 1 ha czosnku:)
Tego poczatku z czosnkiem nie chcialbym wiecej powtarzac. Nie mialem warunkow, umiejetnosci i przede wszystkim ludzi do tego. schudlem z 85 do 65 kg.
Ludzie sie pomalu znajdowali i wszystko w miare dobrze sie zakonczylo:)
Wiec mozliwe ze azoksy, czasami zamiast utrzymywac zielonosc, to potrafi rosline postarzyc
Nie przypalę bo nie będę niczym pryskał
Mam tylko nadzieję że sam się jakoś wyliże jak się ociepli
Generalnie wyglądałby bardzo dobrze bo jest naprawdę już solidny
Choć cebula zimowa wymiata nie wiem czym to się zakończ :)
http://forum.farmer.pl/gallery/image/1916-img_20250508_213325jpg/
Dzięki @Marecki za pomysł
Na zdjęciu nie widać czosnku bo rośnie tuż przy płocie
Cebulę po części widać
Pytanie kiedy obrywać czy ucinać te nie wiem kwiatostany w czosnku ozimym ?
Coś się pokazuje czytam i jakoś nie mam pewności co i jak
Z tego będą te cebuli powietrzne ?
Ja to obrywam, jak tylko się pokaże. Tak samo w cebuli. Bo to zabiera roślinie pokarm i główki są mniejsze. U mnie czosnek jeszcze nie ma pąków, bo sadziłem w lutym, ale dziś obrywałem w czerwonej cebuli.
Nie wyrywac, tylko ucinac ponizej tego pomaroczowego/zoltego zgrubnienia
Inaczej idzie w kwiat i cebulki powietrzne
Edytowano przez barkas
Zdaje się że Ktoś pisał że czosnek będzie gnił w tych warunkach
Mój zaczyna się przewracać, chyba trzeba wykopywać jak zacznie żółknąć?
pokaz go, zazywczja jest to okolo 3-4 tyg po obciecoiu kwiatu
przy sprzedazy na zielono minimum polowa lisciy powinna byc zielona
Problemem jest w tym że czosnek rośnie przy płocie
Płot by osłonięty żeby było cieplej, odsłoniliśmy i się przewracają
To są słabsze rośliny te duże trzymają się dobrze mają lepsze korzenie
Raczej wytrzymają te 3-4 tygodnie to będą naprawdę solidnie
Te wyrwane obecnie wielkości do orzecha włoskiego
Czyli za wcześnie i za małe. Wiem, że mój późno sadziłem, ale jeszcze kwiatostanów nie ma. Według dawnych zasad zamierzam go jeszcze colą bydlęcą zasilić.
Ale cebula w tym roku to szok. Pojutrze będę w domu, to wstawię zdjęcia. Takiego lasu szczypioru jeszcze nie miałem. A wiadomo, jest szczypior, jest cebula.
