2899 postów w tym temacie
Zielonego pojęcia o regulowanej rzepaku nie masz :D
A doświadczenia jeszcze mniej :p
@ikcomas jaja sobie robisz? Kto jak kto ale Ty? Co Ty chcesz na 10 lisciu regulować? Kapustę? To jest najważniejszy zabieg na jesieni i nie wyobrażam sobie zawalić go w taki sposób
Daj spokój niech se dalej toprexuje ;)
Przecież pisałem że to jest o doopę rozbić zabieg regulacji
Toprex wcześnie po czesku to co innego choć osobiście nie sprawdzałem
Moim zdaniem wiosna to jest czas dla niego i też wcześnie
Panowie... Rzepak siany 8 sierpien (podlaskie). Na 4-5 lisc litr caryxu, po 10 dniach caramba i tebu po pol litra. Tydzien temu z mikrusami i borem dalem 0,7ccc i 0,4 tebu. Stozek wzrostu wyglada ok, szyjka wciagnieta, rzepak kapusta. Zapowiada sie kolejny cieplt tydzien,  co radzicie?
Teraz to już czekać na ochłodzenie
Patrzę na mój to nie wierzę żeby poszedł do góry
Ochronę zakończyłem 5-7 września jest naprawdę dobrze
Ja nie widzę aby było dobrze :P
Jeśli stożek siedzi to można sobie już darować co innego jak się unosi, kapusta jest prawie wszędzie miejscami jedynie trochę mniejsza
Wiedziałem, że rozpętam burzę. Już wyjaśniam. Większość zrobiłem w terminie Toprexem spokojnie Panowie, trochę po czesku bo był bardzo nierówny, były i po 4-5, i były takie po jednym liściu. Część została bo było sucho i prawie nie było rzepaku góra 2 słabe liście, zaczął zasychać. Potem przyszedł deszcz, nadzieja się obudziła ale wraz z deszczem wiatr i przymrozki, gdy się uspokoiło był już w kolano. Teraz lepiej leży od tego po Toprexie, skazany był na porażkę a tymczasem rozważam poprawkę na ten regulowany w terminie bo o kant d. potłuc taką regulację.
Było słuchać starszych a nie teraz filozofujesz jak mały Jasio po dużym piwie
Jesienią na mocne rzepaku tylko caryx z dodatkami ewentualnie
Na nierówny w dawkach dzielonych
Czy ja piszę nie po polsku? Miałem tragiczny rzepak, susza go miażdżyła. Caryx + słaby rzepak + susza = pług. Poszedł  Toprex a i tak ręce spocone na kierownicy, przytrzymało prawidłowo ale teraz ciepło i wstaje na nowo. A trzeba było spokojnie czekać na deszcz i dać zwyczajnie na kapustę 1 l Caryx tylko, że nie wytrzymałem nerwowo. Zupełnie przypadkiem wyszło ciekawe doświadczenie, naprawdę idzie zatrzymać tego czorta ale wcześnie nie zawsze dobrze, takie moje obserwacje.
Tu nie o upartość chodzi tylko o doświadczenie z spowodowane zbiegiem okoliczności
Po lewo rzepak skracany na 10 liść 1 l Caryx dwa tygodnie temu, po prawo w terminie optymalnym na 4 liście i mniej Toprex 0,25 l miesiąc temu z ręką na sercu bo susza
po prawej wszystko było dobrze jeszcze tydzień temu, po lewej obawiałem się czy coś da te skracanie w tej fazie a teraz ten po Toprexie
poszedł do góry (w prawym górnym rogu Caryx). Niby szyjka nisko przy ziemi ale stożek wzrostu już tak sobie a teraz ciągle ciepło i idzie.
A tutaj zbliżenie na 10 liść po 1 litrze Caryxu
dlatego chciałbym wszystkim przekazać, że nawet późne skracanie daje efekty
Dnia 7.09.2018 o 22:04, ikcomas napisał:
Ciepłe noce? Niebawem będę szalik zakładał i czapkę
Ty jesteś bardziej oporny na argumenty od mojego wójta :p
Od kilku lat piszę że karyx jesienią a toprex na wiosnę
Nikt Ci nie wmawia że późno podany caryx nic nie daje
Ja tylko pisze to co w tej chwili wiem na pewno
A wiem że jak mam RZEPAK caryx jesienią
Zobacz wcześniej pokazywałem jakie dziadostwo prowadziłem caryxem
Jakie błędy wcześniej popełniałem opóźniając i źle robiąc regulację
Niech każdy robi jak chce ją tylko piszę własne spostrzeżenia
Wcześniej
no jak to nikt nie wmawia?
Dnia 10.09.2018 o 11:59, jarki napisał:
Jak będzie w fazie 7-8 liścia to już nic go nie zatrzyma
Pokrój musimy starać się uregulować dużo wcześniej
Mój test udowadnia, że można.
W tamtym roku gdybym dał jesienią Caryx na marny rzepak to by nie naleciało 3,5t. Poszedł Toprex - wygrałem, miało być podobnie i w tym roku ale przyszło ciepło. Przecież gdybym wiedział, że się przewrócę to bym się położył nie?
Tak, błąd owszem i nauka na przyszłość (nie tylko dla mnie, bo po to umieszczam moje doświadczenie):
wariant a) słaby rzepak, sucho, wcześnie (początek września) po prostu czekać i się nie stresować, jak popada i ruszy dać Caryx nawet na 10-ty liść
wariant b) słaby rzepak, sucho, późno (koniec września) dać Toprex
Wnioiski: Toprex nie dawać za wcześnie, sposób czeski jest ok ale jak mało wegetacji zostało. Caryx położy wszystko niezależnie od fazy choooociażżż widziałem tak kosmiczny rzepak, że nie wiem. Tam to ze 3 litry trzeba dać, ponad pół metra nad ziemią liście jak rabarbar, szyjka wyciągnięta, stożek w górze, cienki korzeń oj marnie to widzę. Chłopaki ostro przegięli z nawożeniem i nic już nie robią, to ich pierwszy rzepak, może się pozakrywa tymi liśćmi i pierwszą falę mrozu przetrzyma ale zazwyczaj są dwie...
Nie dam Caryxu pierwszy raz później niż na 5 lisc nawet jakby było sucho i tyle w temacie. I nie pisz że na 10 lisc bo jeszcze ktoś przeczyta i sie zastosuje, a będzie fatalnie
To jest sytuacja ekstremalna. Pokazuje tylko, że można. Nie wolno tak robić specjalnie tylko jeśli wyniknie z przymusu (chociaż na 5 liść z Caryxem bym spokojnie czekał jak byłaby taka susza jak teraz). Chciałem przekazać żeby nie słuchać doradców, że powyżej 8 liścia regulacja nic nie da i odpuścić zabieg. No i po co ten hejt? Bo co? Producenci ŚOR chcą abyśmy jak najwięcej kupowali środków. Podjadę do znajomego, który jeszcze później robił Caryxem zobaczyć co tam się dzieje tylko i tak nie uwierzycie, bo do dupy, bo za późno, bo ja robiłem 5 razy i to niemożliwe, bo ja zrobiłem lepiej etc...
Też bym tak zrobił ale ciężko jest dostać lokalnie chlorek mepikwatu lub metkonazol osobno. Mam metę w Procamie (60 kilosów) ale jeszcze dumam do jutra co robić
