Grzybówka-regulacja
2985 postów w tym temacie
9 godzin temu, lokizom napisał:
Wczoraj poszło 0,6 Caryx. Odrobinę za dużo mi się wydaje ale mocno na szyjce lezy a później już będzie miał ciężko wciagnac
To ile Ty tych regulatorów dałeś?
Tebu 10 września a teraz Caryx. Nie chciałem dawać litra Caryxu bo te 3 liściowe by poległy a trochę ich jest.
Zobaczymy jak podziała to za 7-10 dni pewnie powtórzę jeszcze Caryx
Pany jak to dalej poprowadzic, dostalo 0,7 ccc jakos 18 wrzesnia,
zero nawożenie przedsiewnego, susza jak cholera
duzo roslin lezy  na okolo 1 cm zagietym korzeniu
large.20240928_175021.jpg.21cb8ae3bc71e48c6b22472a09a3147f.jpglarge.20240928_175027.jpg.c21cb07d5f365d6bf1f83f77d07acde5.jpg
Było dać na 4 liść po pół litra caryx i tebukonazol i nie miał byś problemu
Dokładnie. Nie wiem czemu kombinujecie jakieś CCC skoro rozwiązanie z Caryxem jest idealne na jesień. To jest taki zabieg jak powiedzmy pierwsza dawka N na wiosnę że wiadomo że trzeba to dać i tyle.
Mój w tym roku mocno leżał na korzonku, nawet 3 cm, troche wciągnął po najpierw tebu a potem Caryxie ale nie dawałem pełnej dawki Caryxu bo chciałem dać szansę tym mniejszym rzepakom. I teraz jutro albo raczej we wtorek dac jeszcze muszę 0,6 Caryxu.
Garnek.pl nie działa i będzie zamknięty to nie mogę dodać zdjecia
Dokładnie,teraz to nawet ten litr karyxu już tego nie wciągnie jak należy
Kombinacje bez karyxu owszem ale na słabe późno siane
Moim zdaniem standard to po 0,5 do 0,7 karyx+tebu
Zobaczcie sobie posty w tył. @barkas 12 września pytał się co dać rzepakowi. @miwigosdobrze radził wtedy że 1 litr Caryxu, rzepak pięknie by teraz wyglądał. Niestety ale posłuchał się rady 0,7 CCC. Jak widac roboty nie zrobilo, why?
Kurde, dla jasności pisałem że za bogato litr Caryxu a nie że źle. Ja dałem CCC właśnie na taki jak na zdjęciach u @barkas z 12 września ale już z 0,6 tebu bo zaczął uciekać, kontrola była zostawiona. W tej chwili szyjka wciągnięta, może nie ma tego efektu WOW ale jak patrzę na te rzepaki po okolicy to jest bardzo dobrze. Teraz zimno i będę obserwował, Caryxem jeszcze zdążę jak zechcę go zwałować.
@lokizom  i inni:  jechac teraz caryxem jak jest mega sucho? niektore rzepaki zaczynaja wiadnoac... i dzisiaj byl szron na autach...
na srode na wieczor jakies opady nadaja
i jaka dwaka? 1l?
Poszlo w czwartek po drobnych opadach, jakies 1,15 l na ha, ale chyba niebardzo go juz zatrzyma
Zatrzymać to mulczer nawet nie zatrzyma, to chwast. Aby tylko szyjkę wciągnął, ja robiłem taką samą dawką na 10 liść co wtedy rozpętałem gównoburzę. Teraz ciepło idzie to zadziała. U mnie po CCC i tebu szyjka nadal w ziemi i w zasadzie mogłoby tak być ale pewnie będę go wałował Caryxem bo jednak zimy nie widać.
No gdzie, nie chcę zimy, jeszcze nie dopieszczony. Tebu już nie działa a grzyby będą atakować.
Dawałem już ILOŚCI boru i rzepak nie sypał
Kiedyś mało kto słyszał o zagęszczaniu i było 4-5 ton
Obecnie niemal do każdego wjazdu daje trochę i musi wystarczyć
Zapowiadają jeszcze ciepły październik, nie uważacie ze przydałaby się jeszcze jedna regulacja, taki np. litr tebu ? Liście znów zaczyna iść do góry.
Dostał na początek tebu potem 1,25 l Caryxu łącznie w dwóch dawkach
Nie przesadzaj, 25m3 po skoszeniu jeczmienia ozimego to nie aż tak dużo. Jak był rok przekropny to się okazywało że rzepak głodował na jesieni na piaskach tyle wypłukało azotu.
Wcale nie jest taki dobry w tym roku, zbyt dużo lezy ich na szyjce i jeszcze na dodatek 1/3 roslin ma skrócony do 3-4 cm przez smietke korzeń. Tak źle nigdy nie było z tym aż. Żeby czasem na wiosnę się nie przewracały. Dorzuciłem ostatnio jeszcze cynku aby trochę pobudzić ale na niewiele to się chyba zda.
0,6 Mepiku mój dostał jeszcze jak ciepło było. Miałem grzybówkę jeszcze robić ale odpuściłem ze względu na zbliżające się załamanie pogody.
Rzepak stracił prawie wszystkie liście.
Od czwartku do poniedziałku ma być ładna pogoda. Potem załamanie i znów zimno. Czy to dobry czas aby zrobić już Toprex. Jesli tak to czy lepsza będzie sobota czy poniedziałek przed samym ochłodzeniem?
