2942 postów w tym temacie
Ewidentnie nudzi wam się jak już pryskacie
raz że temperatura taka że nic nie działa jedynie na portfel
dwa że toć to ledwie co rośnie to gdzie tu mowa aby się wchłaniało i przemieszczało w roślinie
Za czym czekać rzepak ma do 15 cm pęd i rośnie, dzis 15 stopmi , jutro z 17 ,  niedziele 14 , , takiej temp. może nie byc do końca kwietnia, zreszta poszło skromnie 0,25 toprexu , za 2-3 tyg.  tebukonazolem sie poprawi
Tutaj @barts chyba pierwszy raz się z Tobą nie zgodze. Jak na inne lat w tym terminie to rzepak jest wyjatkowo duzy. W tym roku jakby wyrywał się szybko do góry.
Zupełnie nie żałuję mojego zabiegu prawie dwa tygodnie temu, to był idealny termin na niego
Ja zwalczam choroby grzybowe , regulacja przy okazji, jest drugoplanowa
Znam obszarnika który od 30 lat nie uznaje fungicydów w rzepaku
Mamy wiele różnych kombinacji do wyboru i bardzo dobrze
Co jest lepsze dla kogo to już indywidualna sprawa
Żadnego zabiegu ? , nawet na kwiat, to zgnilizna twardzikowa , by go zjadła w niektórych latach
Czyli rzepak ma chory ?, bo myślałem że nie pryska i ma zdrowy rzepak i wysoki plon
Mam dwa rzepaki Pierwszy powyżej kolana.  A drugi , to zdaleka go już  widać
Jakby ktoś wątpił w sens podawania wcześnie Toprexu na wiosne. Zabrakło mi na 100 metrów wtedy, pokrój całkowicie inny
Faktycznie troche różnica jest, u nas rzepaki berdziej liściaste , wydaje sie rzadki, może przez ten szeroki siew, nie masz kontroli wysokości w opryskiwaczu, na twoich pagórkach by sie przydał
Akurat taka odmiana. Inna jest bardziej ,,lisciasta" i zakryła już całą glebę.
Wydają się być rzepaki w tym roku mocno do przodu względem innych lat
Nawet bardzo do przodu, pąki zaczynają się wyłaniać, jak nic się nie zmieni pogodowo to koło 20 będzie żółto
jedynie gdzie rzepaki zostały w tyle to tam gdzie było zbyt mokro
U mnie nie było warunków wcześniej, dopiero w Wielką Sobotę się udało ale zabieg już mocno spóźniony. Toprex 0,4 + tebu 0,5, nieco boru i pyretroid. Uprzedzając pytania przed kwitnieniem będzie jeszcze poprawka.
A pod chu.. z tym rzepakiem w tym roku.
Na czesci jeczmien zasiany
Dzisiaj przeszedlem pola, to  praktycznie kazdy powykrecany od chowacza, po kilka nakluc na kazdym oraz czesc lodyg popekana.
Do tego mimo ze 9 stopni, wiatr i kropi to od slodyszka czarno.
Rzepak wysokosci do kolan i mialem dac jeszcze toprex i tebu, ale chyba nie ma co pchac sie w koszty, bo robale wiekszosc plonu opierdola....
Jedynie na platka pojechac i tyle....
U mnie tym razem ekouprawa :(
Tym
Nie da się wjechać? Ja szykuję się już do pośredniego zabiegu z azoksy przed kwitnieniem. Zapowiada się rewelacyjnie.
To nie będzie dorego rzepaku, skoro tak mokro, u nas już żóło na polach się robi
