2,952 posts in this topic
Po 5x pszenżycie 8-10 liści.Jest fest,gdzie orane.Tam trza było zapodać Mepik.Po pszenicy bezorkowej zatrzymał się w fazie 4 liści i ani drgnie.
Edited by Pałuczanin1981
Jak się ochłodzi powinno się wszystko uspokoić, wrzesień w tym roku letni sprzyja by rzepak wybujał
ja 5 dni po zabiegu właściwym, kolor dostał, obsada za duża nie jest to nie "idzie w kolano" powinno być już dobrze
U mnie tez nie ma obsady za dużej bo sialem 30-35 roslin i Caryx też podany w idealnym terminie. Jak go pryskalem to widząc go wtedy podczas oprysku pomyślałem że dałem za duża dawke na to jak wyglądał, a się okazało że ten litr to nawet troszkę za mało było.
Czym byście polecali go jeszcze teraz zatrzymać, powiedzmy za 5-10 dni?
Teraz to jedynie chyba ccc ale ile podać to  nie wiadomo
bo jak jednak poprzedni zabieg podziała to można biedy narobić i zaszkodzić
obecnie to "jeździć obserwować" czekać na rozwój sytuacji
ja myślę że już teraz nie będzie potrzeby, u Ciebie to siew w szerokie rzędy psuję przez zbyt duże zagęszczenie roślin
Ja dałem po 0,7 caryx +orius , jestem po poprawce orius 1 l, jest duży ale nie wybujały , grzybobójczo zabezpieczony dobrze za okło 14 dni w zależności jak długo bedzie ciepło, zupa mikroelementowai na tym zakończe sezon
Podałem jednak Dovvo 0,3l/ha.Obsada, jak na siew Poznaniakiem jest super.Liczę na max.40szt.Żeby jeszcze równy był.Wczoraj poprawka jednoliściennych.W poniedziałek:OptiRzepak 3kg/ha i 1,4l boru... Esta-kiserit na Święto Niepodległości,reszta w Dniu Żołnierzy Wyklętych.
Coś jesteś za szybko pewny że to już koniec jego regulacji. Wcześniej mówiło się że regulacja do około 15 października ma sens.
Ty go siales bardzo wcześnie i obsady przecież nie zmniejszales, więc regulacja wzrostu obsada odpada bo jest bardzo duża konkurencja.
Patrze na moim przykładzie gdzie obsada mniejsza, siany później, regulacja porównywalna albo mocniejsza nawet, w Twoim regionie ciepłej jeszcze i ciężko mi uwierzyć że mój bardziej wybujal
30-35 szt . to jest duża obsda, na glinach 20-30 szt. ?, jeden 16 sierpnia , reszta 20-21, to nie jest wcześnie, według mnie regulacja do końca września, teraz juz będzie chłodniej i brak opadów, krótki dzień bedzie dobrze, jak ktoś spóźni pierwszy zabieg , to jest pozamiatane , nic go nie powstrzymie jak ma warunki
Zawsze pisales że siejesz tak jak zalecaja i nie zmniejszasz obsady, w tym roku zmniejszyłeś?
Sialem tydzień później niż ten Twój z 16 sierpnia. Przecież to musi być kolos.
Zobaczcie ze teraz niby tydzień chłodniej zapowiadaja ale w nocy dalej ponad 10 stopni. A kolejny jeszcze tydzień znów ponad 20 stopni w ciągu dnia.
@Pałuczanin1981 licz na przymrozki
@lokizom deszczu nie widać a zaczyna się robić sucho, rzepak już tak szedł nie będzie
na plus że będzie musiał szukać wody to chociaż korzenie nie będą byle jakie
Mój podobne jak w ubiegłym roku dostał po 0,7 karyxu i tebu
Jutro będzie tydzień od zabiegu
W zeszłym roku paczka 3,6 ha w tym na 4, za rok gęściej bo wiekszość pól na najmocniejszych ziemiach , więj=kszy jest ten z 20 , inna odmiana , dostał wcześnie herbicyd i po 3 dniach regulacje po 0,7 to go wstrzymało, odmiana też ma znaczenie ,
Sasiad przyslal zdjęcie. Robił tylko litr tebukonazolu, sial jak ten pierwszy @miwigos. Wg mnie jemu już nic nie pomoże, ale @ikcomas pewnie mnie zgani i powie ze litr Caryxu ale balbym sie sasiadowi tak powiedziec bo sie wq.... ze wyda 150 zeta i efektu nie będzie. Jak chcialby zaryzykowac to odrazu okolo 1,5 litra Caryxu, ale efekt bedzie juz watpliwy wg mnie
Ten to kapucha , przedewszystkim za gęsty , dlatego tak pędzi w góre, mój siany 20 nieopryskany niczym  wokól słupa jest dużo mniejszy
Dnia 11.02.2016 o 18:06, jarki napisał:
Koło Bydgoszczy niestety nie wszystkie rzepaki przetrwały, dzisiejsze zdjęcie :o
Tak może wyglądać jeśli będzie ZIMA
@lokizom no taki to już przesada, Caryx coś tam położy na pewno ale cuda to robił ten co chodził po wodzie. U mnie kiedyś był zdecydowanie mniejszy jak robiłem na ten 10 liść. Jednak coś robić trzeba, chociaż okoliczny "kołchoz" nieraz większe zostawiał na zimę i nic im nie było chociaż poturbowane mocno wchodziły w wiosenną wegetację. W tamtym roku wcale nie skracali a był w kolano. Każdy lekki przymrozek kładł go na glebę i przetrwał ale tylko dlatego, że nie było zimy. Kiedyś się przejadą jak całość będą zaorywali.
A u mnie po CCC i tebu na razie wygląda tak:
CCC tebu
Myślę, że nie będzie wymagał poprawki. Na razie obserwuję.
A tu kontrola, słabo widać na zdjęciu i jeszcze przygniecione kołami ciągnika ale na żywo jest ogromna różnica
Kontrola
@Pałuczanin1981 jednak zrobiłeś po swojemu, jak będzie jeszcze długo ciepło to odbije. Toprexopodobne nie nadają się na jesień.
@ikcomas siła reklamy wzięła górę nad siłą doświadczenia.Ładnie wbity jest, ale czy po zabiegu to nie wiem.
Nie wiem też dlaczego nie tylko na forum,ale każdy sprzedawca odradzał CCC+ Tebu?
CCC tebu
Kontrola
Ten rzepak nie jest duży jak na pździernik i do tego wschód Polski , na taki  po co porawka, jak by wrzesień był chłodny to by był bardzo mały
Dobry kolega robił jak ja Caryxem w sobotę 10 dni temu, też 1 litr i dzisiaj z nim gadałem to mówił że zrobił dziś kolejny zabieg 0,3 trineksapaku bo tez mu ostro idzie. Niestety warunki pogodowe to były tylko dzisiaj do 10 rano i nie zrobiłem nic a kolejne dopiero w przyszłym tygodniu.
Te rzepaki tutaj na polnocy są kolosalne bo jest ciepło i co tydzień 15mm dopaduje na biezace potrzeby jakby na życzenie. Nie było nigdy tutaj aż takich rzepakow o tej porze a to dopiero początek października.
Też mam pomysł na 0,3 trineksapaku albo 0,2 trineksapaku i 0,5l Caryxu
I nas totalna susza , kto posiał po kuku na kuszonke, to na polu chodzi się jak w cemencie, w nocy spało zbawienne 5 mm , we wrześniu dwa opady 2 i 6 mm
