3029 postów w tym temacie
Nooo już w sobotę rzepaki odpaliły
Mnie się udało w bardzo dobrych warunkach prysnąłem przy 13°C i rosło
Oczywiście jak wcześniej pisałem metkonazol + tebukonazol
@przem
To ile spadło w kwietniu, rzepak masz opryskany regulatorem
Przem
Nie liczyłem, ale od początku roku coś około 120 mm.
Rzepak regulowałem 23 marca, nie opryskałem wtedy tylko 2 ha, bo mnie deszcz zgonił poszedł wtedy 0,5l Toprex, dzisiaj jak kończyłem go pryskać to bardzo widać różnicę (jak ręką odciął) teraz dałem 125 gram difenkonazolu + 125 gram azoksy.
Pszenica po T1 okienko pogodowe było 4-5 godzin i znowu deszcz 2mm w 10 minut
Po niedzieli myślę żeby dać COŚ jako taki pośredni zabieg podtrzymujący zdrowotność
Pojadę z dokarmianiem to dam COŚ na twardzikową
Pomoże nie pomoże zaszkodzić nie może
I to ma być plantacja prowadzona budżetowo? :)Zrobiłem kalkulację i taki tani rzepak populacyjny to koszt 4750/ha!
Mnie zastanawia, czy bór na płatek ma sens.Dostał tylko 2,5l chemirolowskiego,bo i tak RAZ parskałem.Teraz będzie DRUGI.
Wykaraskał się jakoś chwast jeden. Też planuję zrobić zabieg pośredni azoksy 125g przed kwitnieniem. Już czy jeszcze chwilkę poczekać? Poprzednio był Toprex 12.04
Po co do 12 maja pójdzie na płatek oprysk, ludzie juz ogłupieli z tym pryskaniem
@Pałuczanin500+ na moje to jest dość budżetowo ;)
@miwigos Ten co NIE powariował :D
Jakoś to wygląda nawet lepiej niż się spodziewałem
Coraz bardziej myślę nad dodaniem protiokonazolu na koniec
Aaaa też tak myślałem jakiś czas temu. Zauważyłem jednak bardzo mocną presję chorób. W okolicy pryskają na dwa razy. Raz podczas kwitnienia, drugi po kwitnieniu co się wiąże z wałowaniem rzepaku w ścieżkach. Nie widzę tego i straty po przejeździe chyba nie są tego warte. Rzepak jest w tej chwili mocno popękany i narażony na choroby. Dając teraz dodatkowy zabieg od grzyba tak naprawdę przy okazji innego wjazdu z borem, mikro, robakiem pozwoli na obniżenie dawki głównego zabiegu więc i tak się zbilansuje.
Kupiłem Makler,Apis i DelCaps na całe 4ha i po litrze Porter i Ambrossio(2+2ha)-odwrotnie do dawki sprzed 10 dni.
Na płatek AsPik R...+Sivanto.Tylko żeby zima nie przeszkodziła.
10-15 szt na metr.
Na normalnej glebie wygląda to tak na chwilę obecną. Zdjęcie tego nie oddaje ale jest bardzo ladny
1 godzinę temu, lokizom napisał:
Tutaj mój sposób na pustynie. Zobaczymy czy to zda egzamin
A kiedy on siany? u mnie kontrolowali szkoy przez losie i wyszlo im srednio 11-12 sztuk, Bardzo duzo rozkrzewien...
Poszedl toprex jakies 1,5 tyg temu. Niektore rzepaki zacyznaja kwitnac, czesc jeszcze faza zielonego paka.
Jaka ochrone zastosowac, zeby bardzo w koszty sie nie pchac i bylo by w miare skutecznie?
teraz jechac azoksy+boskalid? czy dopiero w pelni wkitnienia na platek?
Na serio co dwa tyg. chcecie pryskać rzepak , jak macie wątpliwości to robcie próbe po połowie , według mnie raz na kilka lat by było warto, czyli licząc średnio nie warto
Standardowo juz coś poszło typu: Toprex albo metkonazol+tebu.
Jak będą opadały pierwsze płatki to wtedy coś typu Pictor, Propulse,....
U mnie jest dluga wegetacja więc pewnie przyszpiesze trochę ten drugi zabieg i zrobię jeszcze trzeci w końcówce kwitnienia albo po przekwitnieciu np.prochloraz+tebu
Wymieniłem trzy zabiegi @Pałuczanin500+. U mnie jest zbyt długi okres od Toprexu do nastepnego zabiegu. Jak rzepaki maja w tej chwili 30 cm to wyobraz sobie u mnie poczatek kwitnienia pewnie około 10 maja dopiero. I to będzie dobry moment na grzybowego. Zakładając 3 tygodnie kwitnenia i dodając jeszcze kilka dni to będziemy mieli już kolo 5 czerwca. A zniwa normalnie kolo 10 sierpnia. Za duzo czasu byłoby zostawić to od tego 10 maja do końca
Ale Wasz region to już inny świat i normalnie jak @miwigos na dwa razy będzie zazwyczaj wystarczajaco
Sorki!Teraz się doczytałem. Też trzy razy miałem chronić tylko warunki pogodowe przeszkodziły.Przynajmniej jestem zaopatrzony na T2/T3 w zbożach.
