2998 postów w tym temacie
NO ja u siebie mam jeden taki kawalek, ze po kolana, grubosc korzenia to max 0,5 cm, i 8-9 lisc idzie,cale zielone...
siane kolo 17 sierpnia jakos 40-45/m2
Ja taki rzepak nazywam przestraszony on walczy o światło
Liście wzniesione szyjka wyciągniętą ku górze stożek odkryty
Dnia 11.02.2016 o 18:06, jarki napisał:
Koło Bydgoszczy niestety nie wszystkie rzepaki przetrwały, dzisiejsze zdjęcie :o
@barkas to przykład jak może wyglądać na wiosnę
Rzadki można powiedzieć, że równy chyba da radę przed zimą osiągnąć optymalna wielkość?? Oglądam się na sąsiadów gdzie kapucha po kolana i przestaję żałować, że rzadko zasiałem i mocno wyregulowałem. Podobno ma być w listopadzie ciepło.
large.7C0E004A-582B-44A6-8B9C-65EA04E2F526.jpeg.496b1cc9f1404ac5c19599859b58cb8a.jpeglarge.6D3345F0-A400-4EF6-8632-C616BECC997B.jpeg.00144d21b6800f5cc8933ce5b36817ed.jpeg
Dałeś skrajny przykład że po kolana wole przerośniety 12-14 liści niż 8, podstawa szyjka nisko muasi być, ale  wtym roku to nie problem , bo wrzesień był zimny
Mam nadzieję, że i mój osiągnie jeszcze w tym roku fazę 10-12 liści bez tworzenia nadmiernej masy liści.
Zauważyłem, że w tym roku siany 24 sierpnia jest znacznie mniejszy od tego sianego 20 sierpnia.
Przesadziłeś nawet jak rano zasiejesz i przyjdzie ulewa to wieczorem nie pojedziesz
Wróćmy do meritum siejemy wcześnie na wysokim nawożeniu to REGULUJEMY
Słowem fungiregulację należy dostosować do warunków uprawy
Wszędzie jest potrzebny umiar i wyczucie
@ansu cztery dni to zwykle jest spora różnica
Często trzeba innego podejścia do ochrony takich upraw
@jarki akurat nie przesadzil, idealny przyklad w tym roku
sucho podczas siewu rzepaku
to co zostalo zasiane od samego switu do powiedzmy 8-9 godziny ladnie powschodzilo, to co zostalo posiane wieczorem to powschodzilo 20-40% i czekalo na deszcz 3 tygodnie
Dnia 8.10.2022 o 12:23, barkas napisał:
Rzepak mi sie poprawil na tej dzialce. samosiewy na wykonczeniu
Liscie od 4/5 do 9/10 ale nie bylo zadnej regulacji, czy warto jeszcze teraz jechac? Jesil tak to czym?
Powyżej 10C bez przymrozków to chyba ciepło jak na październik-listopad i będzie rósł. U mnie rzędy co 45cm miejscami zaczynają się schodzić czyli rośnie.
Miałem nie pisać ale niech stracę. :) To co teraz napisze potraktujcie jako ciekawostkę usłyszaną na szkoleniu rolniczym.
Podczas prezentacji jeden z prelegentów który przedstawiał swój wykład pokazał badania na swoich poletkach rzepaku przy stacjach doświadczalnych gdzie pola były zarażone wszystkimi możliwymi chorobami rzepaczanymi i wspomniał on o tym że my jako rolnicy źle dobieramy grupy substancji czynnych w złych fazach. On daje 200 gram strobiluryny (azoksystrobina) na T1 w rzepaku a nie daje jej w ogóle na płatek. Jego pola ze strobi były całe zielone do żniw a inne różne kombinacje fungi z topowych firm zjedzone przez np. werticilioze
Do odważnych świat należy i w tym roku oprócz 0,5 L Toprexu będę dodawał 150 azoksy
Edytowano przez przem
Według mnie azoksystrobina , kiepska na płatek
Podsumowująć ten polon dał tyle azotu co by kupił za to mocznik , ja sieje 7 kg faceli
wiem że kiepska, dlatego od kilku lat daje Propulse.
Ale o co inne mi chodziło czy ktoś się z Was spotkał z tym aby na zabieg wczesno wiosenny gdzie regulujemy pokrój dodawać strobiluryne?? Bo ja pierwszy raz w życiu z takim czymś się spotkałem
Czasami robiłem taki pośredni zabieg pomiędzy może tu strobi byłoby zasadne
Tak przy okazji zapytam która strobi najlepsza w rzepaku?
to że dają na zielony zwarty kwiat azoksy to wiem, sam raz tak robiłem ale mi chodzi o dodatnie zaraz na początku wegetacji wraz z T1 strobiluryny która według doświadczeń chroni rzepak przed werticiliozą rzepaku na która w tej chwili nie ma zarejestrowanych oprysków
Twoje rozwiązanie koło 80 zł , toprex 120, widzisz jakąś wielką różnice
50% więcej to jest różnica ale nie o to chodzi, choć Toprex musiałbym kupić
W ubiegłym roku spróbowałem starych dobrych sposobów z metkonazolem
Dodałem jeszcze tebukonazolu rzepak był bardzo zdrowy
