2998 postów w tym temacie
Mój dwa razy dostał, na  teraz jeszcze nie wiem co będzie na trzeci zabieg
Raczej difenokonazol azoksystrobina ale może jednak protiokonazol dodać/zamienić??
Chyba już pisałem u nas  azoksystrobina na twardzikową nie sprawdza się
Dlatego w tym roku pójdzie Propulse ale wolałbym nieco opóźnić dlatego 125g azoksy dam teraz.
Tańsza wersja Pictora, skąd się bierze tak szeroki zakres dawkowania? Tak, tak wszyscy powiedzą, że od presji chorób ale różnica 4 setek to sporo.
Kiedyś pryskałem piktorem , wiele lat pryskam propulse, bywało że na hektar brakowało , i dawałem symetrie , w żniwa różnica kolosalna,innym razem na 0,8 ha azoksar też różnice widać było , nie mówie że zadziała w 100% na twardzikową , ale różnica do innych bardzo widoczna,
Ja mam na ten rok Pictor, urzekła mnie ta promocja z BASF na Pictora i Caryx w pakiecie. Wyszlo sporo taniej niż Propulse, tylko wada jest taka że mam na kolejny sezon również Pictora bo tyle było trzeba go wziac
Zeszly rok robilem Propulsem i na IV, V klasie kręciło sie kolo 5 ton i był bardzo zdrowy. Tylko że robilem ten zabieg jako ostatni już po przekwitnieciu. A w kwitnieniu dawalem prochloraz+azoksy. W tym chciałem identycznie ale ta promocja mnie skusiła
Ooo takie argumenty Panowie to ja rozumiem
Osobiście mogę powiedzieć że pictor jest za drogi jak na jego skuteczność
Teraz pytanie która substancja z propulse tak dobrze działa myślę że protiokonazol
W moim przypadku przy oprysku 330tką niestety muszę wykonać go dużo prędzej
Robiłem tak wiele razy i jak już wspomniałem boskalid z dimoksystrobiną zawodzi
Ale też po jednym roku z małą presją trudno chwalić tebu+difenokonazol+azoksystrobi
Teraz chciałbym nieco polepszyć dlatego protiokonazol difenokonazol i azoksystrobina
@ansu Ty masz inny klimat mniej rzepaków i sam też krócej uprawiasz
U mnie rzapakw płodozmianie co dwa lata, jak są buraki to 3 lata przerwy , teraz doszło kuku , wiec na 7 lat dwa razy rzepak będzie
U mnie rzepak co 4 lata
Jest też kwestia dawki jak się da 1/2 to ni chu chu nie będzie dobrze
Edytowano przez ansu
Ostatnio coraz częściej się słyszy o stosowaniu tej samej substancji w jednym sezonie
Kiedyś nigdy tak nie robiłem nawet starałem się wymieniać grupy chemiczne
Dziś triazole to naginanie, bywa że jedna substancja też dwa razy
Mnie zastanawia skuteczność i sens stosowania azoksystrobiny?
-Doradca Terenowy Chemirolu,że nieodzowna SOLO!
@miwigos,że nieskuteczna!
-Mój dostawca ŚOR,że tańsza od Propulse'a!
Azoksystrobina zrobiła się przyzwoicie tania w porównaniu do innych ŚOR
Ja moje zdanie wcześniej próbowałem uzasadnić na mój chłopski rozum
Sens jest pod warunkiem że odpowiednio wcześniej będzie podana
10 kwietna szedł metkonazol + tebukonazol, koło 10 maja pójdzie propulse , kiedy byś dał azoksytrobine,
W połowie drogi przy okazji boru, mikro, słodyszka. Rzepak kwitnie 4 tygodnie, pierwsze infekcje są jak pierwsze płatki opadają, lepiej zapobiegać niż leczyć moim zdaniem. Co nie zmienia faktu, że robię tak pierwszy raz. Obniżam dawki obu zabiegów grzybobójczych, czy słusznie to się okaże. U nas niektórzy lecą po kwitnieniu jeszcze raz ale te zwałowane rzepaki w ścieżkach...
No tak 10 kwietnia było tebu+metko
Przed 10 maja pójdzie ostatni zabieg i tu chyba też dodam strobi
Tylko czy nie zrobiłem błędu nie dając jej w zabiegu pośrednim
U mnie w miedzyczasie jeszcze pokazny grad mocno pokaleczyl ped glowny. Ja planuje dac kolo 10-15 maja Pictora a potem poczatek czerwca prochloraz+ albo tebu albo protiokonazol w zaleznosci od opadow
To by trzeba samojezdnym opryskiwaczem ostatni wjazd
Siejecie rzepak bez przerwy w uprawie. Czy kiedyś T1 było przed 10 kwietnia?Miałem dać wczoraj sam Makler i się nie mogę zdecydować...robaków brak.
