3021 postów w tym temacie
To ma być temat o grzybówce!To chyba,że kto "stary grzyb" to narzeka? :)
Co ciekawe oprócz mnie nikt próby regulacji nie podjął.Ba!nawet samosiewy mają się dobrze.Sporo plantacji założone koło 2.09.Marna cena na proekologiczne podejście wpływa,czy jak?
4 godziny temu, barts napisał:
Już nie narzekaj
Mówie jak jest, pszenicy po kuku i buraku nie posiejemy, jak tak dalej będzie
@Pałuczanin1981 może malorolni u Ciebie , u nas wszyscy robią tak jak sie należy
@miwigos no właśnie dziś do mnie dotarło, że te plantacje na mojej ulicy są niechronione...i to u największych!Mijam je codziennie-dopiero dziś zauważyłem iż pszenica wzięła górę nad rzepakiem.Ponadto zdecydowanie za gęste,nawet te późno siane.
Niestety ja robię,jak Pan Bóg przykazał... doglebowo+granimicyd+regulacja+mikro,w czterech "wjazdach"...generując koszta?
Teraz wystarczy bor, a bomba witaminowa mangan ,molibden , bor  i siarczan w poowie miesiąca , na dobranoc rzepakowi
@miwigos Nie rozumiem twierdziłeś że siejesz tak że wschody są zawsze
a teraz że nie da rady uprawić i posiać,
siątka przepukliny dostała?
Opie jak byś orał wieloletnia trawą na glinach przy zerowej wilgoci to byś wiedział co to życie a nie narzekał że nie da rady
Da rade ale po co siać w sucha ziemie , jak popada dopiero w listopadzie to trzeba gęściej siać, tego Ty nie wiesz, jak będzie żle to nie trzeba orać można zrobic bezorkowo
Dnia 4.10.2023 o 21:14, ansu napisał:
A co robi trineksapak w rzepaku, na co wpływa i kiedy go stosować???
Masz w głowie pomysł na modusowaty jesienią w rzepaku ?
Moim zdaniem jest tyle sposobów na zmianę pokroju że nie warto kombinować
Bardziej w zbyt wybujałym bym powiedział a nie zbyt gestym bo duza gestosc nie musi oznaczac wcale wybujalowosci.
No i piszą że stymuluje rozwój pedu głównego.
Mój jest zbyt duży, jutro warunki do zabiegu i się ciągle zastanawiam czy dać trinekspak czy powtórzyć Caryxem albo samym metkonazolem.
Sąsiadów rzepaki to jest porażka całkowita, prawie po kolana. Praktycznie wszystkich tych którzy nie dali 1l Caryxu tak wyglądają. Te po pełnej dawce Caryxu jeszcze mają szanse
Miejscami słabo z obsadą, średnio i dobrze
jedynie śmietka obficie się pożywia
@barts
piekny rzepak, ten na pierwszym zdjęciu to taki na moje najwieksze piachy byłby idealny.
Najlepszym regulatorem wzrostu jednak obsada. Na drugi rok schodzę z obsada do 20 szt, przy rozstawie rzedow co 30 cm to taka ilość sztuk powinna byc, bo te 30-35 to za duzo
A jak wzejdzie 15, a na wiosne zostanie 10, nie przesadzajcie, 30-35 na jesieni to jest idealnie
Dwa razy tak. Dawalem 0,35l na 2-3 lisc.
@miwigos
Przy rozstawie rzedow 30 cm i 30 sztukach to roślina rzepaku co 11 cm w rzedzie a ma być conajmniej co 15 cm.
Zobacz jakie jest ryzyko wymarznięcie takich roslin jak u @barts na 1 zdjęciu. No a na 3 zdjeciu to widac ze juz liscie i tym samym stozek beda chcialy isc ku górze i będzie większe ryzyko wymarzniecia
Jeden i drugi może wymarznąć ten z większymi liśćmi może nawet przykryć stożek wzrostu przed mrozem , wszystko może jeszcze się wydarzyć jak wymarznie na pierwszym zdjęciu 10 szt. będzie lipa , na ostatnim będzie OK
Większe rośliny jak ten rzadki , nisko osadzone rośliny  mają większą szansę na przetrwanie
@lokizom  wychodzi ze trzeba było atakować 0,5 tebu
druga sprawa to niesamowicie ciepły wrzesień, u wielu spowodował kapuchę po kolana
a u nas wymęczonym rzepakom od opadów i ciężkich wchodach pozwolił nadrobić zaległości
Dnia 9.10.2023 o 07:07, ansu napisał:
Jak wymarznie to rzadki i gęsty
Przyjrzyj się zdjęciu które wkleiłem tu (ponownie) 3 października
Wierz mi naprawdę tak to wyglądało wiosną, to był WIELBŁĄD rolnika
Często 2-5 dni terminu siewu, czy zabiegu fungirregulacji, obsady
Czyni to że nasza plantacja wypada a sąsiada da jeszcze przyzwoity plon
Kiedyś tu opisałem swój błąd kiedy czekałem z zabiegiem na małe rzepaki
Duże mi uciekły w zimie te duże wymarzły bo miały wyniesioną szyjkę
Natomiast małe mimo mrozów przetrwały
Zauważ że na pierwszym zdjęciu nie mają te rzepaki konkurencji i nie mają tak wyniesionego stożka wzrostu więc jeśli na pierwszym zdjęciu wypadłoby 10 szt z 15 to byłoby 66% wymarzniec, to na ostatnim zdjęciu nie wymarzloby 10 szt tylko co najmniej 66%, zakładam nawet że 80-100% nawet z racji wyżej osadzonych stożków wzrostu.
Nie wiem czy w ciagu ostatnich 20 lat była zima która dalaby rade pokonać te rzepaki z 1 zdjecia, widać że one są ,,wypieszczone".
Sasiad zasial 55 szt, wschody idealne, rzepak do kolan, liscie jak dwie rece rozlozone. On się zachwyca że zajebisty. Będzie szok po zimie obstawiam
Tak debatujecie,a cechy odmianowe nie wpływają na zimowanie.W 2012 padły francuskie odmiany z Chemirolu.
Demencja mnie ogarnia.Kto pamięta zimę 2017/18.Wtedy miałem 100 szt./M2.Jakaś populacja że Strzelec.Pamiętam,jak leżał szyjką kilka cm nad gruntem...i ocalał.
