3036 postów w tym temacie
U mnie oryginalny metkonazol w pełnej dawce ale na razie monotlenek diwodoru w postaci stałej.
Jak chcesz mocniej regulować to mieszanka metkonazolu z tebukonazolem, grzybowo tez bardzo dobrze
słabsza regulacja to difeko+ tebuko bardzo dobra grzybówka
Rano bylo -5 i nie robilem regulacji. Jesli jutro nad ranem nie bedzie przymrozku to zrobie zamiennikiem Toprexu a jesli bedzie przymrozek to dam chyba jednak bezpiecznie bor+ogolna odzywka rzepakowa+siarczan magnezu.
Myslicie ze przymrozek rzedu -1, -2 jesli jutro bedzie moze cos zrobic negatywnego rzepakowi, ktoremu mialbym podac Toprex?
Jest sens to robic wogole skoro jeszcze tylko czwartek cieplejszy a potem dalej zimno?
Dokładnie również z powodu przymrozku dziś odpuściłem
Też tak mi się wydaje że mocne skracanie toprexu to nie difenokonazol
Ten jest raczej dobrym fungicydem nie tylko w rzepaku
Po ile gram dajecie mieszaniny tebu+metko ?
teraz odpowiedni moment, rzepak nie patrzy że chłodno i rośnie, później nie wiadomo kiedy będzie pogoda a na początku maja i tak zakwitnie,
toprex słabiej skraca bo difekonazol wcale nie reguluje
proporcja jaką  znam to 0,7 caryx + 0,7 tebu , biorąc pod uwagę jakość crayx to trzeba dać więcej zamiennika metkonazolu 0,4 do 0,5 czystego 100 sl
zabieg jak zawsze powyżej 12 stopni najlepiej z rana  na wzrastająca temperaturę aby jak najdłużej miał czas się wchłonąć i aktywować w roślinie
"Cudo" to pewnie z Chełmna ;)
Odnośnie toprexu to on bardzo ładnie skraca pod warunkiem że szybko podany
@men2face reszta z pakietu bardzo przydatna na T1 w pszenicy
Dziś podałem 185g tebukonazu + 61g metkonazolu
Wypryskałem jeszcze stary toprex 0.09l/ha
MOCNO ???
19 godzin temu, miwigos napisał:
Kto Ci to cudo wcisnął
22zl na ha przeżyje.
Tern poszedł na jęczmień oz
U mnie też ogarnięte. Ten Aquafol może być przydatny bo u mnie mieszanina Adob Mikro Rzepak, Caramba, Cyperkill i Adob Bor się pieniła. Trzeba zapamiętać i na przyszłość użyć kondycjonera.
Toprex moze mocno nie skraca ale ladnie wzmacnia boczne pedy. Tyle lat stosowania i nigdy nie zawiodl na wiosne, co innego na jesieni.
Po tych 3 nocach bez przymrozku rzepak zaczal pieknie wygladac az zaluje ze wiecej go nie posialem. Optycznie jakby w rzedach co 30 cm lepiej sobie radzil
Rozstaw rzedow 30 cm. Toprex tez zrobil swoje.
Zaryzokowalbym stwierdzenie ze poki co najlepszy w zyciu ale robi sie sucho.
Jak Wasze?
Na obecną chwilę tragicznie
Jeśli chodzi o fungiregulację to jak pisałem
Odnośnie toprexu moim zdaniem numer jeden na wiosnę
Niby z daleka te rzepaki ładne ale z bliska już łan nie robi wrażenia, druga sprawa to już wystrzeliły w górę i powoli żółto zielone pąki się robią,
przy tym zimnie powinny zakwitań później  a tu zanosi się na wcześniejsze
Tak tak przy ładnych rzepakach i długiej wiośnie robiłem trzy zabiegi
W tym roku między pierwszym a drugim i ostatnim będzie max 3 tygodnie
Taka wiosna jest lepsza dla rzepaku niż duże ciepło wcześnie,
@barts, jakie wcześnie zaczną kwitnąć na majówke, 7-10 póżniej , wiele razy 20 kwietnia zaczynał
Nigdy nie pryskałem rzepaku wiosna grzybówką trzy razy ,według mnie nie ma takiej ptrzeby, jak ida dobre środki
